Comment utiliser Stability AI pour générer des images dans les éditeurs ONLYOFFICE
29 mai 2025Par Moncif
Besoin rapidement d’un visuel pour votre présentation ou d’une illustration personnalisée pour votre rapport ? En utilisant Stability AI dans les éditeurs ONLYOFFICE, vous pouvez générer des images uniques basées sur vos invites textuelles, directement depuis l’éditeur. Dans ce guide, nous vous montrerons comment le configurer et commencer à créer des visuels avec Stability AI.
How to use Stability AI to generate images in ONLYOFFICE editors
Qu’est-ce que Stability AI
Stability AI est l’entreprise à l’origine de Stable Diffusion, l’un des modèles de génération d’images open source les plus populaires. Il utilise l’apprentissage profond pour créer des visuels détaillés à partir de courtes invites textuelles.
Grâce au système de plugins dans ONLYOFFICE Docs, vous pouvez accéder à cet outil puissant directement depuis vos documents, feuilles de calcul ou présentations.
Où appliquer les visuels générés par IA
Vous pouvez appliquer les visuels IA pour :
  • Rapports et livres blancs : Diagrammes, illustrations de données, images d’études de cas.
  • Tableaux de bord et feuilles de calcul : Icônes personnalisées, motifs d’arrière-plan, graphiques thématiques.
  • Présentations : Images principales des diapositives, séparateurs de section et illustrations conceptuelles pour soutenir les points de discussion.
Comment générer des images avec Stability AI dans ONLYOFFICE
Tout d’abord, vous devez avoir installé le plugin IA. Suivez les instructions détaillées ci-dessous.
Génération d’illustrations
Pour générer l’image illustrant votre texte, sélectionnez simplement le texte dans votre document. Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez AI -> Image -> Texte vers image dans le menu contextuel.
Le processus peut prendre quelques secondes. Ensuite, l’image générée apparaîtra dans le document.
Vous n’avez qu’à déterminer sa position correcte dans le document et sélectionner sa taille.
Création de diapositives visuellement attrayantes
De même, vous pouvez rendre vos diapositives plus accrocheuses. En quelques clics, un simple texte sur une diapositive peut être transformé en image.
Le plugin IA avec Stability AI est disponible dans tous les éditeurs ONLYOFFICE :
  • Dans les documents : ajoutez des éléments de narration visuelle ou des illustrations personnalisées.
  • Dans les feuilles de calcul : créez des icônes ou des diagrammes pour étayer vos données.
  • Dans les présentations : générez des visuels de marque qui démarquent vos diapositives.
Quels modèles sont disponibles
Stable Diffusion est idéal pour générer de simples images polyvalentes comme des ébauches, des illustrations conceptuelles et des illustrations rapides. Il fonctionne bien pour les besoins créatifs quotidiens avec des résultats relativement rapides.
Stable Image Core convient pour créer des visuels plus nets et plus soignés, ce qui le rend parfait pour les rendus de produits, les supports marketing et le contenu des médias sociaux où une meilleure qualité est importante.
Stable Image Ultra produit des images haute définition et très détaillés, adaptées à l’impression, au travail éditorial et à tout projet exigeant la plus haute fidélité visuelle.
Comment connecter Stability AI aux éditeurs ONLYOFFICE
Installer le plugin IA
1. Ouvrez l’éditeur (Document, Tableur ou Présentation).
2. Allez dans l’onglet Modules complémentaires de la barre d’outils supérieure et ouvrez le Gestionnaire de plugins.
3. Trouvez le plugin AI dans la liste et cliquez sur Installer.
4. Fermez le Gestionnaire de plugins et activez le plugin en cliquant sur Plugins en arrière-plan dans l’onglet Modules complémentaires.
Si le plugin IA est déjà installé, assurez-vous de l’avoir mis à jour vers la version 2.2.7 ou supérieure. Pour le mettre à jour, recherchez le plugin dans le Gestionnaire de plugins et cliquez sur Mettre à jour.
Ajouter des modèles Stability AI
1. Passez à l’onglet AI, ouvrez Paramètres, et cliquez sur Modifier les modèles d’IA.
2. Cliquez sur + pour en ajouter un nouveau.
3. Dans le menu déroulant Nom du fournisseur, sélectionnez Stability AI. Entrez la clé API*. Vous pouvez en obtenir une en vous inscrivant sur la plateforme Stability AI. Choisissez un modèle dans la liste.
4. Ci-dessous, choisissez à quoi le modèle peut être utilisé. Pour la génération d’images, l’option Images est requise. Cliquez sur OK.
*Certains modèles peuvent nécessiter une clé API payante.
De la même manière, vous pouvez ajouter plusieurs modèles Stability AI pour différentes tâches.
Attribuer des tâches aux modèles Stability AI
1. Allez dans la configuration de l’IA.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez les modèles d’IA qui effectueront la tâche de génération d’images. Enregistrez les paramètres.
Le modèle est maintenant connecté et prêt à être utilisé dans les éditeurs ONLYOFFICE.
Testez Stability AI dans ONLYOFFICE
Prêt à générer des images pour vos textes et présentations ? Téléchargez ONLYOFFICE Desktop Editors pour Windows, macOS ou Linux ou créez un compte DocSpace gratuit :
COMMENCER EN LIGNE          OBTENIR DESKTOP EDITORS
