Plugin Codemirror per ONLYOFFICE DocSpace rilasciato: visualizza e modifica file di codice
Il nuovo plugin Codemirror è ora disponibile in ONLYOFFICE DocSpace! Con questo strumento puoi creare, aprire e modificare file di programmazione direttamente nel tuo workspace senza dover scaricare editor esterni o passare da un’applicazione all’altra.
Informazioni sul plugin
Il plugin Codemirror introduce un editor di codice leggero e integrato in DocSpace, rendendo più semplice lavorare con script, file di configurazione e altri documenti basati su codice.
Caratteristiche principali:
- Crea nuovi file di codice: genera file .js, .css, .py, .html, .json, .yaml e molti altri tipi direttamente in DocSpace.
- Modifica file esistenti: apri file caricati o creati in precedenza con evidenziazione della sintassi.
- Personalizza il tuo editor: attiva l’evidenziazione degli spazi bianchi o la chiusura automatica dei tag HTML.
- Supporto per più linguaggi: lavora con C, JavaScript, TypeScript, Python, PHP, SQL, Rust, YAML e molti altri formati.
Il plugin permette di apportare rapidamente modifiche al codice senza lasciare DocSpace. L’evidenziazione della sintassi migliora la leggibilità e il supporto a più formati aiuta a mantenere organizzati script, stili e file di configurazione nelle stanze condivise.
Linguaggi supportati
Codemirror in DocSpace supporta l’evidenziazione della sintassi per un’ampia gamma di formati, tra cui:
- C (cpp, cc, h, hpp)
- CSS
- Go
- HTML / HTM
- Java (java, class)
- JavaScript / TypeScript (js, jsx, ts, tsx)
- JSON
- Liquid
- PHP
- Python
- Rust
- SCSS / SASS
- SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, MariaDB, ecc.)
- WAST
- YAML
Aprire e modificare file esistenti
Puoi aprire qualsiasi file di codice supportato archiviato in DocSpace per visualizzarne o aggiornarne il contenuto.
Dove si trova: Clicca sul file di codice contrassegnato dall’icona Codemirror oppure clic destro sul file → Modifica file con Codemirror
L’editor aprirà il file per ulteriori modifiche. È particolarmente utile per fare piccole correzioni o rivedere il codice senza scaricarlo sul computer.
Creare nuovi file di codice
Il plugin Codemirror rende semplice avviare un nuovo script, foglio di stile o file di configurazione direttamente da DocSpace.
Dove si trova: Azioni → Altro → File di testo
Apparirà un pop-up in cui puoi dare un nome al file, ad esempio script.js, style.css, index.html o qualsiasi formato supportato.
Dopo aver cliccato Crea, il file si aprirà nell’editor Codemirror.
Una volta concluse le modifiche, clicca Salva per memorizzare le modifiche e chiudere l’editor.
Come iniziare
Il plugin Codemirror è abilitato di default in ONLYOFFICE DocSpace: non è richiesta alcuna configurazione.
Se in passato hai disabilitato i plugin, puoi riattivarlo:
Impostazioni → Integrazione → Plugin → Interruttore Codemirror
Una volta attivato, l’editor sarà disponibile ogni volta che crei o apri un file supportato.
Clicca sull’icona Impostazioni nella finestra Codemirror per regolare i parametri di evidenziazione.
Modifica file di codice in ONLYOFFICE DocSpace
Registrati gratuitamente e inizia a usare DocSpace con plugin integrati per archiviare, gestire e collaborare sui file in modo sicuro:
Feedback e supporto
Se hai idee, segnalazioni di bug o suggerimenti sulle funzionalità, partecipa alla discussione nella ONLYOFFICE Community o condividi le tue proposte sulla nostra piattaforma di feedback.
