Quip 2027 年停用前迁移指南
2026年08月28日作者:Krystal
概述
在 Quip 于 2027 年退役之前,组织应及时采取行动,以避免失去对其内容的访问。随着 Quip 转为只读模式并最终删除数据,制定迁移策略至关重要,包括清点现有内容、利用 Quip API 进行导出,并选择合适的替代品,如 ONLYOFFICE,它提供强大的文档和协作工具。
  • 在导出之前,清点所有空间、文件夹和线程。
  • 使用 Quip API 以原生格式导出。
  • 事先设置您的 ONLYOFFICE 工作区结构。
  • 分阶段迁移,从试点团队开始。
  • 确定明确的内部切换日期。
如果您的组织目前仍在使用 Quip 处理文档、电子表格或团队沟通,那么现在正是规划迁移的合适时机,而不是等到工作区进入只读状态后再行动。
如何在 Quip 于2027年停止服务前完成迁移
为什么需要迁移?
Salesforce 已确认,将逐步停止提供其于2016年收购的协作应用 Quip。2027年3月1日之后将不再接受订阅续费,现有站点则仅可使用至各客户当前订阅周期结束。
订阅到期后,Quip 并不会立即停止访问:工作区首先会进入90天的只读阶段,之后进入30天的禁止登录阶段,随后约30天后开始删除数据。
因此,从实际情况来看,大多数团队可用于迁移的时间可能只有几个月,而不是几年。更稳妥的做法,是将您自己的订阅续费日期视为真正的迁移截止时间,而不仅仅关注官方公布的2027年3月1日。
为什么不应该等到只读阶段再迁移
只要 Quip 目前还能正常使用,很容易让人觉得迁移并不紧迫。但以下两点会让这种做法存在风险:
  • Salesforce 已经停止提供部分 Quip 功能。其中包括多个第三方 Live Apps,并且现已正式宣布 Quip 将全面停止服务。
  • 进入只读模式后,您将无法再编辑内容或进行协作。这意味着,如果迁移后发现格式异常、内容缺失,或者需要进行测试迁移并与仍在使用中的源数据进行对比,就很难再从 Quip 端进行修正。
您的 Quip 内容之后会发生什么?
目前,Quip 并没有提供可以一键导出整个工作区的功能。也就是说,没有一个 ZIP 下载按钮或管理员选项,可以一次性导出整个公司的所有内容。
Quip 文档和电子表格还可能包含会话记录、评论以及编辑历史,这些内容在迁移时都需要分别考虑。
另一方面,同一个线程可能同时出现在多个文件夹中,因此,Quip 中现有的内容结构未必能够直接映射为传统的文件夹层级。
如果只是导出单个文档,可以直接使用内置的“导出”菜单。根据内容类型,可以导出为 PDF、Word、HTML、Markdown、Excel 或 CSV。
如果需要进行企业级批量迁移,则通常需要使用 Quip Automation API 或 Admin API。使用这些 API 时,需要提前考虑以下限制:
  • 评论和会话记录需要单独处理。Bulk Export API 可以在导出 DOCX 和 XLSX 文件时包含会话记录;如果有需要,也可以通过 API 提供的方法单独获取评论。
  • Salesforce Data Mentions 需要单独处理。这类动态元素与 Salesforce 记录相关联,在导出和重新构建内容时需要额外考虑,因为部分与 Salesforce 绑定的元素可能无法在导出过程中完整保留。
  • API 存在速率限制。因此,如果要导出大型工作区,应当分批执行,而不是将整个导出任务一次性完成。
这些问题并不意味着迁移过程会非常困难,但它们说明了一点:在开始迁移之前,最好先全面盘点现有内容,而不是等到迁移过程中才发现遗漏。
选择新的内容存放平台
在开始调用 API 之前,建议先明确您真正需要什么样的替代方案。
因为 Quip 实际上将三类工具结合在了一起:文档编辑器、轻量级电子表格,以及叠加了 Salesforce 数据的团队聊天功能。
但对大多数团队来说,并不一定需要使用一个新产品来同时替代这三部分功能。强行寻找“一对一替代品”,反而容易让迁移项目停滞。
因此,更值得思考的问题是:您的团队平时究竟在 Quip 中完成哪些工作?
为什么可以将 ONLYOFFICE 纳入候选方案
ONLYOFFICE 可以覆盖许多 Quip 团队常用的文档、电子表格和协作工作流程:
  • 支持常用文档和电子表格格式。ONLYOFFICE 原生支持 DOCX 和 XLSX,因此,在从 Quip 导出文档和电子表格进行迁移时,这两种格式可以作为较为实用的选择。
  • 实时协同编辑。团队成员可以同时在同一文档中进行编辑,延续类似 Quip 的多人协作方式。
  • 房间与灵活的权限设置。您可以按照团队或项目重新搭建内容结构,并在房间层级管理访问权限。
  • 支持本地部署。如果您希望更自主地控制公司数据的存储位置,可以选择将 ONLYOFFICE 部署在自己的基础设施中。
  • 内置 AI 功能与多种集成。这些功能可以进一步扩展文档协作能力,为团队提供更多自动化和智能化工作方式。
对于依赖 Quip 中 Salesforce Data Mentions 的团队来说,还有一个比较直接的替代思路,因为这通常也是迁移时较受关注的功能之一。
通过 ONLYOFFICE Salesforce 插件连接
ONLYOFFICE 提供的 Salesforce 插件可用于自托管的 ONLYOFFICE 编辑器,支持将 Salesforce 报表及其中的筛选和分组设置,以及标准和自定义 Salesforce 对象的数据,直接导入 ONLYOFFICE 电子表格编辑器:
  • 导入现有报表和对象数据,并保留筛选、分组和字段选择;
  • 将新增或更新后的记录直接导出回 Salesforce;
  • 可用于 ONLYOFFICE 编辑器的自托管版本。
配置时,需要先在 Salesforce 中创建 External Client App,以获取 Client ID,然后在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器的插件管理器中安装并授权该插件。
完整操作指南介绍了详细的配置步骤。
获取插件
通过 Zapier 连接
如果您需要比插件现有功能更加灵活的自动化方案,可以考虑 Zapier。
Zapier 是一个无代码自动化平台,可以连接数千款应用和服务。用户无需编写代码,就可以创建“当某件事发生时,自动执行另一项操作”的工作流,这类工作流被称为 Zaps。
例如,当一个应用中发生某个事件(触发器)后,可以自动执行另一个应用中的操作。
ONLYOFFICE 提供官方 Zapier 集成,支持以下触发器和操作:
  • 触发器:创建文件、删除文件、创建文件夹、删除文件夹、添加用户;
  • 操作:创建文件、创建文件夹、删除文件夹、邀请用户、获取文件下载链接。
目前还没有现成的 Salesforce → ONLYOFFICE 自动化模板。
不过,由于 Zapier 同时支持 Salesforce,因此您可以将 Salesforce 中的某个触发器(例如新建记录)与 ONLYOFFICE 的某项操作结合,也可以反向配置。
整个过程均可通过 Zapier 的可视化编辑器完成,无需编写代码。
通过 ZAPIER 连接
通过 n8n 连接
对于拥有开发资源、希望获得更多控制能力,或者希望将自动化层也部署到自有基础设施中的团队,n8n 是另一种选择。
n8n 是一款开源工作流自动化工具,采用可视化的节点式编辑器。每个节点可以代表触发器、操作或逻辑处理,用户通过连接不同节点来搭建完整工作流。
对于内置节点无法覆盖的需求,还可以加入自定义 JavaScript。
与 Zapier 不同,n8n 支持部署在自己的基础设施中,同时也提供托管云服务。
ONLYOFFICE 为 n8n 提供了官方节点,支持以下操作:
  • 文件:创建、更新、列出、获取、删除和下载;
  • 文件夹:创建、更新、列出、获取和删除;
  • 用户:邀请、搜索、禁用、启用和删除。
与 Zapier 类似,目前 n8n 也没有直接提供开箱即用的 Salesforce → ONLYOFFICE 工作流。
不过,通过 n8n 的可视化编辑器,您可以将 Salesforce 节点与这些 ONLYOFFICE 操作连接起来,根据团队需求搭建相应的自动化流程,无论是简单的一步同步,还是涉及多个应用的复杂流程。
获取 n8n 节点
一种可落地的迁移方案
下面是一套分步骤执行的方法,可以让整个迁移过程更容易管理:
  1. 导出前先盘点内容。列出所有空间、文件夹和线程,记录负责人,并标记所有与 Salesforce Data Mentions 相关的内容,因为这些内容在迁移后可能需要手动重新关联或重建。
  2. 通过 Quip API 分批导出。文档和电子表格尽量保留 DOCX/XLSX 等原生格式,而不是导出为 PDF,以免在进入目标平台之前就失去可编辑结构。
  3. 先搭建 ONLYOFFICE 工作区结构。在导入内容之前,根据 Quip 中原有的文件夹和团队结构提前规划 ONLYOFFICE 中的内容层级,避免文件进入错误位置后再次整理。
  4. 分阶段迁移,并先选择一个试点团队。在 Quip 仍可正常编辑时,将源端与目标端内容进行对比。如果发现问题,此时仍有机会进行修复和调整。
  5. 根据需要手动重建 Data Mentions。这类内容在导出后不会继续保持与 Salesforce 的实时连接,因此重要的数据关联需要重新配置。评论和会话记录则可以在导出时通过 API 请求保留。
  6. 设定明确的内部切换日期。这一日期应早于 Quip 实际订阅周期结束时间,并提前向团队说明,让成员停止在即将退出使用的工作区中继续创建新内容。
想了解 Quip 迁移到其他平台后的实际体验?
体验 ONLYOFFICE,使用实时协同编辑、完整的文档编辑工具以及本地部署选项。
立即获取
