Cómo usar Stability AI para generar imágenes en los editores ONLYOFFICE
29 mayo 2025Por Sergey
¿Necesitas una imagen rápida para tu presentación o una ilustración personalizada para tu informe? Con Stability AI en los editores ONLYOFFICE, puedes generar imágenes únicas a partir de tus indicaciones de texto, directamente dentro del editor. En esta guía, te mostraremos cómo configurarlo y empezar a crear visuales con Stability AI.
¿Qué es Stability AI?
Stability AI es la empresa detrás de Stable Diffusion, uno de los modelos de generación de imágenes de código abierto más populares. Utiliza aprendizaje profundo para crear visuales detallados a partir de textos breves.
Gracias al sistema de plugins de ONLYOFFICE Docs, puedes acceder a esta potente herramienta directamente desde tus documentos, hojas de cálculo o presentaciones.
Dónde aplicar imágenes generadas con IA
Puedes usar imágenes generadas por IA en:
  • Informes y documentos técnicos: Diagramas, ilustraciones de datos, imágenes para estudios de caso
  • Tableros y hojas de cálculo: Iconos personalizados, patrones de fondo, gráficos temáticos
  • Presentaciones: Imágenes destacadas para diapositivas, separadores de secciones e ilustraciones conceptuales para reforzar tus puntos clave
Cómo generar imágenes con Stability AI en ONLYOFFICE
Primero, necesitas tener instalado el plugin de IA. Sigue las instrucciones detalladas a continuación.
Generar ilustraciones
Para generar una imagen que ilustre tu texto, simplemente selecciona el texto en tu documento. Luego, haz clic derecho y selecciona IA -> Imagen -> Texto a imagen en el menú contextual.
El proceso puede tardar unos segundos. Luego, la imagen generada aparecerá en el documento.
Solo necesitas ajustar su posición en el documento y elegir el tamaño adecuado.
Crear diapositivas visualmente atractivas
De manera similar, puedes hacer que tus diapositivas llamen más la atención. Con solo unos clics, el texto simple en una diapositiva puede transformarse en una imagen.
El plugin de Stability AI está disponible en todos los editores ONLYOFFICE:
  • En documentos: Añade elementos visuales narrativos o ilustraciones personalizadas.
  • En hojas de cálculo: Crea iconos o diagramas que respalden tus datos.
  • En presentaciones: Genera visuales acordes con tu marca para destacar tus diapositivas.
Qué modelos están disponibles
Stable Diffusion es ideal para generar imágenes simples y versátiles como borradores, arte conceptual e ilustraciones rápidas. Funciona bien para necesidades creativas cotidianas y ofrece resultados relativamente rápidos.
Stable Image Core crea imágenes más nítidas y pulidas, perfecto para renders de productos, materiales de marketing y contenido para redes sociales donde importa más la calidad.
Stable Image Ultra produce imágenes de alta resolución y gran detalle, adecuadas para impresión, trabajos editoriales y cualquier proyecto que requiera la máxima fidelidad visual.
Cómo conectar Stability AI a los editores ONLYOFFICE
Instalar el plugin de IA
1. Abre el editor (Documento, Hoja de cálculo o Presentación).
2. Ve a la pestaña Extensiones en la barra de herramientas superior y abre el Administrador de Plugins.
3. Busca el plugin de IA en la lista y haz clic en Instalar.
4. Cierra el Administrador de Plugins y activa el complemento haciendo clic en Plugin en fondo en la pestaña Extensiones.
Si ya tienes instalado el plugin de IA, asegúrate de que esté actualizado a la versión 2.2.7 o superior. Para actualizarlo, busca el plugin en el Administrador de Plugins y haz clic en Actualizar.
Agregar modelos de Stability AI
1. Cambia a la pestaña IA, abre Ajustes y haz clic en Editar modelos de IA.
2. Haz clic en + para agregar uno nuevo.
3. En el menú desplegable Proveedor, selecciona Stability AI. Ingresa tu clave de la API. Puedes obtenerla registrándote en la plataforma de Stability AI. Luego, elige un modelo de la lista.
4. Más abajo, selecciona para qué se usará el modelo. Para generación de imágenes, selecciona la opción Imágenes. Haz clic en OK.
*Algunos modelos pueden requerir una clave de la API de pago.
De la misma manera, puedes agregar varios modelos de Staboloty AI para diferentes tareas.
Asignar tareas a los modelos de Stability AI
1. Ve a la configuración de IA.
2. En la lista desplegable, selecciona los modelos de IA que se encargarán de la tarea de generación de imágenes. Guarda los cambios.
El modelo ahora está conectado y listo para usarse en los editores ONLYOFFICE.
Probar Stability AI en ONLYOFFICE
¿Listo para generar imágenes a partir de tu texto y presentaciones? Descarga ONLYOFFICE Desktop Editors para Windows, macOS o Linux, o crea cuenta gratuita en DocSpace:
COMENZAR EN LÍNEA          EDITORES DE ESCRITORIO
