ONLYOFFICEでOllama AIモデルをオフラインで使用する方法
2025年05月16日著者:Denis
OllamaのローカルLLMをONLYOFFICEエディタに統合すると、プライバシーや速度を犠牲にせずに最先端のAI機能をエディタ内に直接導入できます。以下の手順に従って、オフライン環境で強力なAIアシスタントをテキスト関連ワークフローに活用しましょう。
ONLYOFFICE で Ollama AI モデルをオフラインで使う方法
ローカルAIモデルが重要な理由
ローカルでAIモデルを実行することで、機密ドキュメントがマシン外に出ることがなく、機密性やデータ規制への準拠を維持できます。
オフライン実行によりネットワーク遅延が排除され、要約、翻訳、コンテンツ生成などのタスクでほぼ瞬時に結果を得られます。
どのモデルを実行するかはユーザー次第です。Ollamaは軽量かつ拡張性の高いフレームワークを提供し、Ollamaファミリー、DeepSeek、MistralなどさまざまなローカルLLMに対応しています。
ステップ 1. Homebrew のインストール(任意)
macOS/Linux でパッケージ管理にHomebrewを使いたい場合、以下を実行してください:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
別の方法でOllamaをインストールする場合は、このステップをスキップできます。
ステップ 2. Ollamaのインストール
公式インストールスクリプトを使用してOllamaをインストール:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
またはHomebrewを使用する場合:
brew install ollama
インストール後、Ollamaはモデルの提供や一覧表示、詳細確認、実行を行うコマンドを提供します。
ステップ 3. ローカルAIサーバーの起動
ONLYOFFICEからローカルOllamaサーバーへのアクセスを許可するには、以下を実行してリクエスト元を設定します。
export OLLAMA_ORIGINS=http://*,https://*
バックグラウンドサービスとして起動し、ログイン時に再起動するには:
brew services start ollama
バックグラウンド不要の場合は:
ollama serve
ステップ 4. モデルのダウンロードと起動
別ターミナルで使用するモデルをプル&実行します。例:Llama 3.2 を使う場合:
ollama run llama3.2
これでモデルがダウンロードされ、ローカルで起動します。複数モデルをインストール可能で、ONLYOFFICE のモデル選択リストに表示されます。その他のモデルは公式モデル一覧を参照してください。
※ インストール前にマシンのメモリとディスク容量をご確認ください。
ステップ 5. ONLYOFFICE で AI プラグインを設定
まず、ONLYOFFICEエディタ用の AI プラグインをインストールします。すでにインストール済みの場合は次のステップへ。
ブラウザでONLYOFFICEエディタを開き、プラグイン → プラグイン管理を選択し、AI プラグインを見つけてインストールをクリック。
プラグインのインストール方法
次にプラグイン → バックグラウンドプラグインから AI プラグインを有効化します。
プラグインの有効化方法
ステップ 6. Ollamaモデルの追加
ONLYOFFICEのAIタブを開き、設定アイコンをクリック。AIモデル編集で+アイコンをクリック。
プロバイダーにOllamaを選択し、URLを http://localhost:11434 に設定。
Ollama プロバイダーの追加方法
ドロップダウンからインストール済みモデル(例: llama3.2:latest)を選択し、保存します。
ステップ 7. モデルへのタスク割り当て
AI設定画面に戻り、ドロップダウンリストからテキスト処理や要約、コード生成用のモデルを選択して設定を保存します。
これでモデルが接続され、ONLYOFFICEエディタ内で利用可能になります。
ONLYOFFICEエディタでの Ollama AIモデルの使い方
設定が完了したら、ONLYOFFICEエディタのAIタブを開くか、選択したテキストを右クリックしてAI機能にアクセスできます。
ONLYOFFICE での AI 機能利用方法
AIモデルでできること:
  • レポートやブログ投稿、メールの新規コンテンツ生成
  • 複雑なドキュメントや記事の即時要約
  • テキストの翻訳
  • 文章の明確化や文法チェック
  • (モデル対応時)コード支援やサンプル生成
  • 用語のコンテキスト確認
注意:AIの応答はサードパーティモデルによる生成結果です。ONLYOFFICEは生成内容の正確性を保証しません。重要な情報は必ずご自身でご確認ください。
