ONLYOFFICE 文档10.0发布:AI 工具和模块化应用,50多个新功能,1000个错误修复,35个安全漏洞修复等更多内容
ONLYOFFICE 文档 10.0 正式发布,带来约50项新功能、1000余项问题修复,并修复了约35项安全漏洞。从 PDF、电子表格、演示文稿到文本文档,本次更新旨在提升日常办公效率、数据安全性和文档处理体验。
AI 工具全面融入各类编辑器
ONLYOFFICE 文档 10.0 将 AI 功能引入各类编辑器,覆盖从内容创作到格式设置的文档处理流程。得益于 AI 对文件上下文的理解,系统能够根据当前内容提供更贴合需求的建议。
各类编辑器均提供专属的 AI 工具选项卡,可通过 AI 聊天使用相关功能。常用操作已预设为提示词,您也可以根据实际需求探索更多用法。
PDF 编辑器中的 AI 功能
现在,您可以直接在 PDF 文件中使用 AI 工具,让静态文档的处理更加灵活。对于需要集中管理大量长篇文档、处理密集信息的团队而言,这些功能尤其适用。
- 针对文档内容提问,快速获取答案
- 一键生成文档摘要
- 根据文件内容起草邮件
- 对敏感信息添加密文,保护机密数据
- 以及更多实用操作
文档编辑器中的 AI 功能
处理文本文档时,AI 可以辅助写作、编辑与审校,让您无需离开当前工作界面即可完成多项任务。
- 快速生成长篇文档摘要
- 改写或简化复杂段落
- 直接翻译文档中的文字
- 校对文本并突出显示重点内容
- 生成目录并推荐标题
- 自动设置格式,优化文档排版
电子表格编辑器中的 AI 功能
面对大量数据和复杂公式,AI 能帮助团队降低处理难度,从原始数据中提取有价值的信息。
- 生成公式并解释其用法
- 分析数据集,识别变化趋势
- 生成预测并创建数据透视表
- 清洗不一致的数据,识别异常值
- 填补缺失值
演示文稿编辑器中的 AI 功能
制作演示文稿时,AI 可以协助您从一个想法出发,逐步形成结构清晰的幻灯片内容。
- 创建演示大纲并推荐幻灯片标题
- 撰写要点并梳理整体结构
- 组织幻灯片之间的叙事逻辑
- 生成演讲者备注并提供视觉设计建议
AI 快捷操作、助手与提示词
除了预设提示词,您还可以根据工作习惯配置 AI 工具:
- AI 快捷操作:适用于调整文本语气等一次性任务。
- AI 助手:可在编辑过程中持续工作,并随文档内容变化作出响应。
- AI 聊天中保存的提示词:可重复调用常用指令,让日常重复操作更加省时。
路径:AI 工具选项卡
请注意:AI 快捷操作和 AI 助手目前仅适用于文档编辑器。
按需配置 AI 工具
使用云端版本时,只需为钱包充值,即可启用 ONLYOFFICE AI 服务。对于服务器部署版本,您可以连接不同的 AI 模型,包括适用于隐私敏感场景的本地模型。
无论采用云端还是服务器部署,您都可以设置默认模型,并为不同任务指定相应的模型。
可用性说明:根据用户反馈,我们已从开源版本中移除内置 AI 功能。AI 工具需要单独安装。
ONLYOFFICE 文档与模块化应用
ONLYOFFICE 文档 10.0 引入可按需组合的模块化应用,包括AI 智能体、表单、房间和文件。这些应用面向不同的日常办公需求,您可以仅启用所需功能。
这一设计的核心是灵活性:无需为了适应软件而改变工作方式,您可以根据自己的实际需求选择应用,减少不必要的界面元素,让操作体验更加清晰、顺畅。
应用与编辑器能够在同一系统中协同运行。安装编辑器后,您可以通过应用扩展其功能,并将整套工具集成到自己的解决方案中。
PDF 编辑器:操作更灵活,隐私保护更完善
ONLYOFFICE 文档 10.0 为 PDF 编辑器带来一系列实用更新,帮助用户更便捷地整理 PDF、完成签名并加强数据保护,尤其适合需要处理敏感文件的团队。
通过密文功能移除元数据。 在共享文件前清除其中的隐藏信息,避免无意间泄露随文档附带的数据。
路径:密文选项卡 → 移除隐藏信息
自定义批注设置。 直接在设置面板中调整批注的边框、背景和不透明度,让批注显示更符合您的需求。
路径:批注设置
自动识别表格。 使用“编辑文本”功能处理 PDF 时,编辑器会自动检测并识别表格结构,无需手动重新创建行和列。
路径:编辑 PDF
通过批注选项卡添加签名。 现在,您可以直接在批注选项卡中插入签名,减少日常签署操作所需的步骤。
路径:批注选项卡
重复使用已保存的签名。 只需保存一次签名,后续即可从签名列表中直接选择使用,便于处理需要反复签署的表单。
路径:表单 → 签名字段
按需开启或关闭表单拼写检查。 填写表单时,您可以针对当前表单启用或关闭拼写检查,自主控制此功能的使用。
路径:表单 → 字段设置 → 拼写检查
文档编辑器:排版更清晰、专业
在 ONLYOFFICE 文档 10.0 中,文档编辑器新增多项排版与协作优化,帮助用户减少手动操作,更高效地制作专业文档,也为多语言协作团队带来便利。
协作编辑:优化光标跟随体验
实时协作更加顺畅。您可以直接跳转至其他协作者的光标位置,查看对方正在编辑的内容,便于在共同编辑文档时保持同步。
路径:正在编辑文件的用户 → 跟随 / 停止跟随
新增水平线设置窗口。 通过新的设置窗口,您可以更细致地调整文档中的水平线,使其与整体排版风格保持一致。
路径:水平线设置
与下段同页。 此功能可将相关内容保留在同一页面,适用于表格,以及块级内容控件内的段落和表格,避免标题与对应内容被分页拆开。
路径:段落高级设置
允许表格行跨页断行。 较长的表格内容现在可以跨页连续显示,减少表格被截断的情况,提升大数据表格的阅读体验。
路径:表格设置
改进从右向左(RTL)文本支持。 图形公式及其他行内对象在从右向左排版的文档中显示得更加稳定。这也是 ONLYOFFICE 持续改善多语言支持的一部分。
按行裁剪。 当内容超出当前行高时,系统会按行进行裁剪,使文档显示更加整齐。
电子表格编辑器:运行更快,操作更便捷
ONLYOFFICE 文档 10.0 在电子表格的性能方面进行了重点优化,同时改进了多项操作体验,让数据处理更加直观。
性能优化
电子表格处理速度提升,得益于多项底层优化,包括将样式与数据分开存储,以及仅遍历当前操作需要的单元格。实际使用中,打开和处理大型工作簿时可减少等待时间,操作也更加流畅。
此外,常用的函数,包括 SUMIF、AVERAGEIF、COUNTIFS、SUMIFS、AVERAGEIFS、MAXIFS 和 MINIFS,也进一步提升了计算性能,便于更快完成复杂运算。
易用性提升
函数常量提示。 输入公式时,系统会提示相关常量的用法和适用位置,帮助您更准确地编写公式。
公式引用区域高亮显示。 编辑公式时,所引用的单元格区域会高亮显示,便于查看和核对复杂公式。
动态选区边框。 复制或剪切单元格后,选区周围会显示动态边框,帮助您清晰辨认当前选中的内容。
使用鼠标统一调整单元格尺寸。 通过鼠标一次性调整所有单元格的行高和列宽,无需逐个设置,便于保持工作表布局整齐。
开启或关闭单元格自动完成。 您可以根据自己的使用习惯,选择是否启用单元格值的自动完成功能。
路径:文件选项卡 → 高级设置
支持保留工作表背景。 打开或保存电子表格时,工作表背景可以得到保留。
演示文稿编辑器:丰富查看、打印与分享方式
ONLYOFFICE 文档 10.0 进一步扩展了演示文稿编辑器的功能,覆盖从制作幻灯片到分享成品的多个环节。
新增显示模式。 根据具体任务选择合适的视图,方便在不同阶段制作、查看和检查演示文稿。
- 大纲视图
- 阅读视图
- 备注页
- 备注母版
- 讲义母版
路径:视图选项卡
更丰富的打印设置。 现在可以打印备注、讲义和大纲,并选择是否包含隐藏幻灯片、背景、边框、批注及讲义中的幻灯片编号,还可缩放内容以适应纸张大小。
路径:文件选项卡 → 打印
导出为 GIF 或视频。 将演示文稿保存为 GIF 动图或视频,方便通过社交媒体、电子邮件等渠道分享幻灯片内容。
路径:文件选项卡 → 下载为
其他功能改进
除了核心编辑器,ONLYOFFICE 文档 10.0 还提升了文件格式兼容性和功能扩展能力,帮助用户适应多样化的工作环境。
扩展文件格式支持。 兼容更多文件格式,与使用不同工具的用户共享文件时更加方便。
- 打开 .ofd 文件并将其转换为其他格式
- 将电子表格保存为传统的 .xls 格式
SVG 转换为形状。 将 SVG 图片转换为可编辑的形状,方便进一步调整。
路径:转换为形状
支持图表数据表。 在图表旁显示对应的原始数据,让读者既能查看可视化结果,也能了解图表背后的具体数值。
新增插件。 得益于 ONLYOFFICE 社区的贡献,多款新插件进一步扩展了编辑器的功能,包括:
- Antidote:用于拼写与语法检查;
- Curly:用于创建可重复使用的模板;
- 中文简繁转换和中文排版插件;
- Salesforce 插件:支持在 Salesforce 与电子表格之间导入和导出数据。
全新设计的插件管理器。 新版界面采用更清晰的布局,并可通过左侧面板切换插件分类,让查找与管理插件更加方便。
安全性:加强内置防护
丰富的功能需要可靠的数据安全保障。因此,ONLYOFFICE 文档 10.0 将安全性作为本次更新的重点,通过多项改进保护敏感文档,帮助团队更安心地处理文件。随着 AI 技术的发展,恶意行为者也可能利用新手段识别并攻击系统漏洞,安全防护因而更加重要。
本次版本更新修复了约 35 项安全漏洞,进一步增强了办公套件的安全性,为需要处理大量机密信息的组织提供支持。
关于这些安全改进的具体内容,我们将在后续博客文章中介绍,敬请关注!
分享建议,共同完善 ONLYOFFICE
欢迎分享您对 ONLYOFFICE 产品的看法与建议,帮助我们持续改进功能和使用体验。您可以前往社区论坛,随时提交反馈。
