ONLYOFFICE Docs Connect:轻松集成文档编辑功能,免费试用 30 天
2026年10月23日作者:Krystal
ONLYOFFICE 10.0 带来了全新的产品架构。作为此次调整的一部分,Docs Cloud 正式更名为 Docs Connect。这是一项由 ONLYOFFICE 负责维护和更新的云服务,你可以将其集成到自己的平台中。
接下来,我们将介绍 Docs Connect 的主要功能,以及如何开始使用。
ONLYOFFICE Docs Connect:为你的平台提供文档编辑能力
Docs Connect 是什么
Docs Connect(原 Docs Cloud)是一项云服务,可将 ONLYOFFICE 文档集成到你正在使用或开发的平台中。借助这项服务,用户无需离开当前平台,即可编辑文档、电子表格、演示文稿、可填写表单和 PDF,并实时协作处理文件。
与需要在自有服务器上安装和维护的 ONLYOFFICE 文档自托管版不同,Docs Connect 由 ONLYOFFICE 负责托管、维护和定期更新。编辑器运行在 ONLYOFFICE 云端,因此你无需管理底层基础设施,可以专注于将其集成到自己的平台中。
借助 Docs Connect,你可以:
  • 创建云端实例,将编辑器集成到自己的平台中。
  • 为用户提供文档编辑和实时协作功能。
  • 将同一个实例连接到多个平台。
  • 根据业务需求选择合适的订阅方案,灵活扩展服务。
  • 配置 JWT 身份验证和 IP 过滤规则,控制对编辑器的访问。
  • 查看租户信息和统计数据,并管理文件大小限制。
ONLYOFFICE 文档连接:将文档编辑功能交付给您的平台
新名称进一步体现了产品的核心用途:将 ONLYOFFICE 的文档编辑能力连接到你使用的平台和服务中。
与你现有平台的集成
Docs Connect 支持超过 50 个现成连接器,可用于 Nextcloud、ownCloud、Odoo、Confluence、Moodle 和 WordPress 等平台。
这些连接器能够将云端托管的 ONLYOFFICE 编辑器与你的平台连接起来,让你无需从零开发集成,即可为用户提供文档编辑功能。
浏览可用的连接器,为你的平台选择合适的方案:
查看所有连接器
如果你正在开发自己的服务,或使用的平台尚无现成连接器,也可以通过 API 将 ONLYOFFICE 文档集成到自己的解决方案中。
Dev Pack:自动化 API 与品牌定制选项
Dev Pack 为 Docs Connect 提供自动化 API 和标准品牌定制选项,进一步扩展其功能。
自动化 API 让你能够在编辑器之外处理文档内容。例如,你可以利用模板创建文档,并填入存储在 Odoo 中的数据(可通过 ONLYOFFICE 集成实现),也可以通过 API 将相关功能整合到自己的解决方案中,构建自定义工作流。
标准品牌定制选项允许你自定义编辑器徽标、公司信息和界面布局,还可以控制评论、聊天和插件等功能的显示与隐藏。
如果你需要白标定制,例如自定义加载页面或更全面地控制编辑器界面,则可以选择自托管的 ONLYOFFICE 文档开发者版。
免费试用与定价
Docs Connect 提供 30 天免费试用,让你在选择订阅方案之前,先在自己的平台中测试编辑器。试用期间还可以使用 Dev Pack,体验开发者功能和品牌定制选项,且无需提供信用卡信息。
试用结束后,你可以选择付费订阅,起价为每用户每月 8 美元。Dev Pack 为可选方案,价格为每用户每月 12 美元。
如果你需要帮助选择订阅方案或了解 Dev Pack 的具体功能,可以联系销售团队。
联系销售
如何开始使用 Docs Connect
你可以通过 ONLYOFFICE 云账号创建 Docs Connect 实例,再使用现成连接器或 API 将其集成到自己的平台中。
按照以下步骤即可开始使用。
1.创建一个 ONLYOFFICE 云账号。
2.进入开发者工具板块,点击 Docs Connect 旁边的开始使用。
3.点击开始 30 天免费试用,创建 Docs Connect 实例。完成后,你就拥有了一个由云端托管的 ONLYOFFICE 编辑服务,可以随时将其连接到自己的平台。
4.如果你希望通过现成集成将 ONLYOFFICE 连接到自己的平台,请点击此处查找适用于该平台的连接器并完成安装。
5.打开平台中的连接器设置,填写文档服务器地址和文档服务器密钥。你可以在 Docs Connect 的设置中找到这些信息。
如果你选择通过 API 集成 ONLYOFFICE 文档,则需要生成编辑器配置,其中包含文档 URL、回调 URL 和文档密钥。随后,在自己的页面中加载编辑器,并实现回调机制,将编辑后的内容保存回原有存储位置。
请注意:你的平台与 ONLYOFFICE 文档实例必须能够相互访问,集成才能正常运行。
6.如果希望在试用期结束后继续使用 Docs Connect,请选择适合自身业务需求的订阅方案,并通过钱包完成付款。
立即开始
现在就创建 ONLYOFFICE 云账号,免费试用 Docs Connect 30 天。将文档编辑功能集成到自己的平台中,让用户无需在不同应用之间来回切换,即可处理文档、电子表格、演示文稿、表单和 PDF。
创建账号
常见问题
ONLYOFFICE 文档和 Docs Connect 有什么区别?
ONLYOFFICE 文档自托管版需要安装并维护在自己的服务器上,而 Docs Connect 是由 ONLYOFFICE 提供的云服务,托管、维护和定期更新均由 ONLYOFFICE 负责。你只需将 Docs Connect 集成到自己的平台中即可。
我现有的 Docs Cloud 集成还能继续使用吗?
可以。此次更名不会影响现有用户,也无需进行额外操作。你现有的连接将继续正常工作,仍然可以像以前一样在平台中使用编辑器。
我可以把 Docs Connect 连接到哪些平台?
Docs Connect 支持超过 50 个现成连接器,涵盖 Nextcloud、ownCloud、Odoo、Confluence、Moodle 和 WordPress 等平台。你也可以使用 API,将编辑器集成到自己的平台中。
30 天免费试用包含哪些内容?
试用期间,你可以使用 Docs Connect 和 Dev Pack 的相关功能,体验文档编辑、自动化 API 和标准品牌定制选项,无需提供信用卡信息。
试用结束后,Docs Connect 的价格是多少?
付费订阅起价为每用户每月 8 美元。可选的 Dev Pack 订阅包含自动化 API 和品牌定制选项,价格为每用户每月 12 美元。
