适用于 Mattermost 的 ONLYOFFICE 连接器已更新:支持在评论中提及用户、新增管理员控制项及更多功能
2026年04月01日作者:Alina
Mattermost 中的协作体验现已全面升级。用于 Mattermost 的 ONLYOFFICE 连接器已更新至 2.2.0 版本,为团队在消息工作区内直接处理文档的方式带来了多项实质性改进。从在文档评论中提及同事,到新增针对编辑器行为的管理员级控制选项,此次更新让这一集成功能变得更加强大、灵活且安全。欢迎继续阅读,了解本次更新的全新内容。
ONLYOFFICE connector for Mattermost updated: mention users in comments, new admin controls, and more
Mattermost 文档协作:2.2.0 版本
致初次接触此集成功能的用户:用于 Mattermost 的 ONLYOFFICE 连接器让用户无需离开 Mattermost 工作区,即可直接打开、创建并协作编辑各类办公文档,包括文本文档、电子表格、演示文稿及 PDF 文件。
在个人或群组聊天中共享的文件,均可直接在 ONLYOFFICE 编辑器中打开,并支持实时协同编辑、评论、版本追踪以及精细的访问权限控制。此次发布的最新更新旨在进一步提升协作效率,并带来了多项功能升级:
在评论中提及用户
呼声最高的协作功能之一现已正式上线:处理文档时,您现在可以直接在文档评论中通过“@”符号提及其他用户。
这一功能显著简化了操作流程,让您可以更轻松地将同事的注意力引向文档的特定部分、针对某段文字征求反馈,或在文档内容中直接分配任务——全程无需切换至单独的聊天窗口。
对于已习惯使用 Mattermost 消息界面的用户而言,提及功能沿袭了他们所熟悉的直观操作方式,确保了整个平台协作体验的一致性。
针对编辑器的周期性连接检查
2.2.0 版本引入了 Mattermost 与 ONLYOFFICE 文档服务器之间的周期性连接检查机制。现在,该集成方案能够以固定的时间间隔自动监测与编辑器的连接状态。
这意味着,诸如文档服务器暂时无法访问等连接故障,将被系统主动检测出来,而不会等到用户尝试打开文件时才以“静默失败”的形式显现。这一改进不仅提升了集成的可靠性,也让管理员能够更轻松地在基础设施故障影响终端用户之前,及时发现并诊断问题。
用于启用插件、宏和文件保护的管理设置
管理员现在能够对 ONLYOFFICE 编辑器在 Mattermost 环境中的运行方式拥有更强的控制力。2.2.0 版本新增了专用的管理设置,涵盖以下三个关键领域:
  • 插件:管理员可以控制是否为通过 Mattermost 访问编辑器的用户启用 ONLYOFFICE 插件。对于希望限制或统一编辑器内可用工具的组织而言,此功能尤为实用。
  • 宏:现在可以在管理员层面启用或禁用宏的执行,为 IT 团队提供了一种简便直观的方式,以针对文档自动化操作实施相关安全策略。
  • 文件保护:管理员可以配置文件保护设置,从而限制诸如下载、打印或复制文档内容等操作;这为在团队频道中共享的敏感文档增添了一层重要的安全管控。
您可以通过 Mattermost 的系统控制台访问上述设置,相关选项位于 ONLYOFFICE 应用的配置面板下。
为何要在 Mattermost 中集成使用 ONLYOFFICE?
Mattermost 是一款广受欢迎的开源消息协作平台,尤其受到那些高度重视数据主权、本地化部署及开放式基础设施的团队青睐。ONLYOFFICE 秉持相同的理念:这两款解决方案均为开源软件,均支持本地化部署(自托管),且在设计之初便将安全与管控视为核心要素。
两者集成,提供了一套真正一体化且尊重隐私的解决方案,可作为纯云端协作套装的理想替代方案。这一组合的主要优势包括:
  • 完全本地化部署:Mattermost 和 ONLYOFFICE 文档均可完全运行在您自有的基础设施之上,确保所有数据均不离开您的服务器。
  • 实时协同编辑:多位用户可同时对同一文档进行操作,所有更改均实时同步显示。
  • 广泛的格式支持:ONLYOFFICE 支持超过 50 种文件格式的查看与编辑,涵盖 DOCX、XLSX、PPTX、PDF 等多种常用格式。
  • 精细化的访问控制:文档作者可直接通过 Mattermost 界面,为每位用户单独设置访问权限(包括查看、评论及编辑)。
  • 变更追踪与通知:每当文档更改被保存时,ONLYOFFICE 机器人便会在聊天界面中自动通知相关用户,确保整个团队无需额外操作即可随时掌握最新动态。
  • JWT 安全机制:该集成方案支持 JSON Web Token 身份验证,从而确保 Mattermost 与文档服务器之间通信的安全性。
如何开始使用
在 Mattermost 中部署并启用 ONLYOFFICE 连接器的过程非常简单:
  1. 在您自有的服务器上部署 ONLYOFFICE 文档(可选择社区版或企业版),或者注册使用 ONLYOFFICE 文档云服务。
  2. 通过 Mattermost 应用市场安装 ONLYOFFICE 应用,或者直接从 GitHub 获取源代码进行编译构建。
  3. 在 Mattermost 的“系统控制台”中配置连接参数:依次填入您的 ONLYOFFICE 文档服务地址、JWT 密钥、JWT 标头及 JWT 前缀。
  4. 现在,您即可直接在 Mattermost 的聊天界面中,轻松打开、创建并协同编辑各类文档。
获取应用
如果您是 ONLYOFFICE 的新用户,并希望在线查看、编辑及协作处理文档、电子表格、演示文稿、表单和 PDF 文件,请创建您的免费 ONLYOFFICE 账号:
免费开始
常见问题解答
用于 Mattermost 的 ONLYOFFICE 连接器是免费的吗?
是的。该连接器是免费且开源的,基于 Apache 2.0 许可证发布。您可以在 GitHub 上找到完整的源代码。请注意,ONLYOFFICE 文档本身包含免费的社区版和付费的企业版,请根据团队需求选择合适的版本。
需要使用哪个版本的 Mattermost?
该连接器兼容 Mattermost 的最新版本。请查阅 GitHub 仓库,以获取最新的兼容性信息和最低版本要求。
可以使用 ONLYOFFICE 文档云服务来代替自托管实例吗?
可以。该连接器既支持自托管的 ONLYOFFICE 文档部署,也支持 ONLYOFFICE 文档云服务。如果您不想自行管理服务器,使用 ONLYOFFICE 文档云是一个快速上手的便捷途径。
文件访问控制是如何运作的?
默认情况下,在 Mattermost 聊天中发送文件的用户拥有完整的编辑权限,而接收者仅被授予只读权限。发送者可以通过文件的上下文菜单针对单个用户调整权限,分别将其访问级别设置为“只读”、“评论”或“编辑”。
支持编辑哪些文件格式?
支持编辑的格式包括:DOCM、DOCX、DOTM、DOTX(文档);XLSB、XLSM、XLSX、XLTM、XLTX(电子表格);POTM、POTX、PPSM、PPSX、PPTM、PPTX(演示文稿);以及 PDF。支持查看的格式范围更广,请参阅 GitHub 仓库中的 README 文件以获取完整列表。
是否必须启用 JWT 保护?
强烈建议启用 JWT 保护。由于 Mattermost 的安全策略会阻止外部的“Authorization”标头,因此该集成方案采用了自定义的 JWT 标头。请务必确保在 Mattermost 插件设置和 ONLYOFFICE 文档配置中,此项设置保持一致。
可以禁用编辑器内置的聊天面板吗?
在针对 Mattermost 的集成方案中,ONLYOFFICE 编辑器内置的聊天功能已被有意禁用。鉴于 Mattermost 本身已提供功能丰富且深度集成的消息通信体验,如果在文档编辑器内部再设置一个独立的聊天面板,将会造成不必要的冗余。
可以在编辑器中使用 AI 插件吗?
当然可以。ONLYOFFICE 编辑器全面支持 AI 插件,让您无需离开 Mattermost 界面,即可将 AI 的强大功能直接应用于您的文档、电子表格和演示文稿中。
可以申请新功能或报告 Bug 吗?
完全可以。您可以在 GitHub 仓库中提交 Issue,或者访问 ONLYOFFICE 社区论坛,分享您的反馈、报告问题或提出改进建议。
