如何在 ONLYOFFICE 自定义函数中处理异步 API 调用
2025年07月31日作者:Krystal
自定义函数是 ONLYOFFICE 表格编辑器强大且灵活的拓展功能。经过对平台功能的持续升级,ONLYOFFICE 文档 9.0 最新版本已支持在自定义函数中调用异步 API。本文将介绍如何将异步 API 集成到用户自己的解决方案中。
How to handle async API calls inside ONLYOFFICE custom functions
关于 ONLYOFFICE 自定义函数
自定义函数是 ONLYOFFICE 表格编辑器中宏功能的有力补充。通过这一功能,您可以创建自定义函数,并直接在电子表格中导出和使用。
(function () {
      * This is a custom function that can be used in the editor.
      * @customfunction
      * @param {number} value - description of the parameter.
      * @returns {number} Description of the returned data.
    function customFunctionName(value) {
        // Add your custom calculation logic here
        return // your calculation result;
    // Register the custom function with the editor
    Api.AddCustomFunction(customFunctionName);
调用路径:视图 > 宏 > 自定义函数
新增功能
ONLYOFFICE 文档 9.0 版本开始支持在自定义脚本中调用异步函数。您现在可以:
  • 向任何服务发送异步网络请求。
  • 向 AI 服务提供商发送异步请求。
  • 在 async 函数中使用异步 JS 代码。
  • 处理异步响应。
  • 将结果直接导出到表格。
  (function () {
    // Make an asynchronous request
    let asyncFunc = async function (value) {
      let request = await fetch("https://yourURL");
      const jsonData = await request.json();
      if (value === undefined) {
        value = 2;
      return jsonData;
     * @customfunction
    async function customFunctionName(value) {
      // Call the asynchronous function and return its result
      return await asyncFunc(value);
在自定义函数中使用异步 API 调用
在本示例中,我们使用来自 API Ninjas 的销售税 API,它可返回美国任意邮政编码对应的州销售税率。
注意:要使用此 ONLYOFFICE 自定义函数,您需要先从 API Ninjas 官网 获取并填写您自己的 API 密钥。
构建宏
首先,我们定义一个异步函数 getSalesTax:
let getSalesTax = async function (value) {
它接收一个参数值,即美国邮政编码。
如果未提供,则默认为 90210:
 if (undefined === value) {
      value = 90210;
考虑到部分邮政编码以 0 开头,我们将其转换为 5 位字符串格式:
 // Convert to string and add missing zeros if needed
    let zipStr = value.toString();
    while (zipStr.length < 5) {
      zipStr = '0' + zipStr;
例如,输入 31 将转换为 “00031”。
然后,我们通过将邮政编码作为查询参数附加到 URL ,来构建 API 的请求 URL 。
接着,向 API 发送一个 GET 请求:
 let request = await fetch(url, {
      method: 'GET',
      headers: {
        'X-Api-Key': 'yourAPIkey',
        'Content-Type': 'application/json'
我们将 JSON 响应解析为一个可用的 JavaScript 对象:
  let jsonData = await request.json();
从返回数组的第一项中提取 state_rate 字段,即该编码对应州的销售税税率,并将其作为结果返回:
 const taxRate = jsonData[0].state_rate;
    return taxRate;
然后,我们定义自定义函数的参数和说明:
   * Function that returns state sales tax.
   * @customfunction
   * @param {number} value - zip code.
   * @returns {number} Returns state sales tax data.
通过异步函数获取响应结果:
 async function salestax(value) {
    return await getSalesTax(value);
然后注册该自定义函数:
  // Add the custom function
  Api.AddCustomFunction(salestax);
现在我们可以在表格中直接调用 SALESTAX() 函数了。
完整代码如下:
(function () {
  // Function that returns sales tax data from api-ninjas.com
      value = 90210;
    const url = 'https://api.api-ninjas.com/v1/salestax?zip_code=' + zipStr;
      method: 'GET',
      headers: {
    return taxRate;
   * @customfunction
我们希望这一新功能可以帮助您构建更加强大且灵活的解决方案。ONLYOFFICE 始终致力于为您量身定制技术方案,满足您的个性化需求。
我们鼓励您大胆尝试异步自定义函数,充分发挥这一扩展功能的潜力。如果您有任何有趣的创意或建议,欢迎联系我们!我们始终乐于倾听您的反馈并与您合作。祝探索愉快!
