Flussi di lavoro PDF senza Adobe: tutto ciò che puoi fare in ONLYOFFICE
Sommario
ONLYOFFICE offre una soluzione completa per la gestione dei flussi di lavoro PDF senza la necessità di Adobe. Gli utenti possono modificare, annotare, creare moduli, collaborare e garantire la sicurezza dei documenti tutto all'interno della suite ONLYOFFICE, rendendola un'alternativa versatile per gestire i PDF in modo efficiente ed efficace.
- Modifica testo, immagini e formattazione direttamente.
- Annota i PDF con commenti e evidenziazioni.
- Crea e raccogli moduli senza soluzione di continuità.
- Collabora in tempo reale con i membri del team.
- Garantire la sicurezza dei documenti con oscuramento e protezione tramite password.
Ci siamo passati tutti. Un PDF arriva nella tua casella di posta e devi cambiare una cosa sola: una data, un nome, una casella da spuntare. Ma il file non si muove. Così lo stampi, lo annoti a mano, lo scansioni di nuovo e lo rimandi come se fosse il 2004. Oppure cerchi un tool online, e il primo che trovi ti chiede la carta di credito prima ancora di lasciarti fare qualcosa.
Ti mostriamo come saltare tutto questo rituale e gestire l’intero flusso di lavoro sui PDF dentro ONLYOFFICE, editing, annotazione, moduli, collaborazione e sicurezza compresi, senza bisogno di nessun abbonamento PDF specializzato.
La frustrazione da PDF che molti team conoscono bene
I PDF mandano avanti il mondo del lavoro in silenzio. Contratti, fatture, report, documenti di policy, pratiche di onboarding: se deve apparire identico su ogni schermo e restare fermo, è un PDF. Il formato è pensato per non muoversi, il che è ottimo finché non arriva il giorno in cui devi cambiare qualcosa.
La maggior parte dei team si scontra sempre con gli stessi tre problemi:
- Non puoi modificarlo. Il PDF arriva e non c’è un modo ovvio per correggere un semplice refuso.
- I moduli tornano indietro nel caos. Mandi un modulo e ricevi una pila disordinata di scansioni, foto fatte col telefono ed email del tipo “è questa la versione giusta?”.
- La revisione si complica. Più persone devono commentare lo stesso documento e ti ritrovi con cinque copie diverse e un thread email di quaranta messaggi.
Ognuno di questi problemi fa perdere tempo e genera confusione. La buona notizia è che si può risolvere tutto in un unico posto.
Cos’è ONLYOFFICE
ONLYOFFICE è una suite per ufficio open source che comprende documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF, tutto sotto lo stesso tetto. L’Editor di PDF fa parte di ONLYOFFICE Docs, quindi non c’è nessuna app separata da avviare o imparare. Lo stesso posto dove scrivi un documento o crei un foglio di calcolo apre, modifica e crea anche PDF.
Funziona ovunque tu sia quando spunta fuori quel PDF scomodo: su desktop (Windows, Linux, macOS), nel browser e su mobile.
Modifica i PDF direttamente
La cosa che tutti danno per scontata come impossibile in un PDF è proprio quella più utile: modificare il contenuto stesso.
Con ONLYOFFICE puoi:
- Modificare direttamente il testo: correggere un refuso, aggiornare un dato o riformulare una frase
- Aggiungere, sostituire e ridimensionare immagini
- Regolare la formattazione (font, dimensioni, allineamento)
- Inserire collegamenti ipertestuali
Quindi, quando un contratto arriva con la data o l’indirizzo sbagliati, puoi correggerlo tu stesso. Niente più email imbarazzanti del tipo “potresti rimandarlo?”.
Annota e revisiona
Il feedback sui PDF viaggia ancora spesso via email: note allegate, un secondo documento, un altro strumento. Puoi saltare tutto questo.
Direttamente nel PDF puoi:
- Lasciare commenti, note adesive ed evidenziare parti di testo
- Sottolineare, barrare o mettere in risalto il testo
- Disegnare forme e annotazioni a mano libera
- Rispondere ai commenti e risolvere i thread
Dato che la discussione resta proprio accanto a ciò di cui si parla, niente si perde per strada. E tutto rimane intatto quando condividi o esporti il file.
Crea, compila e raccogli moduli
I moduli sono la parte del lavoro sui PDF che fa risparmiare più tempo. In realtà si tratta di tre compiti distinti: creare un modulo, compilarlo, raccogliere le risposte.
Creare un modulo. Puoi partire in tre modi:
- Da un documento .docx già esistente
- Da un modello pronto della libreria ONLYOFFICE
- Da zero
Poi inserisci i campi che ti servono: campi di testo, menu a discesa, caselle combinate, pulsanti radio, caselle di controllo, firme e così via. Segna quelli obbligatori e aggiungi formattazioni, come una maschera per la data, così tutti inseriscono le date allo stesso modo.
Compilare un modulo. È la parte semplice: apri il modulo, riempi i campi, salva e invia.
Raccogliere le risposte. Invece di spedire un modulo via email e ritrovarti un mucchio di scansioni, puoi condividerlo tramite una stanza per la compilazione moduli in ONLYOFFICE DocSpace e raccogliere ogni copia compilata in un unico posto. Puoi anche assegnare ruoli, così ogni sezione arriva alla persona giusta: utile quando una parte va compilata da un dipendente e un’altra firmata da un manager.
Gestisci le pagine
Una piccola funzione che vale molto più di quanto sembri: la gestione delle pagine. Dal pannello dedicato puoi:
- Riordinare le pagine trascinandole al loro posto
- Eliminare le pagine inutili
- Ruotare le pagine per raddrizzare una scansione storta
- Inserire pagine da un altro PDF
Quindi, quando una proposta arriva con le sezioni in un ordine fantasioso e una pagina vuota di troppo, puoi sistemarla tu stesso, senza dover disturbare chi te l’ha mandata.
Tutto quello che abbiamo visto finora funziona già da soli. Ma funziona ancora meglio in team.
- Condividi un PDF direttamente da ONLYOFFICE con permessi di visualizzazione o commento
- Lascia che più revisori annotino lo stesso documento allo stesso tempo
- Vedi chi ha detto cosa e quando
- Esporta una versione finale pulita quando tutto si è calmato
Basta rincorrere la “versione più recente” tra le caselle di posta.
OCR per i PDF scansionati
A volte un PDF scansionato è, in segreto, solo la foto di un testo. Selezionarlo non fa niente, e riscriverlo a mano non è l’idea di divertimento di nessuno.
ONLYOFFICE ti permette di collegare un assistente AI, e la funzione che da sola giustifica l’uso di quel plugin per i PDF è l’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). L’OCR legge la pagina e trasforma l’immagine in testo selezionabile, ricercabile e modificabile.
Un paio di cose utili da sapere:
- Per i PDF, l’OCR funziona tramite il plugin AI, quindi colleghi un modello che si occupa dell’analisi visiva.
- Il plugin è gratuito. A seconda del fornitore AI che scegli, quel fornitore potrebbe addebitarti dei costi per l’utilizzo.
Sicurezza
Se lavori in finanza, ambito legale, HR o sanità, questa è la sezione che ti interessa di più.
Oscuramento vero. Disegnare un rettangolo nero sopra un testo nasconde solo la vista: le parole restano dentro il file, pronte per chiunque sia abbastanza curioso da copiarle. Il vero oscuramento rimuove il contenuto per sempre. Lo strumento Oscuramento di ONLYOFFICE fa esattamente questo. Puoi:
- Segnare il testo a mano
- Cercare e redigere parole o frasi specifiche in tutto il documento
- Rimuovere intere pagine o intervalli di pagine
Una volta applicata, l’informazione sparisce davvero. Non può essere recuperata, copiata o ritrovata in alcun modo.
Protezione con password. Puoi proteggere un PDF sensibile con una password prima ancora che lasci le tue mani.
Self-hosting e conformità. ONLYOFFICE può essere self-hosted, quindi i tuoi documenti restano sulla tua infrastruttura, senza nessun cloud di terze parti coinvolto. È esattamente ciò che serve quando gestisci dati soggetti a GDPR o HIPAA. In breve: decidi tu chi vede cosa, e dove vivono i tuoi dati.
Guarda il nostro webinar gratuito, demo inclusa, per saperne di più:
Chi lo usa
Un’unica suite copre un numero sorprendente di lavori quotidiani, in tutta l’organizzazione:
- Finanza modifica i PDF delle fatture, compila e restituisce i moduli dei fornitori.
- HR crea e invia i moduli di onboarding e di policy, poi li raccoglie tutti in un unico posto ordinato.
- Legale annota contratti, raccoglie firme e mette al sicuro i file sensibili con redazione e password.
- Vendite aggiorna proposte e presentazioni salvate come PDF pochi istanti prima di una chiamata con un cliente.
- Operazioni rimette in ordine documenti di procedura di più pagine.
Provalo tu stesso
Ecco il riepilogo veloce: modifichi, annoti, crei e raccogli moduli, gestisci pagine, collabori e metti in sicurezza i tuoi file. Tutto in un unico posto, e tutto senza un abbonamento specializzato.
Il modo migliore per capirlo è provarlo. ONLYOFFICE è gratuito da provare, e funziona su desktop, nel browser e su mobile. Apri i tuoi PDF e metti in pratica quello che hai letto qui. Potresti sorprenderti di quanto di quella vecchia routine stampa-annota-scansiona puoi lasciarti alle spalle per sempre.
INIZIA ONLINE SCARICA APP DESKTOP
Bonus: solo per quest’estate, ottieni accesso gratuito al nostro corso di 3 settimane sulla creazione e gestione di moduli PDF. I migliori partecipanti avranno l’opportunità di collaborare con noi e guadagnare. Si parte il 17 agosto: non perdere l’occasione! Registrati ora
