Q&A:ONLYOFFICE Docs v9.2、デスクトップエディターv9.2およびその他のリリース
2025年12月11日著者:Denis
一連の新しいリリース、特にONLYOFFICE Docs v9.2、デスクトップエディターv9.2、DocSpace v3.6、およびiOSとAndroid用のDocuments v9.2に続いて、新バージョンが登場する前にユーザーが抱いていたすべての質問に対する回答を以下に示します。以下の記事を読んで、エキサイティングなAIアップデートを含む新機能の詳細をご覧ください。
FAQ: ONLYOFFICE Docs 9.2, Desktop Editors 9.2 and other releases
新しいリリースに関するウェビナーを視聴
ONLYOFFICE製品の最新バージョンについて質問がある場合は、YouTubeウェビナーを視聴して、新機能と改善について詳しく学ぶことができます:
まだ質問がありますか?以下では、ONLYOFFICEユーザーがONLYOFFICE Docs 9.2、デスクトップエディター9.2、およびその他のリリースについて知りたいことへの回答を見つけることができます。
AIアップデート
AI改善が新しいリリースの中核であったため、AI機能とそれらがどのように機能するかについての質問が最も人気がありました。詳しく見ていきましょう!
質問:デスクトップAIエージェントは、以前に発表したAIインラインエージェントに似ていますか?どのように更新しますか?
回答:これらは2つの異なるものです!デスクトップアプリに新しく追加されたAIエージェントは、エディターを起動しなくてもファイルに対する操作(作成、コンテンツ分析、ドキュメント管理など)を実行しますが、AIインラインエージェントは、AIプラグインを介してエディター内で動作し、ドキュメント内で直接さまざまなアクションを実行します。デスクトップAIエージェントはデスクトップアプリで更新でき、AIインラインエージェントはプラグインマネージャーを介して更新できます。
質問:デスクトップエディターのAIエージェントとAIプラグインの違いは何ですか?
回答:AIエージェントは別のウィンドウで操作を実行し、ONLYOFFICEエディターを起動しなくても対話できます。一方、AIプラグインはエディター内でのみ機能し、独自の設定があります。それらを組み合わせて、最高の編集エクスペリエンスを保証できます。
AIプラグイン設定
質問:ONLYOFFICEデスクトップエディター9.2のAIエージェントオプションは必須ですか?無効にするにはどうすればよいですか?
回答:AIエージェント機能はオプションです。使用するかどうかはあなた次第です。設定すると、エージェント設定を介してAIプロバイダーを簡単に削除できます。
質問:デスクトップアプリのAIエージェントは無料で使用できますか?
回答:はい、無料で利用できます。ただし、AIプロバイダーは、ONLYOFFICEデスクトップエディターでAIモデルを使用するために料金を請求する場合があります。詳細については、プロバイダーのウェブサイトをご覧ください。
質問:デスクトップAIエージェントはどのAIプロバイダーとも互換性がありますか?
回答:現時点では、Anthropic、Ollama、OpenAI、TogetherAI、OpenRouterが事前定義されたオプションとして利用可能です。まもなくさらに多くのオプションが利用可能になります。
AIエージェント設定で利用可能なプロバイダー
質問:どのAIモデルでもAIエージェントとして機能できますか?
回答:エージェントを使用すると、利用可能な各プロバイダーが提供するいくつかのモデルから選択できます。これらすべてのモデルはAIエージェントとして使用でき、すべてを試して、ニーズに最適なものを確認できます。
質問:AIエージェント用のAPIキーを取得するにはどうすればよいですか?
回答:ONLYOFFICEはAPIキーを提供していません。AIプロバイダーから入手する必要があります。APIキーの取得方法に関する詳細情報を見つけることができるページは次のとおりです:
質問:AIエージェントを使用できるようにするには、AIプラグインを設定する必要がありますか?
回答:いいえ、必要ありません。エディターでAIプラグインを設定しなくても、AIエージェントをセットアップして使用を開始できます。
質問:AIエージェントを使用すると、いくつかの権限を提供するように求められます。それらは何を意味しますか?
回答:設定されたAIエージェントは、作業を完了するためにさまざまなツールを使用できるため、必要な権限を提供するように求められる場合があります。たとえば、file_openerツールは、PCまたはラップトップのローカルファイルを開くために使用され、generate_formツールは、説明に基づいて入力可能フォームを生成するように設計されています。要求された権限を許可しない場合、AIは一部の操作を実行しません。
質問:Azure OpenAIを介してOpenAIモデルを使用し、Google Vertex AIを介してGeminiモデルを使用する必要があります。新しいDocSpace 3.6/Docs 9.2は、プロバイダーとしてAzure OpenAIとGoogle Vertex AIをサポートしていますか?
回答:はい、AIプラグイン設定でカスタムプロバイダーとしてAzure OpenAIとGoogle Vertex AIを追加できます。詳細については、このブログ記事をお読みください。
AIプラグイン設定のカスタムプロバイダーメニュー
質問:セルフホスト版でAIを削除できますか?
回答:もちろんです。このガイドの指示に従って、AIプラグインだけでなく、任意のプラグインを削除できます。
質問:エージェントとDocs 9.2の文法/スペル機能を駆動するAIモデルはどれですか?ホストして検査できるオープンモデルですか、それとも独自のクラウドモデルですか?
回答:ONLYOFFICE DocsとデスクトップエディターのAI統合は柔軟性があり、AIエージェントとAIプラグインの両方でいくつかのAIプロバイダーから選択できます。クラウドベースのプロバイダーとその独自のモデルを選択できるだけでなく、Ollama経由でマシンにローカルにホストされているオープンソースのAIモデルを使用することもできます。
質問:メインページでAIエージェントに接続してから、エディター内で個々のタスクの設定を直接変更することは可能ですか?
回答:はい。エディターのAIプラグイン内でさまざまなアクション用にAIモデルを設定している場合、デスクトップエージェントがないかのように使用されます。唯一の違いは、「チャット」オプション用にモデルを設定していない場合、デスクトップエージェントから自動的に取得されることです。
質問:AIエージェントによって生成されたすべてのプレゼンテーションが似ているのはなぜですか?より多様にすることは可能ですか?
回答:今後のリリースで可能になります。これはAIエージェントの最初のバージョンであるため、一部の機能は初期リリース時に制限される可能性があり、将来拡張されます。
質問:AIエージェントによって実行されるタスクのリストはどのように規制されていますか?独立して拡張できますか?
回答:AIエージェントで利用可能な操作のリストは予備的なものであり、今後のリリースでさらに多くの操作が追加される可能性があります。エージェント用の特定の機能が必要な場合は、フィードバックプラットフォームを介してリクエストできます。また、AIエージェント設定でMCPサーバーを設定し、一般的なタスクに合わせてパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスのためにそれらを使用できます。
一般的な改善
質問:カスタマイズ可能なショートカットについて長い間尋ねてきました。新しいバージョンはこの機能をもたらしますか?
回答:はい、もたらします。ONLYOFFICEオンラインおよびデスクトップエディターの新しいバージョンでは、慣れている方法でショートカットをカスタマイズできます。詳細については、このブログ記事をご覧ください。
詳細設定のカスタマイズ可能なショートカット
ライセンス
質問:自宅にサービスを提供するデバイスのクラスター全体でONLYOFFICE Home DocSpaceをホストしたい場合、単一のライセンスのみを持つことができますか?また、スマートホームアプリに統合する場合、それもカバーされますか?
回答:ONLYOFFICE DocSpaceは、複数のユーザーがリアルタイムでドキュメントでコラボレーションしやすくするために設計されたルームベースのドキュメント管理プラットフォームです。家庭用のバージョンであるONLYOFFICE DocSpace Family Packは、サーバーにインストールされ、PCからモバイルフォンやタブレットまで、さまざまなデバイスからアクセスできます。DocSpace統合は、スマートホームアプリを対象としていません。
互換性
質問:私の質問:これはMS Excelと100%互換性があり、ONLYOFFICEとMS Excelの間でスプレッドシートを行ったり来たりできますか?
回答:ONLYOFFICEスプレッドシートエディターは、XLSXファイル形式のネイティブサポートにより、Excelスプレッドシートとの最高の互換性を提供します。つまり、ONLYOFFICEスプレッドシートエディターでExcelスプレッドシートを開いて編集でき、その逆も可能です。MS Excelの互換性を向上させるために常に取り組んでおり、問題が発生した場合は、フォーラムでお知らせください。
その他の質問
質問:ONLYOFFICEはエンジニアと学生にとってどのように役立ちますか?計画と生産性のためにエンジニアが使用するMicrosoft Officeと何が違いますか?
回答:ONLYOFFICE Docsは、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、入力可能フォーム、PDFファイル、図表用のコラボレーティブエディターとビューアの完全なスイートをエンジニアに提供し、リアルタイムでコラボレーションできるようにします。ONLYOFFICEエディターは、任意のWebベースのプラットフォームに柔軟に統合でき、Web、デスクトップ、モバイルプラットフォームで実行されます。セルフホストソリューションとして、ONLYOFFICE Docsはプライバシーと透明性を保証し、これはエンジニアリングプロジェクトで重要です。
学生もONLYOFFICEソリューションを使用することで恩恵を受けることができます。ONLYOFFICEが学生に提供するものについて詳しくは、このページをご覧ください。
機能リクエスト
ONLYOFFICE Docs 9.2およびその他の最近のリリースに関する質問に加えて、ユーザーがエディターに実装されることを望む新しい機能とツールについて、次のリクエストを受け取りました:
  • テンプレートに基づいて書式設定を調整する、新しいドキュメントとプレゼンテーションを生成するためにテンプレートとアセットをアップロードするなどのAI機能
  • ONLYOFFICEデスクトップエディターのポータブルバージョン
  • MS Wordに似たページ番号の書式設定
  • ドキュメントの複数ページビュー
皆様のフィードバックに本当に感謝しています。別の機能提案があるか、アイデアを共有したい場合は、遠慮なく以下のプラットフォームにアクセスして、ご意見をお聞かせください:
フィードバックを残す
ONLYOFFICEを始める
バージョン9.2で利用可能なすべての新機能を試したいですか?クラウドで開始するために無料のONLYOFFICE DocSpaceを作成するか、Windows、Linux、macOS用の無料デスクトップアプリをダウンロードしてください。
オンラインで開始                          デスクトップアプリを入手
