如何将Airtable文件导出至Excel并继续编辑
2026年09月07日作者:Krystal
概述
要将 Airtable 导出到 Excel 并继续编辑,您需要先将数据下载为 CSV 文件,因为 Airtable 不提供直接的 Excel 导出选项。下载 CSV 后,您可以在 ONLYOFFICE 表格编辑器中打开它,将其保存为 XLSX 文件,然后根据需要编辑数据,包括公式和格式。
  • 每次从 Airtable 导出一个表。
  • 使用 ONLYOFFICE 将 CSV 转换为 XLSX。
  • 导出后手动重建关系。
  • 附件必须单独下载。
  • 在 ONLYOFFICE 中可以进行实时协作编辑。
许多使用 Airtable 搭建工作流程的团队,最终都会需要将同一批数据转移到普通电子表格中,无论是为了与团队外部人员共享、进行更深入的分析,还是仅仅希望继续离线处理。这个过程并不像听起来那么直接,下面我们来看看导出时实际会发生什么,以及之后如何继续处理这些数据。
How to export Airtable to Excel and keep editing from there
什么是 Airtable?
Airtable 是一个基于云端的平台,它将电子表格式网格与数据库结构结合在一起:Base 中包含 Table,Table 中包含 Record 和 Field,而 Field 不仅可以存储普通文本,还可以包含附件、复选框、公式以及指向其他 Table 中 Record 的链接。同一组数据可以通过网格、日历、看板或图库等不同视图查看,内置自动化功能还可以在 Record 发生变化时触发相应操作。正因为具备这些功能,很多团队会使用 Airtable 进行项目跟踪、内容日历管理以及轻量级 CRM 管理,而无需编写 SQL。
如何将 Airtable 导出到 Excel 并继续编辑 图片来源:thinkcompany.com
不过,这种灵活性也带来了一些限制。由于链接、公式、视图等功能只有在 Airtable 自身的数据模型中才能完整运行,因此,当您需要与团队外部人员共享数据,或者将数据交给只支持普通电子表格的工具时,最终还是需要将数据从这个模型中导出。
这并不意味着 Airtable 不适合它原本面向的使用场景,但也解释了为什么用户经常会遇到导出需求。
Airtable 没有原生“导出到 Excel”按钮
真正需要把数据导出时,Airtable 并没有提供一步完成的方式。Airtable 无法直接导出为 .xlsx,只支持 CSV。整个流程始终分为两步:先从某个视图下载 CSV 文件,然后再使用电子表格编辑器打开或转换该文件。
导出前需要注意以下几点:
  • 每次只能导出一个 Table,而不是整个 Base。 Airtable 不支持一次导出完整 Base,因此,如果一个 Base 中包含多个相互关联的 Table,就需要分别执行多次导出。
  • 隐藏字段不会包含在导出结果中。 只有当前导出视图中可见的字段才会被包含,因此,如果希望获得完整数据,建议先创建一个专门用于导出的视图,显示所有字段并移除所有筛选条件。
  • 公式、Lookup 和 Rollup 会以当前计算结果导出,而不是保留为可编辑的 Airtable 字段。在 Airtable 之外打开 CSV 后,这些内容不会再自动更新。
  • 关联记录会以值的形式导出,而不会保留 Airtable 中原有的关联关系。 如果一个字段关联了多条 Record,这些值可能会在导出的 CSV 中以列表形式显示,因此原本的关系结构不会被保留。
  • 附件会以链接形式导出,而不是实际文件。 附件字段会变成文件名和 URL,并且这些 URL 会在几个小时后失效,因此不能将其视为附件文件的真正备份——如果有需要保留的附件,应立即单独下载。
  • 单元格颜色以及 Airtable 视图中的其他格式不会被保留。 CSV 只包含数据,不会保存 Airtable 视图中的视觉格式,因此需要在电子表格编辑器中重新设置相关格式。
Airtable 社区也开发了一些非官方的第三方插件,可以比原生 CSV 导出方式更直接地导出 XLSX 文件。这些工具并非由 Airtable 官方开发或维护,因此实际效果以及能否长期稳定使用,都取决于对应插件的开发者。
这些限制并不意味着您不应该导出数据,但需要明确的是:导出结果更像是某一时刻的数据快照,而不是 Base 的实时镜像。
如何将 Table 导出到 Excel
下面来看一下实际操作流程,并以 ONLYOFFICE 电子表格编辑器作为最后一步的处理工具。
  1. 打开 Airtable Base,并切换到需要导出的视图。建议选择一个显示全部字段且没有应用筛选条件的视图。
  2. 点击视图名称旁边的下拉箭头,或者三点菜单,然后选择下载 CSV。
  3. 如果某些 Record 中包含需要保留的附件,请在下载链接失效前打开并保存这些附件。
  4. 使用 ONLYOFFICE 电子表格编辑器打开下载的 CSV 文件
  5. 前往文件 > 另存为,然后选择 XLSX 格式。
如果一个 Base 中包含多个相互关联的 Table,需要对每个 Table 重复以上操作。由于原有链接关系不会随导出保留,因此在全部转换为电子表格后,需要手动重新建立这些关系。
如果需要定期迁移 Airtable 数据,Airtable Automations 可以在 Record 发生变化时触发操作,但它无法将标准 CSV 导出变成自动定时执行的 XLSX 导出。对于更复杂的工作流程,可以使用 Zapier 等第三方自动化平台,将 Airtable 与其他服务连接起来。
如果希望实现更接近自动化的流程,也可以使用 Zapier 或 Make 这类无代码工具,将 Airtable 直接连接到编辑器,不过配置过程可能会比手动导出更复杂。
在 ONLYOFFICE 中继续编辑
文件导出后,下一步就是重新整理数据:恢复导出过程中被扁平化的关系、清理公式,并让文件重新适合共享。ONLYOFFICE 电子表格编辑器可以帮助完成这些工作:
  • XLSX 兼容性,将 CSV 转换为 XLSX 后,可以继续使用公式、格式以及其他电子表格功能。
  • 实时协同编辑,适合多位团队成员共同清理导出的数据、添加公式或继续处理电子表格。
  • 常用电子表格公式和数据透视表,可以在传统电子表格环境中更灵活地分析和重新组织导出的数据。
  • 支持本地部署,如果从 Airtable 导出的数据包含较为敏感的信息,并且您不希望将这些数据继续交由其他云服务商处理,可以选择本地部署。
在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中打开文件,即可从导出后的状态继续处理。
关于导出的常见问题
导出到 Excel 后,我的公式还能继续工作吗? 不能。Airtable 中的公式、Lookup 和 Rollup 在 CSV 导出后不会继续保留为实时 Airtable 字段。导出的值与原有 Airtable 逻辑之间的连接会消失,因此在 Airtable 之外不会自动更新。
导出时附件会发生什么? 附件会以文件名和 URL 的形式导出,而不是实际文件,并且这些 URL 会在几个小时后失效。如果需要保留附件,应在链接失效前单独下载。
关联记录在导出后还能保留吗? 不会以链接关系的形式保留。关联记录字段会以普通文本形式导出,显示为由逗号分隔的关联 Record 主字段值列表。因此,如果仍然需要原有关系,就需要手动重新建立。
立即用 ONLYOFFICE 处理导出的数据
您的 Airtable 数据无需停留在一次性的静态快照中。将数据转换为电子表格后,看看 ONLYOFFICE 还能为您的团队提供哪些功能。
在线开始 获取桌面应用
