ONLYOFFICE DocSpace 3.7: disponibili build self-hosted con installazione leggera, Docker ARM, AI e aggiornamenti di licenza
2 luglio 2026Da Alice
Sommario
ONLYOFFICE DocSpace 3.7 introduce build auto-ospitati che semplificano il deployment con un'installazione leggera in un singolo container, supporto Docker ottimizzato per ARM e termini di licenza più chiari. Questo aggiornamento migliora l'esperienza dell'utente rendendo più facile la valutazione e il deployment di DocSpace, garantendo al contempo la conformità ai requisiti di licenza.
  • L'installazione leggera è ideale per prove e dimostrazioni.
  • Docker ottimizzato per ARM migliora le prestazioni sui dispositivi ARM.
  • Gli aggiornamenti delle licenze chiariscono i diritti di utilizzo e modifica.
  • È disponibile una configurazione completa multi-container per l'uso in produzione.
Con ONLYOFFICE DocSpace 3.7, gli utenti self-hosted ottengono un’esperienza di distribuzione più semplice con un’installazione leggera in un singolo container, supporto per Docker ottimizzato per ARM e termini di licenza più chiari. Analizziamo cosa significa ciascuno di questi aspetti per il tuo setup self-hosted.
ONLYOFFICE DocSpace 3.7: Sono disponibili build self-hosted con un'installazione leggera, Docker ARM, AI e aggiornamenti di licenza
Novità in DocSpace 3.7
  • Generazione di file nelle chat degli agenti AI*
  • Sincronizzazione di un fornitore AI predefinito da DocSpace agli editor*
  • Nuovi fornitori: DeepSeek, Google AI, xAI
  • Connessione al database per archiviare le risposte ai moduli
  • Creazione e modifica di moduli nelle stanze di compilazione moduli
  • Raggruppamento delle stanze
  • Gestione semplificata dei tag delle stanze
  • Sezione di fatturazione unificata
  • Numerosi miglioramenti per la qualità generale
Controlla l’elenco completo degli aggiornamenti
*È necessaria l’API di automazione e attualmente è disponibile su richiesta. Contatta il reparto vendite
Nuova opzione di installazione leggera
Fino ad ora, installare DocSpace su un server con Docker significava dover tirare un gran numero di container. Per chi desidera solo valutare la piattaforma, è un carico notevole.
DocSpace 3.7 introduce una build leggera pensata per valutazioni e test rapidi. A differenza della distribuzione standard multi-container, combina tutti i servizi di ONLYOFFICE DocSpace in un singolo container e non supporta la generazione di miniature. Controlla le istruzioni nel Centro assistenza
PROVA ORA
Scelta tra setup leggeri e di produzione
Il container leggero non sostituisce l’intera distribuzione, si affianca ad essa. Scegli l’opzione che meglio si adatta alle tue esigenze.
  • Leggero (singolo container): Ideale per prove, dimostrazioni rapide e ambienti di valutazione.
  • Setup full multi-container: Ideale per la produzione.
Lo stack di distribuzione semplificato è costituito da quattro container:
  • onlyoffice-docspace – tutti i servizi di ONLYOFFICE DocSpace (consolidati);
  • onlyoffice-document-server – editor online di ONLYOFFICE;
  • onlyoffice-mysql-server – il database MySQL;
  • onlyoffice-opensearch – il servizio OpenSearch;
La conclusione è semplice: salti l’onere di installare molti container separati e pesanti in termini di risorse. Per la maggior parte delle persone che vogliono provare DocSpace su un server, è un vero sollievo.
Build Docker ottimizzata per ARM
La diversità dell’hardware continua a crescere e i server e i dispositivi basati su ARM sono ormai comuni nei data center, nelle distribuzioni edge e nelle macchine per sviluppatori.
DocSpace 3.7 aggiunge una versione ottimizzata per ARM per Docker. Se stai eseguendo su architettura ARM, non devi più affrontare problemi di compatibilità o fare affidamento sull’emulazione. La build è tarata per la tua piattaforma, il che significa un’installazione più fluida e migliori prestazioni su hardware ARM.
Per i team self-hosted che standardizzano su ARM, questo apre a DocSpace come opzione nativa anziché come una soluzione temporanea.
SCARICA
La versione Docker ARM si installa nello stesso modo della build standard di Docker. L’unico requisito è avere un server basato su ARM. Puoi anche scaricarla da Docker Hub.
Aggiornamenti di licenza: termini più chiari per gli utenti self-hosted
Se esegui software open-source sulla tua infrastruttura, la chiarezza delle licenze è fondamentale. DocSpace 3.7 aggiorna i termini di licenza per maggiore chiarezza e conformità.
Ecco come funziona:
  • Il codice software è concesso in licenza sotto la GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3).
  • Termini aggiuntivi devono essere inclusi in tutte le copie e distribuzioni.
Cosa richiedono i termini aggiuntivi
Questi termini si concentrano su tre punti pratici:
  • Attribuzione e avvisi di copyright: Mantieni intatti gli avvisi di attribuzione e copyright.
  • Etichettatura delle versioni modificate: Contrassegna chiaramente qualsiasi versione che hai modificato, affinché gli utenti sappiano che differisce dall’originale.
  • Nessun diritto sul marchio: La licenza ti consente di modificare il codice, ma non concede diritti per utilizzare i marchi di ONLYOFFICE. Questi sono coperti da una Politica sui marchi separata.
In parole povere: sei libero di utilizzare e modificare il codice sotto AGPLv3, a condizione di dare credito alla fonte, etichettare le tue modifiche e lasciare intatto il branding di ONLYOFFICE a meno che tu non abbia un permesso separato.
Preoccupazioni comuni, affrontate
“La versione leggera è un prodotto ridotto?” No. La funzionalità principale di DocSpace all’interno del singolo container rimane intatta.
“Supererò il setup a singolo container?” Possibilmente, e va bene. Quando sei pronto per la produzione su larga scala, passa alla distribuzione multi-container.
“Le modifiche alla licenza limitano il modo in cui utilizzo DocSpace?” Chiariscono, piuttosto che limitare, le tue libertà esistenti sotto AGPLv3. Le principali aggiunte riguardano l’attribuzione, l’etichettatura delle modifiche e il rispetto dei marchi.
