如何自定义 AI 功能,智能描述图片内容
2025年12月18日作者:Mona
借助我们的 AI 智能体,你不仅可以执行常规编辑器操作,还能根据自身需求添加自定义功能。本文将逐步介绍如何创建 describeImage 函数,并解释它如何将图像转换为标题、说明文字以及易访问的替代文本。
(no title)
功能构思
核心目标清晰明确:选中图像后输入简短指令,即可在所需位置生成对应文本。该函数支持图像标题、说明文字、替代文本等常见使用场景,且通过依赖明确提示的方式,避免对用户意图做出主观假设。
函数设计
为使函数能被 ONLYOFFICE AI 引擎识别调用,我们将其定义为 RegisteredFunction 。这一定义包含函数名称、预期参数及演示用法的示例提示语。
  let func = new RegisteredFunction({
    description:
      "Allows users to select an image and generate a meaningful title, description, caption, or alt text for it using AI.",
    parameters: {
      type: "object",
      properties: {
        prompt: {
          type: "string",
          description:
            "instruction for the AI (e.g., 'Add a short title for this chart.')",
      required: ["prompt"],
    examples: [
        prompt: "Add a short title for this chart.",
        arguments: { prompt: "Add a short title for this chart." },
        prompt: "Write me a 1-2 sentence description of this photo.",
        arguments: {
        prompt: "Generate a descriptive caption for this organizational chart.",
        arguments: {
          prompt:
        prompt: "Provide accessibility-friendly alt text for this infographic.",
        arguments: {
          prompt:
此定义有两个主要目的:
  1. 向 ONLYOFFICE AI 引擎告知函数的功能范围及预期输入格式;
  2. 提供使用示例,为 AI 和终端用户提供操作指引。
运行逻辑
call 方法包含了用户调用函数时执行的实际功能:
  1. 获取选中的图片​ – 使用 GetImageDataFromSelection ,从文档中获取图片并且过滤掉占位符图片,以确保有意义的 AI 结果。
  2. 构建 AI 提示​ – 用户的指令与所选图片的上下文相结合,以创建一个清晰且可操作的提示。
  3.  验证 AI 模型兼容性​ – 只有支持视觉能力的模型(如 GPT-4V 或 Gemini )可以处理图片。如果用户当前模型无法处理图片,会对用户进行提醒。
  4. 向 AI 发送请求​ – 图片和提示通过 chatRequest 发送给 AI 引擎,实时收集生成的文本。
  5. 将 AI 生成的文本插入文档​ – 函数会检测是否选中了图片,并适当地插入结果。
  6. 错误处理​ – 函数会妥善处理未选中图像、模型不支持、AI 异常等情况,向用户输出清晰的提示信息。
1. 获取选中的图像
在 ONLYOFFICE 中,文档内的图像被称为 drawings 。如需处理用户选中的图像,我们将使用 ONLYOFFICE 插件 API :
    let imageData = await new Promise((resolve) => {
        window.Asc.plugin.executeMethod(
          "GetImageDataFromSelection",
          function (result) {
            resolve(result);
· GetImageDataFromSelection:ONLYOFFICE 插件的内置方法,用于将当前选中的图像提取为Base64编码字符串;
· 返回结果为对象,典型格式如下:
  "src": "data:image/png;base64,iVBORw0K...",
  "width": 600,
  "height": 400
其中 src 字符串包含 Base64 格式的完整图像数据,可直接发送至支持图像输入的 AI 模型。
关键注意事项:
  • 若未选中任何图像,imageData 为 null;
  • 用户可能选中占位符或空白矩形(例如,ONLYOFFICE 使用白色矩形作为空白图像占位符)。我们通过比对其 Base64 编码来过滤此类无效图像:
   const whiteRectangleBase64 =   "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8/5+hHgAHggJ/PchI7wAAAABJRU5ErkJggg==";
      if (imageData.src === whiteRectangleBase64) {
        console.log("describeImage: Image is white placeholder");
        await insertMessage("Please select a valid image first.");
        return;
2. 图像预处理(适配 AI 输入)
AI 模型通常要求图像以 URL 或 Base64 编码数据的形式输入(一般置于 image_url 字段中)。在本函数中,我们将图像与文本提示词整合为结构化数组:
   let messages = [
          role: "user",
          content: [
            { type: "text", text: argPrompt },
              type: "image_url",
              image_url: { url: imageData.src, detail: "high" },
  • type: “text”传入提示词指令(例如:“生成描述性文字”);
  • type: “image_url”传入图像数据,AI 引擎可据此分析图像并生成相关文本;
  • detail: “high”可选参数,用于提示模型以全分辨率处理图像。
转换逻辑:
  1. ONLYOFFICE 提供的 src 为 Base64 字符串;
  2. AI 模型支持 Base64 数据或可访问的URL,此处直接使用 Base64 格式以避免上传至外部服务器;
  3. 将图像封装为符合 AI 对话请求 API 的对象格式,支持单条消息中包含多种内容类型。
3. 向 AI 发送请求
完成图像和提示词的结构化处理后,调用ONLYOFFICE AI 插件引擎发送请求:
      await requestEngine.chatRequest(messages, false, async function (data) {
        console.log("describeImage: chatRequest callback data chunk", data);
        if (data) {
          resultText += data;
  • AI.ActionType.Chat:支持发送对话式消息,实现提示词与图像的联合分析;
  • 回调函数实时收集 AI 返回的文本片段;
  • 发送请求前需验证所选 AI 模型是否支持视觉功能,仅特定模型(GPT-4V、Gemini 等)可处理图像:
 const allowVision = /(vision|gemini|gpt-4o|gpt-4v|gpt-4-vision)/i;
      if (!allowVision.test(requestEngine.modelUI.name)) {
        console.warn("describeImage: Model does not support vision", requestEngine.modelUI.name);
          "⚠ This model may not support images. Please choose a vision-capable model (e.g. GPT-4V, Gemini, etc.)."
        return;
4. 将 AI 输出插入文档
接收 AI 生成结果后,需将文本插入 ONLYOFFICE 文档。逻辑处理两种场景:
  1. 已选中图像:在图像后插入段落;
  2. 未选中图像:在当前光标位置后插入段落。
async function insertMessage(message) {
      console.log("describeImage: insertMessage called", message);
      Asc.scope._message = String(message || "");
      await Asc.Editor.callCommand(function () {
        const msg = Asc.scope._message || "";
        const doc = Api.GetDocument();
        const selected =
          (doc.GetSelectedDrawings && doc.GetSelectedDrawings()) || [];
        if (selected.length > 0) {
          for (let i = 0; i < selected.length; i++) {
            const drawing = selected[i];
            const para = Api.CreateParagraph();
            para.AddText(msg);
            drawing.InsertParagraph(para, "after", true);
        } else {
          para.AddText(msg);
          let range = doc.GetCurrentParagraph();
          range.InsertParagraph(para, "after", true);
        Asc.scope._message = "";
      }, true);
  • Api.GetSelectedDrawings()获取当前选中的图像(drawings);
  • Api.CreateParagraph()创建新的段落对象;
  • InsertParagraph(para, “after”, true)在选中图像或当前段落的后方插入生成文本;
  • 确保无缝集成:AI 输出始终出现在符合上下文逻辑的位置。
5. 边缘场景与错误处理
部分特殊场景需额外处理:
  • 未选中图像——提示用户先选中图像。
  • AI 模型不支持——发送请求前向用户发出警告。
  • AI 返回空结果——通知用户无法生成描述。
  • 意外错误——使用嵌套 try/catch 语句安全终止正在进行的编辑器操作:
    } catch (e) {
      try {
        await Asc.Editor.callMethod("EndAction", ["GroupActions"]);
          "Block",
          "AI (describeImage)",
      } catch (ee) {
确保即使 AI 或插件在运行过程中出现故障,文档仍能保持稳定状态。
最终成果
(no title) (no title)
describeImage 函数展示了自定义功能如何以小而精的方式扩展 AI 助手的能力。通过将清晰的提示词与感知上下文的逻辑相结合,您可以构建直接融入真实工作流的特色功能,而非通用的 AI 操作。
不妨尝试开发专属自定义函数,打造贴合自身需求的 AI 助手功能。如果您构建出实用又有趣的功能,欢迎通过联系页面与我们分享。
