Linguaggio MathML spiegato
15 dicembre 2025Da Alice
Rappresentare la matematica online in modo organizzato e leggibile dal browser è possibile grazie a MathML, uno standard affidabile utilizzato da molte piattaforme educative e scientifiche che mantiene le formule coerenti e precise. In questo articolo scoprirai perché è così diffuso e perché è importante.
Cos’è MathML?
MathML permette alla matematica di esistere sul web come informazione strutturata anziché come immagini statiche. Invece di mostrare semplicemente le formule, codifica la loro logica interna affinché ogni simbolo, operatore e relazione sia definito in modo chiaro e leggibile dalle macchine. Per questo MathML è una tecnologia fondamentale nella pubblicazione scientifica, sulle piattaforme accademiche e nei moderni editor di documenti.
Invece di memorizzare le equazioni come immagini, MathML rappresenta il ruolo di ciascun elemento all’interno di un’espressione. Una frazione è codificata come struttura numeratore–denominatore, una radice come operazione matematica, e variabili, costanti e operatori sono chiaramente identificati. Questo rende le formule comprensibili non solo agli esseri umani, ma anche ai browser, ai motori di ricerca, ai lettori di schermo e ai sistemi computazionali.
Basato su XML
MathML si basa su XML, il che significa che le formule sono scritte utilizzando tag: questo design riflette la struttura gerarchica stessa della matematica, dove le espressioni sono composte da unità logiche più piccole. Grazie a questa struttura, gli strumenti software possono visualizzare, analizzare, trasformare ed elaborare le espressioni matematiche in modo affidabile e senza ambiguità.
Due dimensioni complementari: presentazione e contenuto
MathML non è un unico “linguaggio”, ma un sistema a due livelli:
Presentation MathML
Gestisce i dettagli di layout come barre di frazione, apici, radici, spaziatura e allineamento, permettendo ai browser di rendere correttamente le espressioni sullo schermo.
Non si occupa del significato della matematica, ma solo di come deve apparire.
Content MathML
Questo livello codifica il significato matematico. Invece di dire “metti questo sopra quello”, indica “questa è una funzione”, “questo è un operatore”, “questa è un’applicazione”, “questa è una relazione”.
Content MathML permette alle macchine di “ragionare” sulla formula. Presentation MathML permette loro di “disegnarla”.
La maggior parte degli strumenti professionali — comprese le piattaforme accademiche e i moderni editor — combina entrambi i livelli per preservare significato e aspetto.
Come è costruita internamente una formula
Considera un’espressione semplice come (x² + 1). In MathML, diventa un albero strutturato che rende esplicita la logica sottostante:
<math>
<mrow>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>+</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
</math>
MathML explained
Ogni tag ha uno scopo preciso:
  • <mi> — identificatori (variabili, costanti)
  • <mn> — valori numerici
  • <mo> — operatori
  • <msup> — strutture in apice
  • <mrow> — contenitore per raggruppare elementi
Anche un’espressione semplice diventa un albero strutturato. Espressioni più complesse — integrali, matrici, radici annidate — seguono lo stesso schema ricorsivo. Questa coerenza permette una resa di alta qualità e l’elaborazione automatica.
MathML nei browser, accessibilità e web moderno
I browser moderni implementano MathML nativamente, con motori di layout che interpretano i tag, regolano la spaziatura, allineano le linee di base e seguono regole tipografiche matematiche. Questo consente alle espressioni MathML di adattarsi naturalmente alla pagina, a schermi di diverse dimensioni, mantenere la coerenza tipografica, integrarsi con CSS e restare selezionabili e accessibili, rendendo la matematica una vera parte dei contenuti web.
L’accessibilità è un grande vantaggio: i lettori di schermo possono interpretare le formule come sequenze logiche anziché immagini misteriose. Le tecnologie di assistenza possono navigare all’interno di un’equazione, descriverla verbalmente, evidenziare ogni componente passo passo e semplificare la notazione complessa per chi necessita di rappresentazioni alternative.
MathML in ONLYOFFICE
ONLYOFFICE Docs supporta MathML. Le formule incollate in formato MathML vengono convertite automaticamente nel modello di equazioni interno di ONLYOFFICE per una corretta visualizzazione e modifica, mantenendo struttura e significato. Questo permette di inserire e modificare contenuti MathML direttamente in documenti, fogli di calcolo e presentazioni.
MathML explained
Una volta aggiunte, le formule possono essere modificate. Basta cliccare sulla barra degli strumenti che appare automaticamente dopo aver incollato la formula.
MathML explained
Se la barra degli strumenti non appare immediatamente, clicca con il tasto destro sulla formula -> Impostazioni equazione -> Mostra barra degli strumenti dell’equazione
MathML explained
Ora puoi modificare, copiare e inserire la formula in altri documenti.
Inizia a usare ONLYOFFICE e integra le formule MathML nei tuoi documenti
ONLYOFFICE offre un ambiente unificato per lavorare con documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli e PDF, con supporto per contenuti matematici come le formule MathML.
Puoi lavorare online in ONLYOFFICE DocSpace o usare ONLYOFFICE Desktop Editors per modifiche locali su Windows, Linux e macOS.
INIZIA ONLINE    SCARICA APP DESKTOP
