Connecteur ONLYOFFICE v10.0 pour Nextcloud : conversion en Markdown, prise en charge du format TSV et compatibilité avec Nextcloud v33
17 mars 2026Par Dasha
La dernière version de l’application d’intégration ONLYOFFICE pour Nextcloud est désormais disponible. La version 10.0.0 offre une compatibilité avec la toute dernière version de Nextcloud et étend la prise en charge des formats de fichiers.
Connecteur ONLYOFFICE v10.0 pour Nextcloud : prise en charge du format TSV, conversion en Markdown, compatibilité avec Nextcloud v33
Prise en charge étendue des formats
La version 10.0.0 prend en charge les formats supplémentaires introduits dans ONLYOFFICE Docs v9.3, améliorant ainsi encore davantage la compatibilité lors de l’utilisation de différents types de documents.
Conversion au format Markdown
Le connecteur vous permet désormais d’enregistrer vos fichiers au format Markdown (.md).
Markdown est largement utilisé pour la documentation technique, les fichiers README et les flux de travail des développeurs. Cette amélioration permet aux équipes chargées de la documentation de convertir plus facilement leurs documents au format Markdown directement depuis leur environnement Nextcloud.
Où trouver : Fichier -> Enregistrer sous -> MD
ONLYOFFICE connector v10.0.0 for Nextcloud: support for TSV and Markdown conversion, compatibility with Nextcloud v33
Prise en charge des fichiers TSV
Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir des fichiers TSV (Tab-Separated Values) pour les consulter directement dans l’éditeur de feuilles de calcul.
Les fichiers TSV sont couramment utilisés pour échanger des données structurées entre différents systèmes et applications. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez consulter et modifier des fichiers TSV directement dans Nextcloud sans avoir à les convertir au préalable.
Compatibilité avec Nextcloud 33
Le connecteur est désormais entièrement compatible avec la version 33 de Nextcloud, garantissant ainsi une intégration stable avec la dernière version de la plateforme.
Cette mise à jour permet aux administrateurs et aux organisations de mettre à niveau leurs instances Nextcloud sans craindre de rencontrer des problèmes lors de la modification des documents. Les utilisateurs peuvent continuer à créer, modifier et collaborer sur des documents directement dans Nextcloud à l’aide des éditeurs ONLYOFFICE.
Amélioration de l’ouverture des documents partagés en externe comportant un filigrane
Cette version corrige également un problème pouvant survenir lors de l’ouverture de l’éditeur via des liens de partage externes alors qu’un filigrane était activé.
Téléchargez la dernière version du connecteur
Téléchargez la dernière version de l’application d’intégration ONLYOFFICE pour Nextcloud depuis la boutique d’applications officielle afin de bénéficier d’une compatibilité améliorée et d’une prise en charge étendue des formats dans votre environnement Nextcloud.
OBTENIR L’APPLICATION
Foire aux questions (FAQ)
Le connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud est-il gratuit ?
Oui. Le connecteur lui-même est gratuit et peut être installé directement depuis l’App Store de Nextcloud.
Dois-je installer ONLYOFFICE Docs pour utiliser l’intégration ?
Oui. Pour modifier des documents, vous devez connecter l’application à une instance déployée d’ONLYOFFICE Docs (en auto-hébergement ou dans le cloud).
Puis-je utiliser les fonctionnalités d’IA dans les éditeurs ONLYOFFICE intégrés à Nextcloud ?
Oui. Les fonctionnalités d’IA sont disponibles dans les éditeurs via le plugin IA. Le plugin lui-même est gratuit et peut être installé et configuré au sein des éditeurs. Cependant, certains fournisseurs d’IA peuvent exiger une clé API payante en fonction du service auquel vous choisissez de vous connecter.
Vous pouvez intégrer les éditeurs à plusieurs fournisseurs d’IA, notamment OpenAI, Mistral AI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek, ainsi qu’à des modèles d’IA hébergés localement via des API compatibles.
Est-il possible d’essayer l’intégration ?
Oui. Vous pouvez connecter le connecteur à un serveur de test public d’ONLYOFFICE Docs depuis la page des paramètres afin d’évaluer les fonctionnalités.
J’ai une suggestion pour une nouvelle fonctionnalité dans cette intégration. Où puis-je la soumettre ?
N’hésitez pas à partager vos idées et suggestions sur notre plateforme de feedback ou rendez-vous sur notre forum pour contribuer et échanger avec la communauté.
