Come copiare una pagina nei PDF
Lavorare con i file PDF spesso significa fare molto più che leggere documenti. Potresti aver bisogno di modificare i contenuti, riorganizzare le sezioni o persino duplicare intere pagine. Un’operazione particolarmente utile è copiare una pagina all’interno di un PDF, soprattutto se stai preparando moduli, creando modelli o costruendo un documento con layout ripetuti.
Ecco una guida passo dopo passo su come farlo.
Perché copiare una pagina in un PDF?
Ci sono diverse situazioni in cui duplicare una pagina PDF può farti risparmiare tempo:
- Creare un modello: Se il documento ha una struttura ripetuta (es. fatture, certificati o moduli), copiare il layout di base evita di doverlo ricreare da zero.
- Rinforzare i contenuti: Quando una pagina contiene informazioni chiave che devono apparire in più punti del documento.
- Modificare la struttura: Potresti voler testare diverse versioni di un layout mantenendo l’originale.
Invece di usare strumenti complessi o rifare tutto a mano, ci sono soluzioni che semplificano il lavoro con i PDF, come ONLYOFFICE. In questo esempio, ti mostreremo come copiare pagine in modo semplice e veloce usando ONLYOFFICE PDF Editor.
Come copiare una pagina PDF con ONLYOFFICE
Per copiare le pagine, basta seguire questi semplici passaggi:
1. Apri il tuo PDF in ONLYOFFICE
Avvia ONLYOFFICE sul tuo desktop o online, quindi apri il file PDF che desideri modificare.
2. Passa alla modalità di modifica
Nella barra degli strumenti in alto, clicca sul pulsante Modifica PDF. Questo attiverà gli strumenti di modifica e ti permetterà di interagire direttamente con le pagine.
3. Apri il pannello delle miniature
Nella barra laterale sinistra vedrai l’anteprima in miniatura di tutte le pagine del tuo PDF. Se non la vedi, clicca sull’icona delle miniature per visualizzarla.
4. Seleziona e copia la pagina
Nel pannello delle miniature, trova la pagina che vuoi duplicare. Cliccaci sopra per selezionarla, poi fai clic destro e scegli Copia, oppure premi Ctrl+C (Cmd+C su Mac).
5. Incolla la pagina
Clicca nel punto in cui vuoi inserire la pagina duplicata (prima o dopo una pagina specifica), poi fai clic destro e seleziona Incolla, oppure premi Ctrl+V (Cmd+V su Mac). La pagina copiata verrà inserita immediatamente in quella posizione.
Una volta incollata la pagina, non sei limitato a conservarla così com’è: puoi personalizzarla completamente utilizzando gli strumenti di modifica di ONLYOFFICE PDF Editor.
Ecco cosa puoi fare con la pagina duplicata:
- Modificare il testo: Clicca su qualsiasi blocco di testo per cambiarlo, correggere errori o aggiornare i contenuti.
- Inserire immagini: Aggiungi loghi, illustrazioni o foto caricando le immagini direttamente sulla pagina.
- Aggiungere forme e annotazioni: Usa rettangoli, cerchi, frecce e caselle di testo per evidenziare o spiegare i contenuti.
- Organizzare gli elementi: Sposta, ridimensiona, ruota o elimina qualsiasi elemento per adattare il layout.
- Inserire campi compilabili: Se stai creando un modulo, puoi aggiungere campi interattivi come caselle di testo, checkbox, menu a tendina e altro.
- Utilizzare strumenti OCR: Se la pagina contiene contenuti scansionati, usa OCR per riconoscere il testo e renderlo modificabile.
ONLYOFFICE non è solo un lettore PDF, ma un editor completo per creare documenti dinamici, modelli riutilizzabili e file pronti da inviare, tutto senza convertire i formati o cambiare applicazione.
Scarica ONLYOFFICE e prendi il pieno controllo dei tuoi PDF
Con ONLYOFFICE PDF Editor, puoi copiare, modificare e organizzare le pagine PDF facilmente, sia online che offline con le versioni desktop.
INIZIA ONLINE SCARICA APP DESKTOP
Guarda questo video per saperne di più su ONLYOFFICE PDF Editor e le sue funzionalità:
