如何在 ONLYOFFICE 电子表格中使用 AI:快速指南
2025年06月27日作者:Krystal
ONLYOFFICE 文档 9.0 的发布具有里程碑意义,它为电子表格带来了强大的 AI 功能以及其他新工具和改进。本指南将介绍如何在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中运用这些新的 AI 功能,并展示 AI 在电子表格中的更多应用。
How to use AI in ONLYOFFICE spreadsheets: a quick guide
ONLYOFFICE 文档 9.0 中的 AI:新功能
9.0 版本为 ONLYOFFICE 电子表格编辑器带来了核心 AI 更新。它让您能应用正确公式并进行复杂数据分析。现在,您无需再为计算挑选公式,AI 可根据您的描述快速给出合适方案。
ONLYOFFICE 文档 9.0 的其他 AI 增强功能还包括:
  • 根据提示创建宏;
  • 一键转换 VBA 宏;
  • PDF 页面的 OCR 文字识别;
  • 在自托管文档版本中为所有用户集中配置 AI 插件。
阅读我们的博客或观看网络研讨会,了解更多关于版本 9.0 的信息:
了解了套件最新版中 AI 的功能后,接下来看看它的工作原理和入门所需。
如何在 ONLYOFFICE 中配置 AI 插件
在 ONLYOFFICE 中,AI 集成通过一个专门插件实现,该插件可连接多种流行 AI 助手(如 ChatGPT、Google Gemini、Claude Sonnet、Mistral、Groq、DeepSeek、GPT4All、Ollama、Stability AI 等)。
请按以下步骤在 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中安装并配置 AI 插件。
第 1 步:安装 AI 插件
该插件在 ONLYOFFICE 插件市场中免费提供。打开插件选项卡中的插件管理器,即可看到 AI 插件。点击安装按钮,然后关闭管理器。
第 2 步:启用 AI 插件
安装后,在插件管理器旁的后台插件区域,打开 AI 插件的开关以激活它。操作成功后,顶部工具栏会出现新的 AI 选项卡。
第 3 步:添加您喜欢的 AI 助手
打开 AI 标签页,点击设置。您将进入 AI 配置菜单,可为不同任务添加和选择 AI 模型。
若当前无可用助手,需要先添加一个。点击编辑 AI 模型进入相应菜单,您可以随时在此添加或删除模型。
点击 + 按钮,在名称字段的下拉列表中选择提供商(如 OpenAI 或其他您偏好的选项)。
选择提供商后,URL 参数会自动填入。您只需在对应字段中输入从该提供商官网获取的有效 API 密钥即可。
请注意:部分提供商可能对第三方应用使用其 API 密钥收费,使用前请务必了解其政策和使用条款。
输入 API 密钥后,从模型下拉列表中选择一个模型(若无显示,点击更新模型列表)。选择您想要的模型,不同的模型有其优点和缺点。有些擅长文本生成,而另一些则在您需要创建图像或识别 PDF 文件中的文本时大放异彩。您可以在提供商的网站上找到有关模型功能的更多信息。
如果需要,您可以在模型名称字段中重命名添加的模型。同时,不建议更改模型的功能设置 — 启用或禁用使用模块部分中的图标按钮。单击确定即可完成。
第 4 步:分配 AI 任务
返回 AI 模型列表菜单,您的模型已显示在此。点击返回回到 AI 配置窗口。在此窗口,您可为模型分配任务。若添加了多个模型,可为它们指定不同任务,例如一个用于文本分析,另一个处理 OCR 任务。
配置完成后点击确定。AI 插件现已配置就绪。您可通过 AI 选项卡或右键菜单访问其功能。
下面来探索 ONLYOFFICE 电子表格编辑器中的 AI 功能。
让 AI 帮您计算
借助 9.0 版本的 AI 改进,处理复杂数据变得轻而易举。新增的 AI 公式让您仅需简单描述需求即可完成计算,省去手动输入公式的麻烦。
AI 公式语法为:
=AI("")
请注意,您的描述需放在引号内。
创建新的 ONLYOFFICE 宏
9.0 版本的另一项新功能是可根据日常任务生成新宏。转到视图选项卡,点击宏。在弹出窗口中,找到并点击 AI 图标,选择根据描述创建。输入描述宏功能的提示,点击创建,AI 助手将生成宏代码。
轻松转换 VBA 宏
最新版 ONLYOFFICE 套件还能快速转换 VBA 宏。通过视图选项卡打开宏菜单,点击 AI 按钮。输入您的 VBA 宏代码,点击创建,AI 助手会完成转换,您便能在 ONLYOFFICE 编辑器中运行转换后的宏。
与 AI 助手互动
除 9.0 版本的新功能外,还有其他实用的 AI 工具。其中之一是直接与 AI 聊天机器人对话:提问、查找信息,甚至在工作间隙放松聊天。
点击 AI 选项卡的聊天机器人图标或通过右键菜单即可打开聊天窗口。
文本总结
ONLYOFFICE 电子表格可将大段文本浓缩为简明摘要。只需选中文本,在 AI 标签页激活总结功能,结果会显示在独立窗口中。
当表格包含大量文本信息时,此功能非常有用。
文本翻译
另一项实用 AI 工具是翻译。它能快速将内容翻译为英语或您的 AI 助手支持的其他语言。选中单词或短语,使用 AI 标签页的翻译选项,AI 会将译文插入表格。
翻译选项可设置目标语言,也可通过右键菜单访问。
文本生成图像
最后,AI 插件还能根据文字描述生成图像(需模型支持,如 Stability AI)。
若需为报告定制独特图片或为数据添加可视化元素,只需选中描述文本,点击图像-> 文本生成图像,生成的图像便会插入工作表。
获取 ONLYOFFICE,在电子表格中使用 AI 功能
在线创建免费 ONLYOFFICE 协作空间账户,立即体验用 AI 在线运行复杂的计算并使用 AI 插件在电子表格中生成内容*,或下载适用于 Windows、Linux 或 macOS 的免费桌面应用离线生成内容*:
注册在线版          下载桌面版
*请注意,ONLYOFFICE 团队不对第三方 AI 模型和助手提供的信息和内容的准确性或可靠性负责。
