Come cambiare il font predefinito in DocSpace, Desktop Editor e Docs
Quando si lavora con i file d’ufficio, il font gioca un ruolo fondamentale nel creare un’esperienza utente ottimale. Questo articolo ti guiderà nei passaggi per personalizzare il font predefinito in ONLYOFFICE DocSpace, nell’app desktop e negli esempi di test per Docs, così da soddisfare le tue esigenze e avere maggiore controllo sullo stile dei documenti.
Modificare il font predefinito in ONLYOFFICE DocSpace Server
Per impostazione predefinita, quando crei nuovi documenti vuoti in DocSpace, il font è impostato su Arial, 11 pt per i file DOCX e i moduli PDF, e Calibri, 11 pt per i fogli di calcolo. Nei file PPTX, Arial è il font predefinito utilizzato nelle caselle di testo e nei segnaposto come titoli, sottotitoli, ecc.
Per modificare il font predefinito per tutti i nuovi documenti, è necessario sostituire i file modello utilizzati da DocSpace: new.docx, new.pdf, new.xlsx, new.pptx.
Di seguito trovi i comandi per la versione Docker di DocSpace.
- Accedi al container in cui sono archiviati i file modello:
sudo docker exec -it onlyoffice-files bash
- Trova la cartella dei modelli:
cd /var/www/products/ASC.Files/server/DocStore/new
- Elenca i file per lingua:
ls
Ad esempio, en-US rappresenta i modelli predefiniti per l’inglese (Stati Uniti).
- Esci dal container:
exit
- Copia la cartella locale originale (es.
en-US) dal container alla tua macchina host:
sudo docker cp onlyoffice-files:/var/www/products/ASC.Files/server/DocStore/new/en-US /root/en-US
- Apri i file copiati con ONLYOFFICE Desktop Editors. Personalizza font, dimensione o altre impostazioni secondo le tue preferenze e salva le modifiche.
- Copia i file modificati di nuovo nel container:
sudo docker cp /root/en-US/. onlyoffice-files:/var/www/products/ASC.Files/server/DocStore/new/en-US
Una volta completata l’operazione, tutti i nuovi documenti utilizzeranno il font specificato se la lingua di DocSpace è impostata su en-US. Per altre lingue, aggiorna e sostituisci i file modello per ognuna.
Percorso file per altre installazioni
Per i sistemi Debian/Ubuntu e RPM-based, i modelli vuoti si trovano in:
/var/www/docspace/products/ASC.Files/server/DocStore/new/
Per la versione Windows, i modelli si trovano in:
C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\DocSpace\products\ASC.Files\DocStore\new
Modificare il font predefinito in ONLYOFFICE Desktop Editors
ONLYOFFICE Desktop Editors permette anche di regolare il font, la dimensione, gli stili, i margini e altre impostazioni predefinite per nuovi documenti, fogli di calcolo, presentazioni e moduli PDF. Questo avviene tramite la sostituzione dei modelli predefiniti.
1. Trova la cartella dei modelli predefiniti
Il percorso della cartella dipende dal sistema operativo:
- macOS:
/Applications/ONLYOFFICE.app/Contents/Resources/converter/empty/
- Linux:
/opt/onlyoffice/desktopeditors/converter/empty/
- Windows (64-bit):
%ProgramFiles%\ONLYOFFICE\DesktopEditors\converter\empty
2. Copia i modelli in una nuova posizione
Apri la cartella della lingua corrispondente all’interfaccia e copia i file new.docx, new.xlsx, new.pptx e new.pdf in un’altra directory come backup.
3. Modifica i modelli
Apri i file con ONLYOFFICE Desktop Editors. Regola font, dimensioni e altri stili. Salva i file modificati.
4. Sostituisci i modelli predefiniti
Copia i modelli modificati nella cartella originale sovrascrivendo quelli esistenti.
Nota: quando aggiorni ONLYOFFICE Desktop Editors, i modelli personalizzati possono essere sostituiti da quelli predefiniti della nuova versione. Per evitarlo, conserva le copie di backup dei tuoi modelli personalizzati e sostituiscili nuovamente dopo l’aggiornamento.
Modificare il font predefinito negli esempi di test di ONLYOFFICE Docs
Per gli sviluppatori che utilizzano gli esempi di test di ONLYOFFICE Docs, cambiare il font predefinito richiede l’aggiornamento dei modelli di documento predefiniti presenti nelle risorse del progetto.
A seconda del linguaggio di programmazione, i modelli si trovano nei seguenti percorsi:
- .NET (C# / C# MVC):
assets/document-templates/new - Go:
static/assets/document-templates/new - Java / Java Spring:
src/main/resources/assets/document-templates/new - Node.js:
public/assets/document-templates/new - Python:
assets/document-templates/new - Ruby:
assets/document-templates/new - PHP:
assets/document-templates/new - PHP (Laravel):
2. Modifica i modelli
Apri i file necessari (new.docx, new.xlsx, new.pptx, new.pdf) con ONLYOFFICE Desktop Editors. Regola font e altre impostazioni, poi salva i file.
3. Salva i modelli modificati
Sostituisci i modelli esistenti nella cartella del progetto con quelli modificati.
Dopo queste modifiche, tutti i nuovi documenti creati nell’ambiente di test utilizzeranno le nuove impostazioni del font.
Consiglio utile per tutte le soluzioni
Ricorda sempre di eseguire il backup dei modelli predefiniti prima di apportare modifiche, così potrai ripristinarli se necessario.
