在 monday.com 中使用 ONLYOFFICE 协作空间应用,全面提升协作效率
2025年07月16日作者:Krystal
希望更高效地管理和协作完成 monday 工作区中的文档?全新推出的 ONLYOFFICE 协作空间应用将更好衔接任务管理与文档协作,助力您的团队提升生产力。这一强大的集成功能可将 monday 管理面板与 ONLYOFFICE 协作空间无缝连接,打造一体化的办公文件管理平台。阅读本文,了解详情。
Boost collaboration with the new ONLYOFFICE DocSpace app for monday.com
主要功能与优势
  • 无缝文档集成:monday.com 管理面板中的办公文件将直接链接至 ONLYOFFICE 协作空间房间,文档管理高效。
  • 强大协作功能:团队可在直观的操作界面中即时查看、编辑与协作处理文件。
  • 访问权限控制:根据团队需求分配“内容创建者”或“可查看”等权限,灵活控制文件访问权限,如可查看,可编辑等。
  • 灵活启用方式:可选择在所有 monday 工作区启用,或仅在指定工作区启用。
  • 简单配置流程:monday.com 管理员可在指南协助下快速设置并轻松连接至 ONLYOFFICE 协作空间。
  • 文档隐私保护:可邀请特定成员访问文件,或通过安全外链共享文件。公共房间能在保证权限控制的前提下实现便捷访问。
适用团队与应用场景
以下是多个真实场景,展示了不同行业团队如何借助集成 monday.com 的 ONLYOFFICE 协作空间简化流程、加强协作、提升效率:
  • 远程团队项目管理:通过将 ONLYOFFICE 协作空间与 monday.com 控制面板进行集成,远程团队可避免因文件分散产生的混乱。每个项目可对应协作空间中的一个公共房间,远程工作的员工能轻松查找、更新并协作处理项目计划与报告。
  • 市场营销活动协作:通过将 ONLYOFFICE 协作空间集成至 monday.com,市场团队可以将活动管理面板直接连接到用于文档管理的协作空间。在 monday 中创建新活动时,团队负责人可以在协作空间中创建一个共享房间,用于存储项目文件,如广告创意稿、博客草稿或达人合作协议等。沟通与编辑工作可直接在该共享环境中进行,减少来回邮件沟通,确保所有人保持信息同步。
  • 人力资源团队内部沟通:人力资源团队可以将 ONLYOFFICE 协作空间与其在 monday.com 中的入职培训或绩效管理面板连接起来。他们可以创建公共房间,存放入职资料,如培训手册和公司政策文件,使新员工能够轻松访问重要资源。
  • 软件团队产品开发:通过将 ONLYOFFICE 协作空间与 monday 集成,开发团队可以将其冲刺板或特性板直接连接到存放技术文档的房间。发布说明、测试计划和 API 文档等均可存储在这些房间中,供开发人员与测试工程师协作访问和更新。
  • 代理机构的客户协作管理:通过将 ONLYOFFICE 协作空间与 monday 集成,代理机构可以为每个客户项目创建独立的公共房间。这些房间链接到 monday 中对应的客户管理面板,合同、创意资源以及反馈文件等都可上传至这些房间中进行协作。客户可被授予受控访问权限,在不影响其他敏感文件安全的前提下提供反馈意见。
如何安装
要在 monday 中使用 ONLYOFFICE 协作空间,请按以下步骤进行操作:
  1. 以管理员身份登录您的 monday.com 账户,并进入 monday.com 应用市场。
  2. 选择是否在 monday 的全部工作区安装应用,或仅启用特定工作区(之后仍可在“应用管理”中进行更改)。
  3. 点击“安装”按钮,将 ONLYOFFICE 协作空间应用添加到您的 monday 工作区。
安装应用
注意:只有管理员可以卸载此应用。
如何配置
应用安装完成后,请按以下步骤进行配置:
  1. 进入您安装了应用的 monday 工作区,打开任意控制面板。
  2. 点击加号(+)图标,从菜单中选择“应用”,找到 ONLYOFFICE 协作空间并添加到控制面板中。
  3. 进入您刚刚新建的 ONLYOFFICE 协作空间应用选项卡,输入协作空间凭据(URL、邮箱和密码)进行登录。若您尚未注册,可点击此处免费注册。
  4. 前往 ONLYOFFICE 协作空间 → 开发者工具 → JavaScript SDK,将您的 monday.com 管理面板 URL 与协作空间地址一同添加至白名单。
登录成功后,系统会显示“欢迎使用协作空间管理面板!”欢迎消息,代表集成完成。
重要提醒:普通 monday 用户只有在管理员完成配置后才能使用该应用。
如何使用
ONLYOFFICE 协作空间的使用从创建房间开始,团队可在其中存储并协作处理文件。使用方法如下:
应用配置完成后,monday.com 管理员可在协作空间选项卡中点击“创建房间”按钮。
系统会自动在 ONLYOFFICE 协作空间中创建一个“公共房间”,并附加两个预定义标签:“monday 集成”与一个不重复的管理面板 ID。
团队成员可在房间中存储、编辑与协作处理办公文档,包括文本文档、演示文稿、PDF 和电子表格等。
若需删除或归档某个与 monday.com 管理面板关联的房间,可在应用选项卡中点击“取消关联”。之后如有需要,仍可重新创建房间。
权限说明
  • monday 用户被分配为团队成员角色后,将自动在协作空间中获得内容创建者权限,可全面访问、编辑、创建并上传文件。
  • monday 中权限为可查看或访客的用户不会被自动添加到房间,但可通过外部公共链接查看文件。
  • 即使管理面板已共享至更大范围(如“项目 X 全体成员”),这些用户也不会被自动邀请进房间,只是可以通过链接查看内容。
  • 如果您已有 ONLYOFFICE 协作空间账户,并且在 monday 中权限为“可查看”或“访客”,您可以通过点击应用选项卡的齿轮图标进入应用设置,使用协作空间凭据登录,即使您没有 monday 的管理员权限。
常见问题
以下是关于 ONLYOFFICE 协作空间与 monday.com 集成的常见问题解答:
问:集成至 monday.com 的 ONLYOFFICE 协作空间应用是免费的吗?
答:该应用完全免费,可以在 monday 应用市场中下载安装。
问:要使用该应用,是否需要 ONLYOFFICE 协作空间账户?
答:需要。您可以使用已有的协作空间账户,也可以免费注册一个新账户。
问:我可以只在某些 monday.com 工作区中启用该应用吗?
答:可以。在安装过程中,您可以选择是否要在所有 monday 工作区中启用该应用,或仅在特定工作区启用。之后您也可以随时更改该设置。
问:为什么其他用户在应用安装后无法使用?
答:只有在管理员完成所有配置(包括登录及注册地址)后,普通 monday 用户才能使用该应用。
问:如果卸载了该应用会怎样?
答:卸载应用将导致其在 monday.com 管理面板中的功能被移除,但 ONLYOFFICE 协作空间中的文档和房间不会受到影响。
