ONLYOFFICE Documents 10.0 para iOS: assistente de IA, geração de arquivos e provedores Grok e DeepSeek
A ONLYOFFICE 10.0 traz grandes atualizações em nossos produtos, incluindo os aplicativos móveis. A nova versão do ONLYOFFICE Documents para iOS adiciona capacidades avançadas de IA aos editores, novos provedores de IA e melhor compatibilidade com a nuvem ONLYOFFICE.
Assistente de IA
A IA agora está disponível diretamente na seção de Documentos, onde você gerencia seus arquivos.
O assistente vai além de trabalhar com conteúdo dentro de um documento aberto. Ele ajuda a explorar, entender e encontrar informações em seus arquivos sem precisar abri-los no editor. Obtenha um resumo rápido, pergunte sobre o conteúdo de um documento ou localize uma informação específica com apenas alguns comandos.
Você também pode anexar arquivos ao chat de IA, incluindo arquivos armazenados na sua nuvem, e fazer perguntas sobre seu conteúdo.
Isso facilita a verificação de um documento, encontrar a informação que você precisa e decidir quais arquivos precisam de mais trabalho sem precisar abri-los um a um.
Onde encontrar: Chat de IA
Geração de arquivos com IA
Na versão 10.0, a IA permite que você crie documentos, planilhas e apresentações do zero.
Comece com uma descrição do que você precisa e a IA gera um arquivo pronto para edição. Por exemplo, para apresentações, ela pode construir a estrutura dos slides, adicionar conteúdo e gerar imagens.
A geração ocorre em segundo plano, então você não precisa manter o editor aberto enquanto a IA está trabalhando. Após a geração, o arquivo é salvo localmente e fica disponível para edição assim que o processo é concluído.
Preenchimento de formulários automatizado por IA
Preencher formulários muitas vezes significa inserir o mesmo tipo de informação em múltiplos campos. O Preenchimento Automático com IA cuida de grande parte desse trabalho rotineiro.
O recurso reconhece campos de formulários e opções de seleção, identifica campos que ainda precisam de assinatura, coloca datas corretamente em campos compostos por células separadas e insere uma assinatura ou imagem quando necessário.
Por favor, note: o recurso funciona apenas no modo de preenchimento de formulários, que você pode ativar pelo menu de contexto.
Em vez de preencher cada campo manualmente, o processo passa a se concentrar em revisar o resultado e fazer quaisquer alterações necessárias.
Entrada por comando de voz
A partir da versão iOS 26+, os chats de IA e os assistentes do editor agora suportam entrada por voz. Ditado um pedido diretamente do seu iPhone ou iPad e deixe o dispositivo converter sua fala em texto.
O reconhecimento de fala é realizado no dispositivo, tornando a entrada por voz uma opção mais conveniente do que digitar um comando longo.
Provedores Grok e DeepSeek
A lista de provedores de IA no ONLYOFFICE Documents agora inclui duas novas opções: Grok e DeepSeek.
Utilize um modelo do seu provedor preferido para recursos habilitados por IA dentro dos editores e do assistente de IA na seção de Documentos. Gere e refine texto, analise dados de planilhas, traduza ou resuma conteúdo, faça perguntas sobre seus arquivos ou encontre informações específicas em um documento sem precisar abri-lo.
Onde encontrar: IA -> Configurações -> Adicionar Modelo de IA -> Tipo de provedor
Junto com Grok e DeepSeek, você pode conectar outros provedores: OpenAI, Anthropic, Google AI, Mistral e Ollama.
Melhor compatibilidade com a nuvem ONLYOFFICE
O aplicativo móvel agora oferece compatibilidade aprimorada com o aplicativo ONLYOFFICE Rooms dentro da nuvem reformulada.
As salas podem ser organizadas em grupos para manter diferentes projetos separados. Crie, renomeie e edite grupos, escolha um ícone, adicione ou remova salas e filtre a lista de salas por grupo.
Ícones e cores personalizados para capas de salas para dar às salas um visual reconhecível.
Novas categorias de filtro para navegação em salas e conteúdo da nuvem.
Menu de contexto atualizado para arquivos, pastas e salas de VDR foi redesenhado com ações atualizadas para trabalhar com conteúdo da nuvem.
Mais controle sobre links de convite com opções para definir seu período de expiração e limitar o número de usuários que podem acessá-los.
Mover arquivos com nomes idênticos. Ao mover um arquivo para uma pasta na nuvem que já contém um arquivo com o mesmo nome, você pode agora escolher Criar uma Cópia e manter ambos os arquivos.
Cadastrando-se com o Google
Crie uma nuvem ONLYOFFICE diretamente pelo aplicativo móvel usando sua conta do Google. Armazene seus arquivos na nuvem, acesse-os de qualquer dispositivo e compartilhe-os com outras pessoas para edição colaborativa.
Nuvens -> Criar conta gratuita -> Continuar com o Google
Mais atualizações nos editores
Favoritos. Documentos que não estão disponíveis para colaboração agora também podem ser adicionados e acessados através de Favoritos diretamente dos editores, para que os arquivos em que você trabalha sozinho sejam tão fáceis de encontrar quanto os compartilhados.
Tabelas em planilhas. Agora você pode inserir tabelas no editor de planilhas com sua formatação preservada, então não há necessidade de reestilizar após a inserção.
Atualizações para iPad
A versão para iPad recebe várias atualizações que tornam o trabalho com documentos e planilhas mais confortável em uma tela maior.
Barra de menu do sistema agora é suportada no iPadOS, oferecendo acesso aos comandos do aplicativo a partir do menu do sistema.
Aba de Fórmulas agora está disponível como uma aba separada no editor de planilhas, tornando as ferramentas de planilhas mais fáceis de acessar.
Inserção de tabelas também foi melhorada, dando-lhe um controle mais conveniente ao adicionar tabelas aos seus documentos.
Outras melhorias
- Comentários são destacados na cor do autor
- Espaçamento preciso de parágrafos: insira o valor exato em números
- Telas de hyperlink redesenhadas e botões de menu de contexto, com um conjunto expandido de ações rápidas
- Correção de movimentação de arquivos para No iPad
- Navegação mais suave após o modo de seleção
Obtenha o ONLYOFFICE Documents v10.0 para iOS
Atualize o aplicativo para acessar os novos recursos e melhorias. Se você estiver instalando pela primeira vez, baixe-o na App Store e conecte-o à sua nuvem ou trabalhe localmente com arquivos no seu dispositivo.
Descubra todas as atualizações das soluções ONLYOFFICE:
