如何在 ONLYOFFICE 中离线使用 Ollama AI 模型
2025年05月16日作者:Krystal
将 Ollama 的本地 LLM 模型与 ONLYOFFICE 编辑器集成,可为编辑器引入先进的 AI 功能,同时保障隐私安全并提升处理速度。通过这一整合,您可在离线环境下享受高效智能的 AI 支持,全面优化各类文本工作流程。
How to use Ollama AI models offline in ONLYOFFICE
本地 AI 模型的重要性
本地部署 AI 模型可确保敏感文档始终保留在您的设备上,有效保障数据机密性并满足合规要求。
离线运行不仅避免网络延迟,还能为摘要生成、翻译及内容创作等任务提供快速响应。
Ollama 提供了一个轻量且可扩展的框架,支持多种本地大语言模型(LLM),包括 Ollama 系列、DeepSeek、Mistral 等,让您自由选择所需模型。
步骤 1. 安装 Homebrew (可选)
如果您希望在 macOS 或 Linux 上使用 Homebrew 管理软件包,请运行以下命令进行安装:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
如果您选择使用其他方法安装 Ollama,则可以跳过此步骤。
步骤 2:安装 Ollama
要安装 Ollama,请使用官方安装脚本:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
或者,如果您使用 Homebrew,您可以通过运行以下命令来安装 Ollama:
brew install ollama
安装完成后,Ollama 将提供一系列命令,用于在您的设备上管理、查看和运行本地模型。
步骤 3. 启动本地 AI 服务器
为使 ONLYOFFICE 能与本地 Ollama 服务器通信,需将其配置为接受来自网页应用的请求。
在终端中运行:
export OLLAMA_ORIGINS=http://*,https://*,onlyoffice://*
立即启动 Ollama 并在登录时重新启动:
brew services start ollama
或者,如果你不想/不需要后台服务,你可以直接运行:
ollama serve
步骤 4. 下载并运行模型
打开一个新的终端窗口,拉取您需要的模型。例如,要安装并运行 Llama 3.2,请执行以下命令:
ollama run llama3.2
下载完成后,模型将在本地自动启动。您可以根据需要安装多个模型,每个模型都会显示在 ONLYOFFICE 的模型选择列表中。如需了解更多可用模型,可访问 Ollama 官方模型库进行查看。
注意:安装前,请确保您的计算机有足够的内存和磁盘空间来安装模型。
步骤 5:在 ONLYOFFICE 中设置 AI 插件
首先,为 ONLYOFFICE 编辑器安装 AI 插件。如果您已安装 AI 插件,请按照以下步骤操作。
在网页浏览器中打开任意 ONLYOFFICE 编辑器。前往“插件”->“插件管理器”,找到 AI 插件,然后点击“安装”。
通过插件 -> 后台插件激活插件。
步骤 6:添加 Ollama 模型
在 ONLYOFFICE 中导航至 AI 选项卡,然后点击设置图标。在编辑 AI 模型下,点击+图标。
选择 Ollama 作为提供商,并将 URL 设置为 http://localhost:11434.
从下拉菜单中选择您已安装的模型(例如 llama3.2:latest)并确认。
步骤 7:分配任务给 Ollama 模型
返回到 AI 配置页面,从下拉列表中选择一个已安装的 AI 模型来执行特定任务(如文本处理、摘要生成或代码编写),然后保存设置。
现在,所选模型已连接并可在 ONLYOFFICE 编辑器中使用。
如何将 Ollama AI 模型与 ONLYOFFICE 编辑器结合使用
设置好 Ollama 并连接您所需的模型后,即可直接在 ONLYOFFICE 编辑器中与之交互。导航至 AI 选项卡或右键单击任意选定文本,即可访问 AI 驱动的功能。
打开 AI 选项卡或右键单击选定文本,即可重述、解释或总结内容。选择插入结果的方式:替换原文、添加注释或将其置于文本下方。
您可以使用 AI 模型来:
  • 为您的报告、博客文章或电子邮件生成新的内容或创意
  • 即时摘要复杂的文档或文章
  • 在不同语言之间翻译文本
  • 提高写作清晰度和语法
  • 获取快速编码帮助或示例(如果模型支持)
  • 探索写作中术语的上下文和用法
请注意:AI 生成的内容由第三方模型提供,ONLYOFFICE 不对其准确性承担责任。建议您对涉及敏感或关键任务的结果进行仔细核对。观看下方视频,进一步了解 AI 插件:
