如何在 ONLYOFFICE 编辑器中使用 Stability AI 生成图像
2025年05月30日作者:Krystal
需要快速为您的演示文稿添加视觉效果,或为报告制作自定义插图?在 ONLYOFFICE 编辑器中集成 Stability AI 后,您可以根据文本提示直接生成图像。在本文中,将介绍如何配置 Stability AI 创作视觉内容。
How to use Stability AI to generate images in ONLYOFFICE editors
Stability AI 是什么
Stability AI 是开发了知名开源图像生成模型 Stable Diffusion 的公司。该模型利用深度学习技术,可根据简短的文本提示生成高质量的视觉内容。
借助 ONLYOFFICE 文档的插件,您可以直接从文档、表格或演示文稿中调用这一强大工具。
什么场景可用 AI 生成视觉内容
AI 视觉效果可用于:
  • 报告和白皮书:制作图表、数据插图及案例研究图片
  • 仪表板和电子表格:设计自定义图标、背景图案和专题图形
  • 演示文稿:创建幻灯片主图、分区分隔线和概念图,以有效支持论点
如何在 ONLYOFFICE 中使用 Stability AI 生成图片
首先,您需要安装 AI 插件。请按照以下详细说明操作。
生成插图
要通过 AI 生成解释性图像,只需选择文档中的文本,然后右键点击并从上下文菜单中选择 AI -> 图像 -> 文本转图像。
该过程可能需要几秒钟。然后,生成的图像将显示在文档中。
您只需确定其在文档中的正确位置并选择其大小即可。
创建视觉上引人入胜的幻灯片
同样,您也可以让幻灯片更加吸引人。只需轻点几下,即可将幻灯片上的文字轻松转换为图片。
Stability AI 插件适用于所有 ONLYOFFICE 编辑器:
  • 文档文档:添加视觉叙事元素或自定义插图。
  • 电子表格:创建图标或图表来支持您的数据。
  • 演示文稿:生成符合品牌形象的视觉效果,让您的幻灯片脱颖而出。
可用的模型
Stable Diffusion 适合生成简单且通用的图像,如草稿、概念图和快速插图,能满足日常创意需求,出图速度快。
Stable Image Core 可生成更清晰、精致的视觉效果,适用于产品渲染、营销素材和社交媒体内容等对质量有较高要求的场景。
Stable Image Ultra 能创建高分辨率、高细节的图像,适合印刷品、出版物及对视觉精度要求高的项目。
如何在 ONLYOFFICE 编辑器中连接 Stability AI
安装 AI 插件
1. 打开编辑器(文档、电子表格或演示文稿)。
2. 转到顶部工具栏中的插件选项卡,然后打开插件管理器。
3. 在列表中找到 AI 插件,然后点击安装。
4. 关闭插件管理器,然后单击插件选项卡中的后台插件启用该插件。
如果您已安装 AI 插件,请确保版本为 2.2.7 或更高。更新时,只需在插件管理器中找到该插件并点击更新即可。
添加 Stability AI 模型
1. 切换到 AI 标签页,打开设置,然后点击编辑 AI 模型。
2. 点击“+”添加新的模型。
3. 从提供商名称下拉菜单中选择 Stability AI,输入 API 密钥*。您可以在 Stability AI 平台上注册获取密钥,从列表中选择一个模型。
4. 在下方,选择该模型的用途。对于图像生成,请选择图像选项。点击“确定”。
*某些模型可能需要付费 API 密钥。
同样,您可以为不同的任务添加多个 Stability AI 模型。
分配任务给 Stability AI 模型
1. 前往 AI 配置。
2. 从下拉列表中,选择将执行图像生成任务的 AI 模型。保存设置。
该模型现已连接,可在 ONLYOFFICE 编辑器中使用。
准备好为在 ONLYOFFICE 中生成图像了吗?下载适用于 Windows、macOS 或 Linux 的 ONLYOFFICE 桌面编辑器,或创建免费的协作空间帐户:
注册在线版          下载桌面版
