Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace: um guia de início rápido para desenvolvedores
O Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace simplifica fluxos de trabalho baseados em IA, integrando modelos de linguagem de grande porte (LLMs) com sistemas externos usando o Protocolo de Contexto de Modelo. Ele aumenta a eficiência, otimiza o gerenciamento de documentos e oferece integração perfeita de IA para equipes. Aqui você encontra um guia rápido para sua instalação e uso.
Uma breve introdução
O O Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace é uma ferramenta para gerenciar a interação entre modelos de linguagem e sistemas externos, especialmente desenvolvida para fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos no ecossistema ONLYOFFICE.
Ele preenche a lacuna padronizando a comunicação por meio MCP, Tornando tarefas complexas como gerenciamento de arquivos, gerenciamento de usuários e atualizações do espaço de trabalho intuitivas e confiáveis. Ao implementar ferramentas que aprimoram a colaboração, a automação e a integração, torna-se uma parte indispensável de qualquer configuração assistida por IA.
Além de agilizar essa interação, o servidor MCP garante que as integrações sejam altamente flexíveis, permitindo que as empresas adaptem as soluções às suas necessidades, ao mesmo tempo em que aproveitam todo o potencial dos recursos do ONLYOFFICE DocSpace.
Benefécios do Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace
- Fluxos de trabalho de documentos simplificados. Automatize tarefas como upload de arquivos, criação de pastas ou organização de documentos.
- Colaboração alcançada. Aprimore a colaboração em equipe com ferramentas robustas que integram LLMs aos seus espaços de compartilhamento de documentos.
- Comunicação unificada. Crie processos consistentes integrando suas ferramentas de IA diretamente aos fluxos de trabalho de documentos, sem redundâncias.
- Segurança e conformidade. Utilize recursos de autenticação e chaves de API para garantir interações seguras em todas as etapas do processo.
Instalação
Configurar o Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace é um processo simples que envolve configurá-lo em um arquivo JSON usado pelos seus clientes. Veja um exemplo de como adicionar o servidor:
"mcpServers": {
"onlyoffice-docspace": {
"env": {
"DOCSPACE_BASE_URL": "https://your-instance.onlyoffice.com",
"DOCSPACE_API_KEY": "your-api-key"
"command": "npx",
"args": ["--yes", "@onlyoffice/docspace-mcp"]
Para um passo a passo de instalação ainda mais detalhado, verifique os exemplos fornecidos com configurações como Claude Desktop, para que você possa adaptar melhor seus fluxos de trabalho.
Construir a partir do código-fonte também é uma opção, exigindo Node.js e pnpm. Consulte instruções
Configuração
O Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace depende exclusivamente das variáveis de ambiente para configuração. Elas determinam como ele interage com sua instância e garantem flexibilidade para diferentes casos de uso. Algumas das principais variáveis de configuração incluem:
DOCSPACE_BASE_URL
A URL base onde sua instância do DocSpace reside. Isso é essencial para todas as solicitações de API.
DOCSPACE_API_KEY
A chave de API exclusiva necessária para comunicação segura com o DocSpace.
DOCSPACE_AUTH_TOKEN
Token de autenticação para a API DocSpace.
DOCSPACE_TRANSPORT
O protocolo de transporte a ser usado para comunicação com o servidor DocSpace MCP.
As variáveis oferecem a versatilidade necessária para ajustar o servidor às necessidades da sua organização. Por exemplo, se você se concentra em otimizar as integrações LLM, pode configurar tokens explicitamente para evitar a autenticação manual repetida.
Como usar o Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace
O Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace implementa o conceito de ferramentas do Protocolo de Contexto do Modelo. Essas ferramentas oferecem um conjunto predefinido de comandos que você pode utilizar para executar ações específicas em seus documentos e espaços.
Além disso, existem os Conjuntos de Ferramentas — uma coleção de ferramentas relacionadas. Eles incluem files
, folders
, people
e rooms
. Por padrão, todos os conjuntos de ferramentas e suas respectivas ferramentas estão disponíveis no servidor. No entanto, você pode personalizá-los usando as seguintes opções de configuração: DOCSPACE_TOOLSETS
, DOCSPACE_ENABLED_TOOLS
e DOCSPACE_DISABLED_TOOLS
. Saiba mais como configurar
Abaixo está um destaque das ferramentas:
- create_folder: Crie pastas rapidamente para estruturar seu espaço.
- get_file_info: Recupere metadados e informações específicas sobre um arquivo.
- upload_file: Carregue novos documentos no DocSpace sem problemas.
- create_room: Configure salas colaborativas personalizadas para projetos específicos.
- set_room_security: Controle o acesso dos usuários para maior segurança.
- archive_room: Arquive salas que não estão mais em uso.
Com mais de 20 ferramentas disponíveis desde o gerenciamento de usuários até o manuseio de arquivos e recuperação de dados, o servidor pode lidar com uma variedade de casos de uso.
Por exemplo, imagine que sua equipe precisa arquivar pastas de projetos concluídos após a conclusão de um projeto. Usando a ferramenta files_archive_room, você pode automatizar esse processo para qualquer espaço. Da mesma forma, você pode fazer upload em lote de novos documentos de projeto para sua próxima campanha com apenas um comando, usando files_upload_file.
Ferramentas Meta
Conectar diretamente todas as ferramentas disponíveis pode ser desafiador. Usando a opção de configuração DOCSPACE_DYNAMIC
, você pode agrupar todas as ferramentas disponíveis em MetaFerramentas. Elas permitem que um modelo de IA interaja com outras ferramentas dinamicamente, sem a necessidade de carregá-las simultaneamente. Saiba mais
Licenciamento
O Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace é distribuído abaixo da Apache-2.0 license, que garante transparência e flexibilidade. Seja para modificar o servidor para melhor atender às suas necessidades ou distribuí-lo dentro da sua organização, a licença oferece a liberdade de fazê-lo dentro de uma estrutura de código aberto.
Comece a construir fluxos de trabalho mais inteligentes com o Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace
A capacidade de integrar LLMs perfeitamente aos seus fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos abre inúmeras possibilidades para aprimorar a eficiência e a colaboração, mantendo a segurança e a conformidade. Seja automatizando o arquivamento de arquivos, configurando salas compartilhadas ou enviando recursos, este servidor permite que as equipes aproveitem o poder da IA e da nuvem.
Ao utilizar o Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace, as empresas podem dar um salto gigantesco rumo à criação de um espaço mais inteligente, onde tanto colaboradores humanos quanto mecânicos prosperam.
Se você está pronto para aprimorar seu gerenciamento de documentos com IA e ferramentas que facilitam a colaboração, considere integrar o Servidor MCP do ONLYOFFICE DocSpace ao seu fluxo de trabalho. Com seu robusto conjunto de recursos e suporte ao Protocolo de Contexto do Modelo, é um investimento em produtividade e eficiência do qual você não se arrependerá.
Observação: este servidor ONLYOFFICE DocSpace MCP está atualmente em fase de pré-visualização. Embora funcional, pode incluir recursos incompletos, possíveis bugs ou sofrer alterações significativas. Use com cautela em ambientes de produção, pois as atualizações podem afetar a compatibilidade.
Onde mais encontrar
O ONLYOFFICE DocSpace MCP está atualmente disponível em vários hubs especializados. Você pode começar sua jornada a partir daí:
Perguntas frequentes (FAQ)
P: O que é o Servidor MCP DocSpace do ONLYOFFICE?
O Servidor MCP DocSpace do ONLYOFFICE é uma ferramenta projetada para gerenciar interações entre modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e sistemas externos, especificamente para fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos dentro do ecossistema ONLYOFFICE. Ele simplifica tarefas como gerenciamento de arquivos, gerenciamento de usuários e atualizações do espaço de trabalho.
P: Para quem é?
Desenvolvedores, DevOps e equipes que integram IA em fluxos de trabalho de documentos. Se você gerencia arquivos, salas ou usuários no DocSpace e deseja automação orientada por IA, este servidor é para você.
P: Posso compilar o servidor a partir do código-fonte?
Sim, compilar a partir do código-fonte é possível. Requer Node.js e pnpm.
P: Como ele é configurado?
Totalmente via ambiente variável. Isso mantém as implantações simples e consistentes em desenvolvimento, preparação e produção.
P: Posso restringir o que a IA pode fazer?
Sim. É possível limitar conjuntos de ferramentas e ferramentas para que apenas ações aprovadas estejam disponíveis.
P: O DocSpace MCP Server está pronto para produção?
Ele está em fase de pré-visualização. É funcional, mas pode ter recursos incompletos ou alterações significativas. Teste-o cuidadosamente e use-o com cautela em produção.
P: Onde posso encontrar o DocSpace MCP Server?
O servidor está disponível em GitHub, bem como através de diretórios especializados como Docker Hub e MCPHub.com.
P: Qual licença o servidor utiliza?
O ONLYOFFICE DocSpace MCP Server é distribuído sob a licença Apache-2.0, oferecendo transparência e flexibilidade para modificações e distribuição.
Links úteis
ONLYOFFICE DocSpace para desenvolvedores
Obtenha ONLYOFFICE DocSpace Developer (teste gratuito)
