Come utilizzare Stability AI per generare immagini negli editor di ONLYOFFICE
Hai bisogno di un’immagine per la tua presentazione o un’illustrazione personalizzata per il tuo report? Con Stability AI integrato negli editor di ONLYOFFICE, puoi generare immagini uniche a partire da prompt testuali direttamente all’interno dell’editor. In questa guida, ti spieghiamo come configurarlo e iniziare subito a creare immagini con Stability AI.
Cos’è Stability AI
Stability AI è l’azienda che ha creato Stable Diffusion, uno dei modelli open source più popolari per la generazione di immagini. Utilizza il deep learning per creare immagini dettagliate da semplici descrizioni testuali.
Grazie al sistema di plugin di ONLYOFFICE Docs, puoi accedere a questo potente strumento direttamente da documenti, fogli di calcolo o presentazioni.
Dove usare le immagini generate con l’IA
Puoi utilizzare le immagini generate con l’AI per:
- Report e white paper: Diagrammi, illustrazioni di dati, immagini per case study
- Dashboard e fogli di calcolo: Icone personalizzate, sfondi, grafiche tematiche
- Presentazioni: Immagini d’apertura, divisori di sezione, concept art per supportare i contenuti
Come generare immagini con Stability AI in ONLYOFFICE
Per prima cosa, assicurati di avere il plugin AI installato. Segui le istruzioni dettagliate qui sotto.
Genera illustrazioni
Per generare un’immagine che accompagni il testo, seleziona il testo nel documento. Poi fai clic destro e seleziona AI -> Image -> Text to image nel menù contestuale.
Il processo può richiedere qualche secondo. L’immagine generata apparirà direttamente nel documento.
Ora devi solo posizionarla correttamente e scegliere la dimensione.
Crea slide più accattivanti
Allo stesso modo, puoi rendere più interessanti le tue slide. Con pochi clic, il testo di una slide si trasforma in un’immagine.
Il plugin Stability AI è disponibile in tutti gli editor ONLYOFFICE:
- Nei documenti: Aggiungi elementi visivi o illustrazioni personalizzate.
- Nei fogli di calcolo: Crea icone o diagrammi per accompagnare i dati.
- Nelle presentazioni: Genera immagini coerenti con il brand per rendere le slide più incisive.
Modelli disponibili
Stable Diffusion è ideale per immagini semplici e versatili come bozze, concept art e illustrazioni rapide. Offre risultati rapidi per l’uso creativo quotidiano.
Stable Image Core genera immagini più nitide e curate, perfette per rendering di prodotto, contenuti di marketing e social media.
Stable Image Ultra produce immagini ad alta risoluzione e molto dettagliate, ideali per stampa, editoria e progetti che richiedono il massimo della qualità visiva.
Come collegare Stability AI agli editor ONLYOFFICE
Installa il plugin AI
1. Apri l’editor (Documento, Foglio di calcolo o Presentazione).
2. Vai alla scheda Plugin nella barra superiore e apri il Plugin manager.
3. Trova il plugin AI nell’elenco e clicca su Install.
4. Chiudi il Plugin Manager e attiva il plugin cliccando su Background Plugins nella scheda Plugins.
Se hai già installato il plugin AI, assicurati di averlo aggiornato alla versione 2.2.7 o superiore. Per aggiornarlo, trovalo nel Plugin manager e clicca su Update.
Aggiungi i modelli di Stability AI
1. Vai alla scheda AI, apri Settings e clicca su Edit AI models.
2. Clicca su + per aggiungere un nuovo modello.
3. Dal menù a tendina Provider Name, seleziona Stability AI. Inserisci la chiave API*. Puoi ottenerla registrandoti sulla piattaforma Stability AI. Scegli un modello dall’elenco.
4. Sotto, seleziona l’opzione “Images” come tipo di attività. Clicca su OK.
*Alcuni modelli potrebbero richiedere una chiave API a pagamento.
Puoi aggiungere più modelli Stability AI per diversi tipi di attività.
Assegna attività ai modelli Stability AI
1. Vai alla configurazione dell’IA.
2. Dal menù a tendina, seleziona i modelli AI per l’attività “Image generation”. Salva le impostazioni.
Il modello è ora collegato e pronto all’uso negli editor ONLYOFFICE.
Prova Stability AI in ONLYOFFICE
Pronto a generare immagini per i tuoi testi e le tue presentazioni? Scarica ONLYOFFICE Desktop Editors per Windows, macOS o Linux oppure crea un account gratuito DocSpace:
INIZIA ONLINE ORA SCARICA GLI EDITOR DESKTOP
Link utili
Ultimi aggiornamenti del plugin AI
Come usare l’AI in ONLYOFFICE: Mistral AI / Groq / Together AI / Ollama / DeepSeek / Anthropic / LocalAI / Google Gemini
