ONLYOFFICE 文档开发者版10.0更新:AI 功能、安全防护与 API 能力全面升级
ONLYOFFICE 10.0 为基于编辑器构建应用的开发者带来了一系列重要更新:新增端点简化了文件处理流程,Document Builder 现已支持 PDF 编辑,插件 API 也得到升级并引入了异步方法。本次更新还增加了 AI 功能的控制选项,并进一步强化了服务器端的默认安全设置。
下面将简要介绍与集成开发最相关的更新,以及升级前需要留意的行为变更。
AI 工具、自定义选项与服务端 AI 管理
ONLYOFFICE 文档 10.0 为各个编辑器引入了 AI 工具。这些工具不仅能生成文本,还能理解文档结构、识别其中的元素、关联不同章节的内容,并生成可点击的引用,方便用户在文档中导航。你可以接入所需的 AI 模型,包括适用于隐私敏感场景的本地模型,并为不同任务分配不同模型。
在 ONLYOFFICE 文档 10.0 企业版中,管理员可以通过管理面板统一配置 AI 提供商。配置完成后,用户无需单独输入 API 密钥,即可使用预先配置的 AI 工具。管理员还可以为不同任务分配模型、连接 MCP 服务器以访问外部工具,并控制是否启用网络搜索。保存服务端配置后,用户只能使用获准的提供商和模型,无法再添加自己的密钥或更改所用模型。了解更多
你可以自行决定是否在产品中启用 AI 工具。10.0 版本提供了两级控制方式:
- 按编辑器实例: 使用
editorConfig.customization.ai和disabled参数,在特定编辑器配置中隐藏 AI 功能。 - 服务器范围: 使用
aiSettings.enable服务器设置关闭 AI 功能,并从/plugins.json中排除 AI 工具。
如果你的产品面向不同层级的客户,或某些部署因合规要求必须禁用 AI,这些控制选项就会非常实用。
模块化应用
ONLYOFFICE 文档 10.0 引入了模块化应用——一种无需修改编辑器核心即可扩展功能的新方式。AI 智能体、表单、房间和文件等应用可以与 ONLYOFFICE 文档集成,为其扩展更多功能。
对开发者而言,这意味着你可以按需启用用户需要的功能,让集成保持精简,并随着产品发展逐步扩展。
安全与架构改进
10.0 版本将多项安全措施设为“默认启用”,让新集成从更安全的默认配置开始。
- 默认启用 JWT:JWT 现已在
default.json中默认启用。 - 更严格的令牌处理:如果密钥为空或未配置(包括租户密钥),ONLYOFFICE 文档将拒绝相关令牌,不再对其进行验证或签发。
- 服务 API 的令牌范围限制:
/converter、/docbuilder和/command不再接受来自编辑器配置的令牌。新增的operation字段在这些请求中为可选项,但对/converter/from-file和/docbuilder/from-file则为必填项。 - 下载文件的完整性校验:如果集成请求中包含完整性校验请求头,服务器将据此验证下载文件的完整性。支持的请求头包括
Content-Digest、Repr-Digest、x-amz-checksum-*和 WOPI SHA256。该功能由services.CoAuthoring.requestDefaults.checksumVerification控制,默认为true。 - 显式指定 WOPI 主机:WOPI 主机必须通过 IP 过滤规则明确放行。仅配置通配符
allow: *已不再足够,还需要明确指定允许的主机。 - API 访问控制:你可以通过
services.CoAuthoring.server.convertServiceEnable和services.CoAuthoring.server.docbuilderEnable关闭公共转换 API 和 Document Builder API。这两项配置的默认值均为true。 - 更严格的运行时配置:现在只能通过
runtime.json修改 log4js 的日志级别。
Document Builder 中的 PDF 编辑
Document Builder 现已支持 PDF 编辑,为更多自动化应用场景提供了可能:
- OpenFile 可根据 PDF 类型选择打开方式:在 ONLYOFFICE 中创建的 PDF 表单会在文档编辑器中打开;其他 PDF 则会在 PDF 编辑器中打开,并可使用完整的 PDF API。
- 受密码保护的 PDF:
OpenFile中新增的m_sPassword参数可用于打开受密码保护的文件。 - 创建 PDF 表单:将
CreateFile与pdf类型配合使用,即可创建 PDF 表单。
在服务器端,保存为普通 PDF 的表单现在会在用户提交时自动签名。这有助于简化表单提交流程,并为相关工作流增加一层信任保障。
Alexander Trofimov,ONLYOFFICE 编辑器开发团队负责人:
借助 ONLYOFFICE 文档 10.0,我们让编辑器对你的集成更加安全。此外,本次发布为 Document Builder 带来了完整的 PDF 支持,开发者和终端用户都可以直接在 Builder 中创建、编辑和管理 PDF,而无需依赖变通方案或第三方工具。
部署与管理更新
10.0 版本也简化了 ONLYOFFICE 文档在生产环境中的部署与管理:
- 管理面板随服务器启动:在企业版中,管理面板现已默认自动启动。面板还新增了查看 JWT 密钥的区域,以及打开测试示例、启动或停止测试的按钮。
- 通过 CLI 创建管理员:现在,你可以通过主机 CLI 工具
documentserver-admin,使用create-admin和reset-admin-password创建首位管理员,无需再依赖原先基于 bootstrap 日志的网页操作方式。 - 自动恢复未保存的更改:如果服务器关闭,未保存的更改会自动恢复到“遗忘文件”中。原先独立使用的
changes2forgotten脚本现已移除。 - 新的默认端口:DEB 和 RPM 安装的默认端口现为
8083。请检查并相应更新代理和防火墙规则。 - 更好的监控:新增的
coauth.connections指标包含mode(edit、liveview、view)和replica标签。 - 桌面端更新标志:在 Windows 上,使用
--prefer-alternate-url命令行标志,可让桌面编辑器从备用源下载更新。 - 焕新的欢迎页面:服务器欢迎页面经过了重新设计。
新增文件格式支持
10.0 版本新增了两项文件格式相关功能,帮助你减少自定义处理工作,支持更多文档格式:
- OFD 查看与转换:你可以打开并转换
ofd文件。与xps一样,它们以只读模式打开。 - 转换为 XLS:你可以将任何电子表格格式转换为经典的
xls格式。当用户或合作伙伴仍在使用旧系统时,这项功能尤其有用。
支持直接上传文件的多部分端点
此前,转换服务和 Document Builder 服务需要通过 URL 下载源文件,因此文件必须托管在服务器可访问的位置。10.0 版本新增了两个端点,可省去这一环节:
这两个端点均接受 multipart/form-data 格式的数据。你可以直接在请求中发送文件或脚本,无需通过临时 URL 暴露文件。
对于许多工作流而言,这是一种更简洁的方案。例如,后端服务可以即时转换用户上传的文件,或直接运行 Document Builder 脚本,无需预先暂存文件。
请求示例:将 TXT 转换为 DOCX
curl -f -X POST "https://documentserver/converter/from-file" \
-F 'params={"filetype":"txt","outputtype":"docx","title":"Example Document Title.txt"}' \
-F 'file=@example.txt' \
-o "Example Document Title.docx"
插件 API 现代化
插件和宏 API 迎来了一次重要更新。
全新的全局 Editor 对象
这些方法现在可以像普通函数一样调用,并返回 Promise。你无需再通过 window.Asc.plugin.executeMethod 调用每个方法,可以直接编写简洁的异步代码:
const text = await Editor.GetSelectedText();
这样写出的代码更加简洁、易读,也更容易融入现代 JavaScript 项目。
新增方法与事件
10.0 版本还新增了一些方法和事件,帮助你构建功能更丰富的插件:
- 方法:
Editor.RunMacro、GetRestrictions、SetButtonDisabled、GetOFormRole - 事件:
onFloatActionButtonClick、onSelectionEnd、onSelectionCancel
例如,选区相关事件可让插件在用户完成选择或取消选择时及时响应。
开始基于 ONLYOFFICE 10.0 进行开发
10.0 版本带来了更简洁的 API、更强的自动化能力和更安全的默认配置。你可以按照以下步骤快速上手:
- 查看行为变更:检查令牌用法、WOPI IP 过滤规则和新的默认端口。
- 更新你的插件:切换到全局
Editor对象,并更新已重命名或移除的方法调用。 - 试用新端点:在转换工作流中测试
/converter/from-file和/docbuilder/from-file。 - 确定 AI 配置方案:配置
editorConfig.customization.ai或aiSettings.enable,以匹配你的产品需求。
正在使用 ONLYOFFICE 文档云端版进行开发? 不妨试试 Docs Connect,它可以帮助你更轻松地将编辑器连接到外部平台和服务。与需要自行部署和维护编辑器的 ONLYOFFICE 文档自托管版不同,Docs Connect 会负责托管、维护和定期更新。
请查看完整更新日志,了解所有详细变更;也欢迎在 ONLYOFFICE 社区论坛分享你的反馈。期待看到你基于 ONLYOFFICE 打造的作品!
