ONLYOFFICEデスクトップエディターv9.2がリリース:AIエージェント、カスタマイズ可能なホットキー、マクロ記録、Windows向けARM64サポートなど
2025年12月02日著者:Denis
Windows、Linux、macOS用のデスクトップアプリの最新バージョンに会う準備はできていますか?ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2は、オンラインバージョンのほとんどの新機能と、まったく新しいAIエージェントを含むいくつかの独自の改善がすでに利用可能です。このリリースの詳細については、このブログ記事をお読みください。
ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2 released: AI agent, customizable hotkeys, macro recording, ARM64 support for Windows and more
独自のAIエージェントを有効にして生産性を向上
ONLYOFFICEデスクトップエディターには、AIエージェント機能が搭載され、人工知能にさまざまな日常的なタスクを実行させることで、ドキュメントワークフローを簡素化できます。この機能は、最小限の手動操作でより速く作業を完了できるように設計されています。必要なことを入力するだけで、AIエージェントがそれを処理します。
ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2に接続すると、AIエージェントは多くの操作を自動化できます。以下は、支援できることの簡単な概要です。
  • 一般的なサポート。AIエージェントは質問に答え、概念を説明し、追加情報を提供し、問題の解決策を考え出し、執筆支援と提案を提供します。
  • ファイルとドキュメントの管理。AIエージェントは新しいファイル(ドキュメント、プレゼンテーション、入力可能なPDFフォーム)を生成し、PCに保存されているファイルを検索して開き、フォルダー(ドキュメント、ダウンロード、デスクトップなど)の内容をリストし、最近使用したファイルを表示できます。
  • ファイルコンテンツとの対話。AIエージェントは、ONLYOFFICEエディターで開くことなく、テキストまたはHTML形式でファイルからコンテンツを抽出して表示します。
  • ドキュメント分析。AIエージェントは、PDFフォームとドキュメント内の入力可能フィールドを識別し、ドキュメント構造を理解します。
  • フォーム入力。AIエージェントは、提供された情報で入力可能フォームを自動的に入力し、日付範囲を特定の開始日と終了日に変換します。
AIエージェント設定では、「MCPサーバー」オプションも見つけることができ、MCPサーバーを設定し、一般的なタスクに合わせてパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスのためにエージェント内でそれらを使用できます。
ONLYOFFICEデスクトップエディターでAIエージェントを使い始めたい場合は、事前定義されたAIプロバイダーとしてAnthropic、Ollama、OpenAI、TogetherAI、OpenRouterの中から選択できます。つまり、クラウドベースのAIモデルを使用できるだけでなく、セキュリティとデータプライバシーを向上させるために、OllamaでマシンにデプロイされたローカルAIモデルを選択することもできます。
個人用AIエージェントをセットアップするには、次の手順に従ってください:
  1. ONLYOFFICEデスクトップアプリを起動し、スタートウィンドウの左下隅にある「AIエージェント」セクションに切り替えます。
  2. 「AIモデルを接続」ボタンをクリックして、対応する設定にアクセスします。ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2 released: AI agent, customizable hotkeys, macro recording, ARM64 support for Windows and more
  3. 「プロバイダーを追加」ボタンをクリックし、必要なすべてのフィールドに入力します。「URL」フィールドは、選択したプロバイダーに応じて自動的に設定されます。「APIキー」フィールドには、AIプロバイダーによって発行された有効なAPIキーを入力する必要があります。ONLYOFFICEはAPIキーを提供していないため、プロバイダーのウェブサイトから入手する必要があります。
  4. プロセスを完了するには、「プロバイダーを追加」ボタンをクリックします。
おめでとうございます!正しく完了すると、AIエージェントチャットにアクセスし、チャットフィールドにプロンプトを入力できるようになります。
AIエージェントFAQ:知っておくべきすべて
ONLYOFFICEデスクトップエディターでAIエージェントがどのように機能するかについてまだ質問がある場合は、最も人気のある質問に対する回答を以下に示します:
Q:AIエージェントオプションは必須ですか?無効にするにはどうすればよいですか?
AIエージェント機能はオプションです。使用するかどうかはあなた次第です。設定すると、エージェント設定を介してAIプロバイダーを簡単に削除できます。
Q:AIエージェントは無料で使用できますか?
はい、無料で利用できます。ただし、AIプロバイダーは、ONLYOFFICEデスクトップエディターでAIモデルを使用するために料金を請求する場合があります。詳細については、プロバイダーのウェブサイトをご覧ください。
Q:どのAIプロバイダーとも互換性がありますか?
現時点では、Anthropic、Ollama、OpenAI、TogetherAI、OpenRouterのみが事前定義されたオプションとして利用可能です。
Q:どのAIモデルでもAIエージェントとして機能できますか?
AIモデルはさまざまな目的のために設計されているため、慎重に選択する必要があります。一部のモデルはコーディングに優れていますが、画像を作成する必要がある場合に優れているモデルもあります。AIプロバイダーが提供するさまざまなモデルを試して、ニーズに最適なものを見つけることができます。
Q:AIエージェント用のAPIキーを取得するにはどうすればよいですか?
ONLYOFFICEはAPIキーを提供していません。AIプロバイダーから入手する必要があります。
Q:AIエージェントを使用できるようにするには、AIプラグインを設定する必要がありますか?
いいえ、必要ありません。エディターでAIプラグインを設定しなくても、AIエージェントをセットアップして使用を開始できます。
Q:AIエージェントとAIプラグインの違いは何ですか?
AIエージェントは別のウィンドウで操作を実行し、ONLYOFFICEエディターを起動しなくても対話できます。一方、AIプラグインはエディター内でのみ機能し、独自の設定があります。それらを組み合わせて、最高の編集エクスペリエンスを保証できます。
Q:AIエージェントを使用すると、いくつかの権限を提供するように求められます。それらは何を意味しますか?
設定されたAIエージェントは、作業を完了するためにさまざまなツールを使用できるため、必要な権限を提供するように求められる場合があります。たとえば、file_openerツールは、PCまたはラップトップのローカルファイルを開くために使用され、generate_formツールは、説明に基づいて入力可能フォームを生成するように設計されています。要求された権限を許可しない場合、AIは一部の操作を実行しません。
AIで文法とスペルミスを修正
組み込みのAIエージェントは、ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2の唯一の改善ではありません。もう1つのアップデートには、エディターのAIプラグインを介して利用可能なAI駆動の文法修正とスペルチェックが含まれています。この機能を使用すると、テキストを簡単に洗練し、数回のクリックで正しく見せることができます。AIはすべての文法とスペルミスを発見し、修正を提案します。
AIプラグインが有効で適切に設定されている場合は、テキストを選択し、上部ツールバーの「AI」タブまたはコンテキストメニューから文法修正とスペルチェックツールにアクセスするだけです。
好みに合わせてキーボードショートカットをカスタマイズ
ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2は、AI改善だけではありません。また、習慣や好みに合わせてキーボードショートカットをカスタマイズできるようにすることで、編集エクスペリエンスをより快適にします。
場所:「ファイル」タブ➙「詳細設定」➙「キーボードショートカット」➙「カスタマイズ」
「墨消し」オプションのお気に入りの色を選択
バージョン9.1以降、ONLYOFFICE PDFエディターで利用可能な「墨消し」機能は、このオプションに使用される色をカスタマイズできるようになったため、より強力になりました。これにより、機密ドキュメントを共有用に準備する際に、より優れた視覚的な制御と柔軟性が得られます。
場所:「墨消し」タブ
アクションをマクロとして記録
反復的なアクションを頻繁に実行する場合、新しいマクロ記録機能が便利です。このツールを使用すると、ONLYOFFICEマクロとして記録することで、アクションを自動化できます。特定のアクションのシーケンスを記録し、マクロとして保存し、このタスクを再度実行する必要があるときにいつでも実行できます。
場所:「表示」タブ➙「マクロを記録」
入力可能フォームをより簡単に作成
バージョン9.2では、チェックボックスとラジオボタンにテキストラベルを追加できるようになったため、フォーム作成が簡単になります。さらに、フォームに挿入する際に、新しいフィールドに特定の役割を割り当てることができます。
バージョン9.2の詳細
ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2のAIアップデートと実際の動作について詳しく知りたい場合は、以下のYouTubeウェビナーをご覧ください:
Windows 11のARM64サポート
最後に重要なことですが、Windows 11用のONLYOFFICEデスクトップエディター9.2は、ARMアーキテクチャを搭載したデバイスにインストールできます。Windows 11用のARM互換バージョンのデスクトップクライアントは、別のビルドとして利用でき、いくつかのインストールオプションを提供します。GitHubまたは公式ウェブサイトからダウンロードできます。
LinuxのARM64サポートは、今後のリリースで利用可能になります。
ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2を入手
いつものように、Windows、Linux、macOS用のONLYOFFICEデスクトップエディターの更新バージョンは、当社のウェブサイトでdeb、rpm、exe、dmgパッケージとしてすでに利用可能です。Snap、Flatpak、AppImageパッケージをお好みの場合は、後で利用可能になります。お楽しみに!
今すぐダウンロード
フィードバックを共有
ONLYOFFICEをより良くする方法についての提案やアイデアはありますか?遠慮なく新機能をリクエストし、コメントを共有し、フィードバックプラットフォームで新しいアイデアをご提案ください:
フィードバックを残す
