如何更改默认字体:ONLYOFFICE 协作空间、桌面编辑器、文档测试示例
2025年05月07日作者:Krystal
在处理办公文件时,字体对提升用户体验至关重要。本文将逐步指导您如何在 ONLYOFFICE 协作空间、桌面应用及文档测试示例中自定义默认字体,以满足个性化需求,更好地掌控文档样式。
How to change the default font: ONLYOFFICE DocSpace, Desktop Editors, Docs test examples
更改 ONLYOFFICE 协作空间服务器中的默认字体
默认情况下,在协作空间中创建新的空白文档时,DOCX 文件和 PDF 表单使用 Arial 字体(11 号),电子表格则使用 Calibri(11 号)。PPTX 文件中的文本框及标题、副标题等占位符,默认字体为 Arial。
要更改所有新文档的默认字体,您需要替换协作空间使用的模板文件,包括 new.docx、new.pdf、new.xlsx 和 new.pptx。
您可以在下方找到适用于协作空间 Docker 版本的命令。
  • 输入存储模板文件的容器:
sudo docker exec -it onlyoffice-files bash
  • 找到模板文件夹:
cd /var/www/products/ASC.Files/server/DocStore/new
  • 按语言环境列出文件:
ls
例如,en-US 表示英语(美国)的默认模板。
  • 退出容器:
exit
  • 将原始语言环境文件夹(例如,en-US)从容器复制到主机:
sudo docker cp onlyoffice-files:/var/www/products/ASC.Files/server/DocStore/new/en-US /root/en-US
  • 在 ONLYOFFICE 桌面编辑器中打开复制的文件。根据需要自定义字体、大小或其他设置,然后保存更改
  • 将编辑后的文件复制回容器:
sudo docker cp /root/en-US/. onlyoffice-files:/var/www/products/ASC.Files/server/DocStore/new/en-US
准备就绪后,如果协作空间语言设置为 en-US,所有新文档都将使用指定的字体。对于其他语言,请更新并替换每个语言环境的模板文件。
其他系统的文件路径
对于 Debian/Ubuntu 和基于 RPM 的系统,空模板位于:
/var/www/docspace/products/ASC.Files/server/DocStore/new/
对于 Windows 版本,文件模板存储在:
C:\Program Files (x86)\Ascensio System SIA\DocSpace\products\ASC.Files\DocStore\new
更改 ONLYOFFICE 桌面编辑器中的默认字体
ONLYOFFICE 桌面编辑器支持自定义新文档、电子表格、演示文稿和 PDF 表单的默认字体、字号、样式、边距等设置,只需替换默认模板即可实现。
1. 找到默认模板文件夹
文件夹路径取决于您的操作系统:
  • macOS:
/Applications/ONLYOFFICE.app/Contents/Resources/converter/empty/
  • Linux:
/opt/onlyoffice/desktopeditors/converter/empty/
  • Windows (64 位):
%ProgramFiles%\ONLYOFFICE\DesktopEditors\converter\empty
2. 将模板复制到新位置
打开与您界面语言对应的语言环境文件夹,将 new.docx、new.xlsx、new.pptx 和 new.pdf 文件复制到其他目录以备份。
3. 编辑模板
在 ONLYOFFICE 桌面编辑器中打开文件。调整字体、大小和其他样式。保存修改后的文件。
4. 替换默认模板
将编辑后的模板复制回原始文件夹以覆盖默认模板。
请注意:更新 ONLYOFFICE 桌面编辑器时,自定义模板可能会被新版本的默认模板覆盖。为避免此问题,建议提前备份自定义模板,并在更新后重新替换回去。
更改 ONLYOFFICE 文档测试示例中的默认字体
对于使用 ONLYOFFICE 文档测试示例的开发者,更改默认字体需要更新项目资源中的预定义文档模板。
1. 找到模板文件夹
根据您的编程语言,模板存储在以下路径中:
  • .NET (C# / C# MVC):
    assets/document-templates/new
  • Go:
    static/assets/document-templates/new
  • Java / Java Spring:
    src/main/resources/assets/document-templates/new
  • Node.js:
    public/assets/document-templates/new
  • Python:
  • Ruby:
  • PHP:
  • PHP (Laravel):
2. 修改模板
在 ONLYOFFICE 桌面编辑器中打开所需文件类型(new.docx、new.xlsx、new.pptx、new.pdf)。调整字体或其他设置,然后保存文件。
3. 保存修改后的模板
用修改后的模板替换项目文件夹中的原有模板。
完成此操作后,测试环境中创建的所有新文档将自动应用更新后的字体设置。
适用于所有解决方案的实用技巧
请务必在进行更改之前备份默认模板,这样便可以在必要时恢复它们。
