什么是 ODG 文件?
2025年06月30日作者:Krystal
在处理图表、技术绘图或结构化插图时,您可能会遇到扩展名为 .odg 的文件。本文将介绍 ODG 文件是什么、它的工作原理、常用场景以及如何轻松打开 ODG 文件。
What is an ODG File?
ODG 文件是一种以开放文档图形格式保存的矢量图形文档,属于开放文档格式标准的一部分。扩展名为 .odg 的文件主要用于创建和存储二维图形内容,如图表、流程图、组织结构图、插图和技术绘图等。
这种文件格式通常与开源绘图应用相关联,是一种对 Microsoft Visio 的 .vsdx 或 CorelDRAW 的 .cdr 等专有矢量格式的开放替代方案。
技术背景
ODG 格式基于开放文档格式(ODF),一种由结构化信息标准促进组织(OASIS)开发的自由开放的办公文档标准。ODF 拥有 ISO/IEC 26300 认证,可以确保文档的长期可访问性和在不同办公套件间的互操作性。
包括 ODG 在内的 OpenDocument 文件会以压缩 ZIP 归档的形式保存。这些归档文件包含多个 XML 文件,用于定义文档的结构、内容和格式。
ODG 文件的主要组成部分包括:
  • content.xml:包含实际的图形元素和形状。
  • styles.xml:包含图形样式的信息。
  • meta.xml:包含作者、创建日期等元数据。
  • manifest.xml:列出归档中包含的所有文件和媒体内容。
矢量图形 vs 光栅图形
要了解 ODG 文件的优点,首先要了解矢量图形与光栅图形的区别。
图片来源: tellyourtale.com
矢量图形通过线条、曲线和多边形等数学形状来代表图像,而光栅图形则将图像以像素网格的形式存储。因此,矢量图具有一些关键优势:它们可以无限放大而不失真,而光栅图像在放大时会变得模糊。
由于不存储逐像素信息,矢量文件通常比高分辨率的光栅图像更小。此外,它们更方便编辑——可以移动、调整大小或重新着色图像中的单个元素,而不会影响其余部分或引起失真,而这在 JPEG 或 PNG 等光栅格式中较难实现。
矢量图形
  • 使用数学公式表示图像
  • 可随意缩放且不损失质量
  • 文件体积较小
  • 易于编辑单个元素
光栅图形
  • 由排列成网格的像素构成
  • 放大图像会降低质量
  • 高分辨率下文件体积较大
  • 编辑可能导致失真或细节丢失
ODG 文件的用途
由于灵活、遵循开放标准且易于编辑,ODG 文件在许多行业中广受欢迎。在商业领域,ODG 文件常用于制作流程图、工作流程图和组织结构图,有助于团队清晰沟通、高效规划。在工程领域,专业人员使用 ODG 文件创建技术图,如电路布局和机械示意图,借助文件的高精度和可修改性提高工作效率。
在教育领域,教师和学生使用 ODG 文件制作视觉辅助、概念图和科学图表,以简化复杂知识。软件开发人员依赖 ODG 文件创建 UML 图、数据流程图和架构概览可视化软件系统,以提升协作效率。
最后,市场和设计团队利用 ODG 文件开发模型图、线框图和品牌元素。矢量格式确保设计在放大时能够保持清晰,同时开放标准使文件可以在不同平台间共享与协作。
使用 ODG 文件的优点
  1. 开放且标准化:无供应商锁定问题。
  2. 可编辑和模块化:便于编辑和解析。
  3. 利于协作:特别适配协作工具的使用。
  4. 跨平台:可在 Windows、macOS 和 Linux 上打开。
  5. 高度兼容:多种开源与商业软件支持。
如何打开 ODG 文件
要打开 ODG 文件,您需要支持此格式的专用工具或在线查看器。若您需要一种现代、安全、支持协作的解决方案,ONLYOFFICE 文档是实用之选。
ONLYOFFICE 文档为文件处理提供现代、安全的协作环境,支持包括 ODF 标准(如 .odt、.ods、.odp 和 .odg)在内的多种文件格式。
使用 ONLYOFFICE 打开 ODG 文件
您可以像打开任何文档一样,直接在编辑器中打开 ODG 文件。只需在编辑器或联网存储中双击该文件,即可完整加载其布局和矢量图形,便于浏览和编辑。
使用 ONLYOFFICE,轻松打开 ODG 文件
无论是在线创建免费 ONLYOFFICE 协作空间账户,还是下载适用于 Windows、Linux 或 macOS 的免费桌面应用以便离线使用,您都可以通过 ONLYOFFICE 轻松打开 ODG 文件。
注册在线版      下载桌面应用
