ONLYOFFICE 团队如何在实践中使用 AI:来自公司内部的真实案例
概述
ONLYOFFICE 团队利用人工智能在各种实际应用中提升生产力和简化工作流程。通过自动化设计、营销、工程和运营中的重复任务,他们显著减少了许多流程所需的时间,使团队成员能够专注于工作中更复杂和创造性的方面。这些实施展示了人工智能在现实场景中的有效整合,带来了可衡量的效率提升。
- StoreShot 将移动设计上传时间从两天减少到一小时。
- AI 管道在几秒钟内生成模板卡,而不是几分钟。
- Jasper 确保在多种语言中内容的一致性和品牌形象。
- dsutil 自动化 DocumentServer 诊断,提高了效率。
- 基于 AI 的拉取请求审查提升了代码质量和速度。
在 ONLYOFFICE,我们打造帮助人们处理文档、协作并自动化工作流的工具。但我们自己也在使用 AI:在设计、市场营销、工程和运营等各个环节,让自身的工作更快、更一致、更少重复。
这些并非实验性试点或概念验证演示,而是真正投入生产环境的实际实现,由我们的团队为解决每天面对的真实问题而构建。以下是它们在实践中的样子。
移动端设计:一个 Figma 插件,把两天的任务缩短到一小时
问题。 每次移动端设计团队需要为 App Store 和 Google Play 上传截图时,每个商店都要花费大约一天的manual工作:从 Figma 导出文件、重命名、按语言分到不同文件夹、使用第三方服务压缩(免费额度限制令人头疼),再按正确格式上传所有内容。
解决方案。 团队构建了 StoreShot,一个与 Claude 协作开发的 Figma 插件,将整个流程自动化。
StoreShot 的功能:
- 根据 Figma 文件名自动识别目标商店(App Store 或 Google Play)。
- 从页面标题中识别语言名称和缩写语言代码。
- 将 PNG 文件压缩约 35% 而不损失质量,每张图约 5 秒,无需第三方服务,没有令牌限制。
- 自动为每个商店生成正确的文件夹结构。
- 提供三种上传方式:ZIP 压缩包、直接推送到 GitHub,或以单次提交推送到 Gitea。
结果。 首次生产运行处理了两个商店的 652 个文件:
- Play Market:8 种语言的 252 个文件,压缩约 37%。
- App Store:10 种语言的 400 个文件,压缩约 35%。
- 总耗时:约 1 小时,而此前约为 2 天。
现在设计师只需点击按钮、解压文件并创建 Pull Request 即可。
市场营销:从上传文件到生成完整模板卡片只需几秒
问题。 市场营销团队管理着一个规模庞大且持续增长的文档模板市场。每当新增一个模板,都需要有人手动填写卡片:标题、描述、SEO 字段、分类、URL 别名和封面图片,而且要覆盖多种语言。目录中已有数千个模板,这是一项持续发生的可观成本。
解决方案。 团队构建了一条 AI 流水线,只需上传一个文件,就能生成完整、可直接发布的模板卡片。
运作方式:将 PDF、DOCX、XLSX 或 PPTX 文件上传到 CMS。两个流程并行运行。AI 分析文本,识别文档类型(现成模板或可填写表单),并按所需语言生成所有元数据。同时,生成首页预览图的四种分辨率:916×648、1448×1024、566×400 和 260×184。编辑人员审阅并发布,仅此而已。
该流水线自动处理的内容:
- 8 个文本字段:标题、简短描述、SEO 标题、SEO 描述、完整描述、分类、文档类型和 URL 别名。
- 9 种语言:英语、中文、巴西葡萄牙语、法语、西班牙语、德语、意大利语、日语和阿拉伯语,每个语言区域以其自身语言生成。
- 智能去重:不会出现命名冲突或重复 URL。
- 保留手动输入的数据:流水线不会覆盖已由人工编辑过的字段。
- 文件被替换时自动重新生成,保持卡片最新。
结果。 AI 承担了每个模板高达 95% 的例行工作。生成只需几秒,而不是 15–20 分钟。目前生产环境中有 3505 个模板,每个新模板的发布速度都比以前明显加快。
市场营销:借助 Jasper 实现规模化且符合品牌调性的内容
问题。 市场营销团队在多个渠道产出大量内容:博客文章、社交媒体文案、广告创意、邮件营销、SEO 文章和产品描述,这些都需要保持一致的语气、词汇和品牌声音。面对国际受众和多语言内容,在满足发布节奏的同时保持高质量和一致性,对团队来说压力越来越大。
解决方案。 市场营销团队采用了 Jasper,一个专为营销内容打造的 AI 平台,作为加速内容生产、同时保持品牌调性的核心工具。
Jasper 目前已嵌入团队工作流的主要使用场景:
- 长文内容:使用 Jasper Canvas 起草博客文章、文章和产品指南,团队提供战略方向,Jasper 负责结构和初稿写作。
- 广告文案与社交媒体:使用 Jasper 超过 50 个营销专用模板库,制作付费广告、LinkedIn 帖子和社交更新的短文案。
- 邮件营销:在 Jasper 中起草和完善营销邮件和培育序列,缩短从简报到期可发送文案的时间。
- 多语言内容:跨 30 多种语言生成和适配内容,支撑 ONLYOFFICE 的国际化营销,而无需按比例扩充团队。
- 品牌声音一致性:Jasper 的 Brand Voice 功能基于 ONLYOFFICE 的语气和风格训练,因此无论由谁发起任务,AI 生成的内容都符合品牌标准。
结果。 草稿、社交文案、广告变体等常规内容生产速度明显加快。团队的时间转向战略、编辑判断和需要人类参与的创意决策。AI 负责数量,团队负责质量。
自动化与行政:一款由 AI 构建的 DocumentServer 诊断工具
问题。 诊断 ONLYOFFICE DocumentServer 安装(涵盖 Docker、Linux 和 Windows 环境)中的问题,需要 DevOps 和支持工程师手动检查容器、服务、日志和配置。初步诊断耗时且不一致。
解决方案。 团队构建了 dsutil,一款用于 DocumentServer 诊断的智能命令行工具,采用 AI 驱动的迭代式开发方法(有时称为 vibe-coding):快速假设、即时迭代、以最短时间投入生产。
dsutil 检查:
- 容器状态和健康检查。
- 关键服务:docservice、converter 等。
- Nginx、PostgreSQL、RabbitMQ 和 Redis。
- 日志中的错误、超时、内存溢出事件和运行时问题。
- 生成结构化报告,包括 JSON 输出。
支持的环境:Docker、原生 Linux、Windows。
其架构、检查逻辑和日志模式分析均与 AI 协作设计。最终得到的工具体现了积累的诊断知识,而不必由每位工程师从头重建。
结果。 快速、标准化的初步诊断。减轻了 DevOps 和支持团队的负担。基础设施问题得到快速识别。dsutil 已开源,可在 GitHub 上获取:github.com/ONLYOFFICE/ds-util
自动化与行政:为每个 pull request 提供 AI 审查
问题。 代码审查耗时,重要细节容易被遗漏,尤其是在截止日期压力下。团队需要一种方法,在保持审查质量一致的同时,不必按比例增加投入的工程时间。
解决方案。 自动化与行政团队在 DocSpace-buildtools 仓库中使用 Claude 实现了自动化 pull request 审查。现在每个 PR 在人工审查之前都会经过 AI 分析。
运作方式:当 PR 被打开或更新时,流水线自动运行,收集上下文、分析更改并生成结构化报告。Claude 检查安全问题、代码质量、配置文件、README 准确性、CI/CD 流水线逻辑和依赖项。问题按优先级直接发布在 PR 中。随着 PR 后续更新,状态会被跟踪。
结果。 AI 承担了高达 80% 的例行审查分析,让工程师能够专注于架构和真正需要人类判断的复杂决策。审查标准变得一致且可预测。Bug 和漏洞在流程中更早被发现。它不是人工审查者的替代品,而是一个让人类审查更快、更可靠的工具。
市场营销:五分钟内从 Figma 到可投产的 HTML 邮件
问题。 将 Figma 中的邮件设计转换为可投产的 HTML 代码是一个技术上相当繁琐的过程:解析布局结构、编写跨客户端兼容代码、处理 Gmail、Outlook 和 Apple Mail 中不同的渲染行为、排查常见错误,以及管理本地化。一封邮件可能耗费 3–5 小时的工程时间。
解决方案。 市场营销团队构建了 Figma2Email,一款由 AI 驱动的工具,可将 Figma 布局转换为可用的 HTML 邮件模板。
运作方式:粘贴 Figma 布局的链接。AI 解析结构和样式,生成针对邮件客户端优化的 HTML,并让输出通过验证器。得到的布局通常只需少量最终调整。
结果:
- 生成时间:约 5 分钟,而此前为 3–5 小时。
- 开箱即用的代码就绪度:约 95%。
- 跨 Gmail、Outlook 和 Apple Mail 的客户端兼容性。
- 自动修正常见编码错误。
- 支持 10 种以上语言的本地化。
结果。 AI 承担了高达 95% 的例行转换工作。团队专注于最终校对和内容质量,而不是与邮件渲染的各种怪问题较劲。
这些案例的共同点
七个不同的团队。七个不同的问题。七种不同的 AI 实现。但它们共享一个一致的模式:
AI 负责例行工作,人类负责判断。 在每个案例中,AI 都接管了重复性、机械性的工作:重复上传、元数据生成、DNS 操作、日志扫描、代码审查、基础设施审计、代码生成,而人类保留对最终审查、质量控制和真正重要决策的责任。
效率提升是具体且可衡量的。 从两天到一小时。从十五分钟到几秒。从三到五小时到五分钟。每月节省 2500 美元的基础设施成本。这些不是对未来潜在价值的估算,而是生产部署的成果。
这些工具构建迅速、迭代推进,并借助了 AI 辅助。 其中几款工具使用了 AI 辅助编码进行开发:Claude、GitHub Copilot,采用迭代、快速的开发周期。这种开发方式本身就体现了与这些工具相同的理念:把可以自动化的部分交给 AI,把人类判断保留在关键环节的核心。
亲自试试 ONLYOFFICE
ONLYOFFICE 为各种规模的团队提供文档编辑器、协作房间和 AI 集成,可作为云服务使用,也可自托管在自有基础设施上。
