Erros mais frequentes em tabelas de planilhas
Há um momento que todo usuário de planilha conhece: você insere uma fórmula, pressionar Enter e, em vez de um número, recebe uma mensagem curta e criptográfica em vermelho. O instinto é sentir que algo quebrou, mas, na realidade, nada se quebrou — a planilha está tentando lhe dizer algo específico, e se você souber como ler, resolver o problema leva segundos em vez de minutos de adivinhação cega.
Este artigo aborda os erros mais comuns, explica o que os desencadeia e mostra como resolvê-los — ou melhor ainda, como evitá-los em primeiro lugar.
Como as fórmulas funcionam
As planilhas operam com regras rigorosas e inequívocas. Cada célula contém um valor, uma fórmula ou nada, e cada fórmula deve ser capaz de resolver para um único resultado claro. Uma função ou recebe o tipo de entrada que espera, ou não consegue prosseguir. Um pesquisa ou encontra uma correspondência exata ou volta vazia.
Essa rigidez é precisamente o que torna as planilhas confiáveis para cálculos, mas também significa que quando algo na cadeia está levemente errado, toda a fórmula para e levanta a mão. Códigos de erro são essa mão levantada. Eles não são um sinal de que o software falhou ou que seus dados estão além de salvar; são a forma da planilha de ser precisa sobre o que deu errado, que é exatamente a informação que você precisa para consertar.
Agora, vamos dar uma olhada nos erros mais comuns.
1. #NULL! — A interseção que não existe
#NULL! aparece quando uma fórmula tenta encontrar a interseção de dois intervalos que na verdade não se sobrepõem.
A causa mais comum é um erro de digitação: um espaço usado onde um dois-pontos ou vírgula era pretendido. Em muitas aplicações de planilhas, um espaço entre duas referências de intervalo significa “encontrar as células que esses dois intervalos compartilham.” Se os intervalos não têm nada em comum, o resultado é #NULL! porque a interseção está vazia.
Por exemplo, escrever =SOMA(A1:A5 C1:C5) com um espaço em vez de uma vírgula diz à planilha para somar a interseção de A1:A5 e C1:C5. Como essas colunas não se sobrepõem, não há nada para somar.
O que fazer em vez disso: Verifique se há espaços indesejados entre referências de intervalo em suas fórmulas. Se você deseja somar dois intervalos separados, separe-os com uma vírgula: =SOMA(A1:A5,C1:C5). Se você realmente deseja uma interseção, certifique-se de que os dois intervalos compartilhem pelo menos uma célula.
2. #VALUE! — O tipo de dado errado
#VALUE! é um dos erros mais comuns e também um dos mais frustrantes, pois muitas vezes aparece sem uma razão óbvia. A causa subjacente é sempre a mesma: uma fórmula está recebendo um tipo de dado com o qual não pode trabalhar.
Operações matemáticas esperam números. Quando encontram texto em vez disso — até mesmo texto que parece um número, como "42" armazenado como uma string — não conseguem prosseguir e retornam #VALUE! para sinalizar o problema. O mesmo acontece quando uma função de data recebe algo que não é uma data válida ou quando uma função espera um único valor, mas recebe uma entrada incompatível.
Uma versão particularmente astuta desse erro vem de dados importados de fontes externas. Números que chegaram como texto, valores com espaços não quebráveis invisíveis ou células formatadas como texto antes da entrada dos dados podem produzir #VALUE! em fórmulas que os referenciam, mesmo que a célula exiba o que parece ser um número perfeitamente normal.
O que fazer em vez disso: Use a função ÉNÚMERO() para verificar se uma célula contém um número real ou texto que parece um. Para dados importados, VALOR() pode converter números formatados como texto em valores numéricos reais. A função MAIÚSCULA() remove espaços invisíveis. Em alguns editores como ONLYOFFICE Spreadsheet Editor, você também pode usar Dados > Texto para Colunas para reprocessar um intervalo e converter valores de texto em seus tipos corretos.
3. #NAME! — A palavra não reconhecida
#NAME! significa que a planilha encontrou uma palavra em uma fórmula que não reconhece. Ela procurou uma função, um intervalo nomeado ou um nome definido com essa grafia, não encontrou nada e sinalizou o erro.
Erros de digitação são os culpados mais comuns. Escrever PROCV em vez de VLOOKUP ou MÉDIA em vez de AVERAGE produzirá #NAME! imediatamente. O mesmo acontece se você referenciar um intervalo nomeado que ainda não foi definido ou se usar uma função que não está disponível na versão do aplicativo que você está usando.
Outra fonte frequente: esquecer de colocar texto entre aspas. Uma fórmula como =SE(A1="sim","verdadeiro","falso") produzirá #NAME! porque sim sem aspas é interpretado como um nome, não como uma string de texto.
O que fazer em vez disso: Leia a fórmula com atenção, caractere por caractere. O ONLYOFFICE Spreadsheet fornece sugestões de preenchimento automático enquanto você digita um nome de função, o que evita a maioria dos erros de digitação antes que eles aconteçam. Se um intervalo nomeado for o problema, verifique se ele existe em Planilha > Intervalos Nomeados. Se uma função parecer correta, mas ainda assim disparar #NAME!, verifique se ela é suportada na sua versão atual.
4. #NUM! — O número que não pode existir
#NUM! aparece quando uma fórmula produz um número que é matematicamente impossível ou muito grande para a planilha lidar. Ao contrário dos erros anteriores, este não é sobre tipos de entrada errados ou referências quebradas — é sobre o resultado em si ser inválido.
O exemplo clássico é pedir a raiz quadrada de um número negativo: =RAIZ(-4) retorna #NUM! porque o resultado não existe no sistema de números reais. Da mesma forma, =1/0 não produz #NUM! (isso é #DIV/0!, tratado a seguir), mas uma fórmula como =LOG(0) produz, porque o logaritmo de zero não está definido.
Funções financeiras são outra fonte frequente. Um cálculo VPL ou TAXA que não converge — porque as entradas descrevem uma situação sem solução válida — retornará #NUM!. Números muito grandes ou muito pequenos que excedem os limites numéricos da planilha também podem desencadear isso.
O que fazer em vez disso: Verifique as entradas que vão na fórmula. Se o erro vem de uma função como RAIZ() ou LOG(), certifique-se de que a entrada é sempre não negativa ou positiva, respectivamente — valide a entrada antes de realizar o cálculo ou use SEERRO() para exibir uma mensagem significativa quando o resultado estiver indefinido. Para funções financeiras, revise se as entradas são realistas e se o cálculo tem uma solução válida.
5. #DIV/0! — Dividindo por nada
#DIV/0! é o erro que as pessoas encontram com mais frequência e também é o mais simples de entender: algo na fórmula está dividindo por zero ou por uma célula que está vazia (que a planilha trata como zero).
Ele aparece constantemente em modelos e painéis que foram construídos antes que os dados sejam preenchidos. Uma coluna que calcula a variação percentual, por exemplo, mostrará #DIV/0! em cada linha até que os valores de referência sejam inseridos. Também aparece em médias em execução, cálculos de taxa de conversão e em qualquer fórmula de razão onde o denominador pode ser legitimamente zero em certas condições.
O que fazer em vez disso: A solução padrão é envolver a fórmula em SEERRO() ou usar SE() para verificar o denominador antes de dividir: =SE(B2=0,"—",A2/B2). Isso retorna um traço (ou qualquer marcador que você preferir) quando o denominador é zero, em vez de um erro. Em painéis que devem ser preenchidos ao longo do tempo, essa abordagem mantém o arquivo legível em cada etapa, não apenas quando está completo.
6. #N/A — O valor que não foi encontrado
#N/A significa “não disponível.” Ele aparece quando uma fórmula de pesquisa procura um valor e não consegue encontrá-lo. PROCV, HLOOKUP, MATCH e XLOOKUP retornam #N/A quando o valor de busca não está presente no intervalo de pesquisa.
A parte complicada é que #N/A pode aparecer mesmo quando o valor parece estar lá. Uma pesquisa por "Maçãs" falhará se a tabela contiver " maçãs" (com um espaço à frente). Números armazenados como texto não coincidirão com números armazenados como valores. O erro aparece na fórmula, mas a causa raiz está nos dados.
#N/A também é contagioso: se uma célula contém #N/A e outra fórmula referencia essa célula, ela também retornará #N/A, o que pode se propagar por toda a planilha e dificultar a identificação da origem do problema original.
O que fazer em vez disso: Primeiro, verifique se o valor de busca e o intervalo de pesquisa armazenam dados no mesmo formato — ambos como texto ou ambos como números, sem espaços extras. MAIÚSCULA() e VALOR() são suas ferramentas para limpar os dados de origem.
Se #N/A for esperado em alguns casos (por exemplo, um código de produto que genuinamente não existe na tabela de referência), envolva a busca em SEERRO() ou SEERRO() para lidar com o resultado faltante de maneira elegante. SEERRO() é mais preciso do que SEERRO() porque captura apenas #N/A especificamente, deixando outros erros visíveis.
7. #REF! — A referência que não existe mais
#REF! é talvez o mais perigoso dos sete erros, porque muitas vezes é o resultado de uma ação que parecia inofensiva na época. Ele aparece quando uma fórmula referencia uma célula ou intervalo que não existe mais — principalmente porque uma linha ou coluna que fazia parte da referência foi excluída.
Excluir uma coluna que alimenta um PROCV, e todas as fórmulas que dependiam dela se tornarão imediatamente #REF!. Excluir ou renomear inadequadamente uma planilha referenciada terá o mesmo efeito. Até mesmo recortar e colar células (em vez de copiar) pode quebrar referências se não for feito com cuidado.
O que torna #REF! particularmente disruptivo é que ele se propaga: uma vez que uma fórmula contém #REF!, qualquer outra fórmula que dependa dela também retornará #REF!, criando uma cadeia de erros que pode ser difícil de desenrolar se a exclusão original não for imediatamente óbvia.
O que fazer em vez disso: Antes de excluir qualquer linha, coluna ou planilha, verifique se ela está referenciada por outras fórmulas. No ONLYOFFICE, você pode usar o recurso de rastreamento de dependentes para ver o que referencia uma determinada célula. Se precisar remover dados mas manter a estrutura intacta, limpe o conteúdo da célula em vez de excluir a linha ou coluna.
Ao reestruturar uma pasta de trabalho, atualize referências entre planilhas explicitamente e verifique-as depois. Intervals nomeados ajudam aqui também: uma fórmula que referencia um intervalo nomeado será mais fácil de atualizar centralmente do que uma codificada para um endereço de célula específico.
O que esses erros têm em comum
Cada um desses sete erros segue a mesma lógica: a planilha detectou uma condição que não consegue resolver e relatou isso com a maior precisão possível.
Ler essas mensagens como informação em vez de falha muda a forma como você aborda a depuração. Em vez de desfazer tudo e começar de novo, você pode fazer a pergunta certa imediatamente: isso é uma discordância de tipo, uma referência ausente, um problema estrutural? Cada erro aponta diretamente para a resposta.
A lição mais profunda, porém, é que a maioria desses erros é evitável. Limpar dados antes de construir fórmulas, usar SEERRO() e SEERRO() para lidar com casos extremos esperados, verificar referências antes de excluir linhas e usar intervalos nomeados em vez de endereços de células brutas — esses hábitos não apenas corrigem erros após sua aparição. Eles evitam que a maioria deles apareça de fato.
Obtenha o ONLYOFFICE e faça mais com suas planilhas
ONLYOFFICE Spreadsheet Editor é um editor gratuito e de código aberto que cobre tudo, desde a entrada de dados do dia a dia até modelagem financeira complexa. Ele suporta mais de 450 funções, tabelas dinâmicas, formatação condicional, validação de dados com listas suspensas, intervalos nomeados e macros — dando a você todas as ferramentas necessárias para construir planilhas que são poderosas e fáceis de manter. Você também pode optar por ativar funções AI opcionais para apoiar seu fluxo de trabalho.
A colaboração é integrada desde o início. Várias pessoas podem trabalhar na mesma planilha ao mesmo tempo, deixar comentários em células individuais e rastrear quem mudou o que. Seja sua equipe trabalhando em um navegador, no desktop ou em um dispositivo móvel, todos editam o mesmo arquivo em tempo real, sem problemas de conversão de formato ou compatibilidade.
O ONLYOFFICE é totalmente compatível com o formato XLSX, o que significa que arquivos criados no Excel abrem sem problemas, e tudo o que você criar no ONLYOFFICE é transferido com clareza para outras ferramentas, se necessário. Ele também se integra com plataformas como Moodle, SharePoint, ownCloud, Box, Confluence e muitas outras, facilitando a incorporação em qualquer fluxo de trabalho que sua equipe já utiliza.
Se você quiser explorá-lo, a versão desktop está disponível para Windows, Linux e macOS. A versão em nuvem, ONLYOFFICE DocSpace, permite que você comece diretamente no navegador sem instalar nada.
